Система охлаждения двигателя.
Сообщений в теме: 106
#41 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 02:31
Цитата(Baron_DD @ 1.11.2008, 23:44) Просмотр сообщения
А теперь ещё и эту тему подниму. Сейчас приехал домой, вышел из ещё не заглушённой машины, а там опять что-то постукивает. Либо у меня уже глюки на ночь глядя, либо это нечто похожее на стучание помпы. Или, может, это как-то связано с работой гены? С ним так же имеются проблемы, обсуждение которых идёт в теме "аккумулятор".
Помпа не стучит, просто когда отваливается крыльчатка начинает звенеть как консерв.банка с болтами если её потрясти.
При этом есть и другие симптомы, машина на холостых быстро перегревается. Температура зашкаливает, а низ радиатора холодный.
П.С. а генератор всё таки сними сам, там всё реально просто. А когда снимеш, покрути его за шкив, подёргай на наличие люфтов. Вот правда разбирать его самому несоветую.
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 03 Ноябрь 2008 - 02:35
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#42 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 13:57
а его и не придется разбирать...
хрен уйду=)))
#43 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 18:32
ACTPABOd, снять-то я, может, и сниму, а вот обратно не факт, что адекватно поставлю. Машина - это все же не игрушка, не хотелось бы потом рисковать на дороге из-за не профессиональной работы в области диагностики и ремонта.
С помпой, наверное, приглючилось, вряд ли новая GM'овская могла сломаться за пять поездок. Хотя перегрева и до этого не было, видимо, она была сломана не до конца, но ездить со стуками я не рискнул и заменил.
Сообщение отредактировал Baron_DD: 03 Ноябрь 2008 - 18:34
Lustigtanzen Изображение
#44 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 00:34
Больше риска чем сейчас вряд ли будет. Гена и так не нормально работает, а подергать щетку в пазу на легкость хода нетрудно. Все мы с чего-то начинали, я вон тоже как купил, поволок все к официалам делать. Из того что там сделали я мог сейчас все тоже и сам прекрасно выполнить, а счет на 300$ был бы сильно меньше. Но я тоже боялся рисковать ездить на машине с неведомыми мне проблемами.
— Можно баночку будущего?
#45 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 01:14
Вообще, тоже верное) Если решусь, то напишу, а в противном случае постараюсь к механику сгонять, пока ещё выходные не закончились)
Кстати, не могло его водой из лужи залить так, что он работать не адекватно стал? А то у нас сейчас погода такая, что порой плаваешь Изображение
#46 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:43
Нет, воды он не боиться (ну не совсем в воде плавать, а иногда залитым быть может, на мойке движка его не укутывают как высоковольтную часть)
Но померить напряжение на нем я думаю сможешь не снимая, подлезть потрудней моего будет, но должно получиться. Главное не жалей времени тщательно закрепить второй конец тестера на АКБ сперва а потом на корпусе движка и самого гены, чтоб руки свободны были. Прикоснуться щупом тестера к заднице гены кде клеммы секундное дело, а пользы целый вагон (и на будущее пригодится)
#47 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 13:40
Т.е. там без крокодила не обойтись? Дело в том, что у меня на тестере оба конца - шпильки, по этому бывает сложно обойтись без рук. Хотя, я так предполагаю, крокодилы можно докупить и установить прямо на шпильки?)
#48 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 02:20
По уму так, только приличный крокодил редкость. Продаваемые китаезные не держатся, а у советских (если найти) дыра на 4 мм. Яее обжимаю до штыревой посадки и получаю нормальный крокодил.
Ну да потому и предлагаю не пожалеть времени и прикрутить провод или штырь попрочней или провод подзажать к клемме или под болт. Хоть деревянную бельевую прищепку взять и то хлеб... прихватить для надежности изолентой.
#49 Archangelion
Archangelion
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 11:13
Не включается винтелятор охлаждения радиатора. перепробовал все замыкал термостат внутри салона щелкает релюха и все (заменял ее то же самое). вентилятор включал напрямую работает. предохранители целые. провода прозванивали - целые. Уже и не знаю что делать и где чего искать(((
#50 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:16
если сам карлсон рабочий, то причин две:
1. не рабочий датчик включения вентиллятора (тот что на радиаторе стоит)
2. забит низ радиатора до уровня этого датчика. (ОЖ даже не касается датчика)
иван иванЫч
#51 Archangelion
Archangelion
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:01
Датчик замыкали !!!!!! проблема где то в схеме цепи
#52 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:34
Всмысле замыкали??? Лампочку подрубите и ждите пока загориться. Если не загориться значит датчик умер.
#53 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 14:34
Archangelion,
вы сам датчик замыкали? или провода которые к нему подходят? ))))
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#54 Archangelion
Archangelion
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 15:35
Цитата(C@RLO @ 28.12.2009, 14:34) Просмотр сообщения
Archangelion,
да замыкали, провода от датчика прозванивали до предохранителей
при замыкании щелкает релюха сзади предохранителей (их там 4 ели есть возможность подскажите за что каждая отвечает), релюху меняли
#55 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 01 Январь 2010 - 22:57
провода проверяй которые идут на вентилятор) + на прямую проверь вентилятор!
у меня где то гофра проводов перебита после варии) тоже не работает вентилятор) после праздников обещали подогнать электрика хорошого!
Сообщение отредактировал zmei2007: 01 Январь 2010 - 22:58
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#56 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 04 Январь 2010 - 10:54
Была такая проблема,два дня лазил со схемами и тестором. Оказалось сгнил провод от реле до вентелятора. При этом гад прозванивался а когда большой ток на включении давал обрыв. Не стал мучится, поменял все провода и до датчика и до вентелятора. В в гофре как положено, неохота летом кипеть было.
#57 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:46
ааааа. поднимаю старую тему, а kvm2007, мыслю на объединение еще одного вида тем.
не то чтобы трабл, но надоело и работает не так как должен мой датчик включения вентиллятора. включается на 5 секунд и выключается. и так он может "балду гонять" до бесконечности.
обзвон и обход магазов показали, что в наличии нет ничего. есть на астру, но фирма "не очень" сказал продавец, да и стоит сие богатство 450 рупий. а загвоздка еще в том, что разъем у моего датчика круглый и двухконтактный. в одном магазе нашел вектровский, купил. 250 рэ стоит. НО - контактов то там два, как и искал, вот только расположение их не то. т.е. разъем втыкается, но работать не будет. надо посмотреть, кажется этот разъем (от проводки) кажется разбирается, и можно один контакт переставить в нужное положение... на выхах надо заняться. зачем написал это? хз.. мысля была, и вопросы были, но уже ушло все. если вспомню, допишу. может я хотел спросить типа - а у вас как?м??? as.gif az.gif
иван иванЫч
#58 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:56
Во, думаю сюда написать надо. Если вентилятора два (есть кондей) и один немного дохлый в конце зимы странные звуки издавал и плохо включался, то второй будет все равно работать? или там цепь таким образом построена, что если один сдох - второй крутить тоже не будет?
#59 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:13
сгнил провод от реле до вентилятора
Подскажите где это реле находится на х16szr ?
www.аstrасlub.BY
#60 Крашер
Отправлено 17 Июль 2010 - 21:42
Сдаётся мне оное или на переборке двигателя... (под капотом справа) или как и у меня предохранитель печки... Сзади, за панелью предохранителей.
