Беседка
Сообщений в теме: 8353
#8101 Uncle Bob
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:20
Цитата(sema2381 @ 26.2.2013, 21:06) Просмотр сообщения
Коллеги, подскажите кто знает что у меня с машиной, двигатель стал внезапно сильно вибрировать аж машина трясется, похоже на троение, но не уверен, выкрутил свечи - все в порядке, считал на педалях коды получилось 10 3 1 3 и 10 3 10 2 - я не могу открыть список ошибок, какая то херня с плагинами в браузере... подскажите пожалуйста что у меня проблема, горит cheat engine blink.gif Заранее благодарю добрых и отзывчивых людей az.gif
0313 и 0302? Если (если) двигатель Z16XEP - пропуски в 3-м и 2-м цилиндрах (ИМХО - опечатка или ошибка у вас в первом коде). Свечи будут нормальными - по факту ошибки ЭБУ отключает форсунки.
1. Двигатель какой?
2. Когда меняли свечи?
3. С какой периодичностью их меняли?
Цитата(sema2381 @ 26.2.2013, 21:15) Просмотр сообщения
Нашел перечень ошибок
1 - пропуск зажигания в 2 цилиндре
2 - пруск зажигания при низком уровне топлива
но я заправился - ничего не изменилось, может нужно стереть эту ошибку чтоб все поправить? А как стереть не подскажете?
Некоторые ошибки уходят после некоторого количества безошибочных пусков двигателя. Устраните ошибку с модулем зажигания и после заправки уйдёт.
#8102 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:30
1. Двигатель какой?
Спасибо коллеги, а "Устраните ошибку с модулем зажигания" это как? az.gif Ошибки педалями считываю а вот устранять не умею.
1- двигатель Z16xep
2- 7т.к.
3- меняю при замене масла через 10т.к.
Подскажи пожалуйста что мне делать дальше blink.gif без машины тажко wacko.gif
Meriva A, 2008г.в. 85т.км, Z16XEP, МТА
#8103 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:46
Заменить модуль.
Или попробовать восстановить. Но лучше заменить.
Tech 2, Коломна.
#8104 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:51
Цитата(ser_platonov @ 27.2.2013, 8:46) Просмотр сообщения
Заменить модуль.
Было у меня такое на третий день после покупки машины.
Лучше поменять модуль и, заодно, на всякий случай, свечи.
#8105 Uncle Bob
Отправлено 27 Февраль 2013 - 08:13
sema2381, заполните профиль. Это важно, это не наша прихоть. Был бы он заполнен, вам бы сразу, моментально ответили бы с подробностями. Не заполните профиль - следующий вопрос опять вызовет вал уточнений.
Ремонт модуля - снимаем, протираем, смотрим с лупой на предмет трещин в соответствующим пропускам катушках, заматываем/замазываем Поксиполом, ездим до покупки модуля за нормальные (4 тыс.) деньги.
Машина у вас как у первого владельца?
#8106 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:14
Я проверил профиль, он у меня заполнен, не пойму почему подпись не отражается в соообщениях...
У меня есть книжка там написано как проверять зажигание, а именно, снимаю блок, выкручиваю свечи, вставляю в снятый блок, обматываю проводовкой по резьбе свечей и кручу - смотрю искру. Попробую сегодня сделать эту процедуру и отпишусь. Я вчера смотрел на снятый блок (катушки) он как онвый - ни трещин ничего.
Я второй владелец, проехал 10тыщ. всего 40т.к. Z16XEP
Opel Meriva A 2007г.в. 30т.к. изя
#8107 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:27
Искра будет на всех свечах, даже на плохом модуле. Это не метод.
Нужно искать места пробоев на трубках, которые одеваются на свечи.
Если есть троение, то меняйте модуль и свечи и не забивайте себе мозг.
Это массовая проблема на этом двигателе. Просто свечи нужно менять чаще (раз в 15 тыс.) Свечи лучше оригинальные GM. А вообще, здесь, на форуме про эту проблему вдоль и поперек исписано...)
Катушка-оригинал (Delphi) в Экзисте стоит чуть более 3 тыс. Каталожный номер для Z16XEP - CE20009-12B1
Сообщение отредактировал ser_platonov: 27 Февраль 2013 - 09:33
Tech 2, Коломна.
#8108 Uncle Bob
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:48
sema23812, у вас в профиле появилась надпись Meriva Z16XEP только сейчас. И, скорее всего, предыдущий хозяин не менял свечи вообще, вот и результат. Трещина микроскопическая, по при уходе тока ЭБУ просто отключает форсунку и двигатель а) троит б) свеча чистая.
И напомните, там реально 40 тыс пробега было? Сомнительно как-то.
#8109 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:59
я склонен верить в пробег 40т.р., у прежнего хозяина было 4 машины smile.gif когда я у него покупал smile.gif
Не хотелось бы покупать новую катушку не убедившись что старая не работает...
#8110 Uncle Bob
Отправлено 27 Февраль 2013 - 10:05
А тут вариантов-то нету. За все годы только это и было причиной ошибок 0303 и т.п.
#8111 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 Февраль 2013 - 10:57
я попробую сейчас изолентой обматать по очереде все соски катушки и посмотрю что получится ph34r.gif
#8112 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 27 Февраль 2013 - 11:08
А смысл? Дорожка из углерода находится на поверхности ствола катушки, её только наждаком вычищать и замазывать эпоксидкой.
#8113 Uncle Bob
Отправлено 27 Февраль 2013 - 11:15
Ни в коем случае!!!
Там температуры-то какие! Сгорит ваша изолента, засрёт (простите) колодец и вонь будет. Как средство ремонта - высокотемпературные эпоксидные клеи.
#8114 sema23812
sema23812
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 Февраль 2013 - 15:59
Цитата(Uncle Bob @ 27.2.2013, 12:15) Просмотр сообщения
Ни в коем случае!!!
Вобщем, купил новую свечу, обматал изолентой сосок катушки второго цилиндра, вкрутил туда новую свечу (старая была мокрая, а остальные три черные в саже) и безрезультатно sad.gif В итоге заказал катушку в экзисте за 3т.р., надеюсь поможет.
#8115 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 27 Февраль 2013 - 18:42
Что значит безрезультатно? горит чек?троит?или что?ошибка будет в памяти... и при проверке ее все рввно будет показывать.
#8116 sema2381
sema2381
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Февраль 2013 - 17:18
Заменил сегодня блок зажигания и все заработало bf.gif спасибо за помощь!
но почему все равно горит чек и при считывании ошибок остались ошибки 0313 и 0302? Они теперь навсегда останутся чтоль и чек будет гореть?
#8117 Uncle Bob
Отправлено 28 Февраль 2013 - 17:22
Читайте ФАК. Ошибки либо сбрасываете сразу опкомом, техом, обд-адаптером и компом и т.п. или ждёте - через определённое количество (у каждой ошибки - своё) запусков без этой ошибки она автоматом стирается из памяти. Вроде на 0303 не менее 10 раз.
#8118 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2013 г.в. 1.4 net
Отправлено 28 Февраль 2013 - 20:51
Друзья! Кто из Питера, посоветуйте пожалуйста хорошего электрика у нас в городе, а то беда с меривкой. ai.gif
#8119 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Март 2013 - 11:48
А подробнее?
#8120 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
Отправлено 01 Март 2013 - 19:16
Цитата(Vladko-spb @ 1.3.2013, 12:48) Просмотр сообщения
А подробнее?
В двух словах:
Помыл вечером движок, с утра завожусь загорелась F(1700)! По заводился, пропала. Вечером повторилось, на следующий день заменил акум, действо это не помогло aq.gif Свозил на диагностику (прогреется, авто едет с горем пополам) там сказали 1722+нет сигнала с датчиков АБС. На след день ситуация усугубилась, метр едет два стоит rolleyes.gif . При включении аварийки иногда F моргает в такт, меняясь на N. Вот такие вот дела. з.ы. Сцепление недавно менял, адоптация месяц назад.
