Opel Vivaro зимой
Сообщений в теме: 207
#201 driver_x
driver_x
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 28 Февраль 2012 - 19:54
Цитата(vinar @ 26.2.2012, 20:08) Просмотр сообщения
Подскажите, пожалуйста! Я еще начинающий виваровод.
Неделю назад пытался выехать из сугроба, не получилось. Простоял, пока снег не растаял. Вчера не смог завести. Крутит но не схватывает даже.
Посмотрел через OP-COM:
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2005 (5)|Vivaro|Двигатель|F9Q 760/762 (1.9l)
Общее количество кодов ошибок: 2
P0105 -
Не присутствует
P0336 -
Не присутствует
Ошибки стер, а все равно не заводится.
С чего начать? Куда смотреть?
Р0105 датчик наддува - не критично
Р0336 датчик коленвала - он может быть причиной
Я тоже мучался долго, пока его поймал. Но странно, что ошибка не присутствующая. Посмотри при заводке параметры вживую, давление в рейке и т.д.
И вот ещё тема: http://www.renault-c...showtopic=20269
Renault Trafic 2001 г, DCi 1,9 (82 л.с.) F9Q-762, КПП PK05, фургон
#202 vinar
vinar
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 29 Февраль 2012 - 13:38
Спасибо! Посмотрю.
А до датчика коленвала можно добраться сверху, не поднимая авто?...Т.к. машина стоит во дворе, а не на яме...
Сообщение отредактировал vinar: 29 Февраль 2012 - 13:40
#203 driver_x
driver_x
  • Cообщений: 53
Отправлено 29 Февраль 2012 - 19:43
Цитата(vinar @ 29.2.2012, 14:38) Просмотр сообщения
Спасибо! Посмотрю.
Датчик стоит спереди на коробке в районе маховика под кожухом. Если кожух снять, может и увидишь его сверху. Я подбирался снизу.
#204 petrtula
petrtula
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 V16 БЕНЗИН
Отправлено 01 Март 2012 - 00:20
а мож это неделя на холоде без заводки, кумулятор мож...
Бортовой журнал ТУТА или ЗДЕСЯ
#205 driver_x
driver_x
  • Cообщений: 53
Отправлено 01 Март 2012 - 17:14
я и говорю: ОП КОМ подключаешь и смотришь - напряжение АКБ и т.д.
#206 vinar
vinar
Отправлено 04 Март 2012 - 17:12
посмотрел....при заводке напруга падает меньше 9 вольт. Зарядил АКБ...но все равно не завелась.
Опять та же ошибка. Позвал коллегу....и сняли датчик коленвала. Датчик в обрыве. Не звонится.
Завтра куплю и поставлю новый...
#207 vinar
vinar
Отправлено 07 Март 2012 - 21:39
Заменил датчик! Все нормально, завелась! Спасибо всем!!!
#208 Vitarez
Vitarez
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 Март 2012 - 22:21
Цитата(Варвар(а) @ 28.2.2012, 17:12) Просмотр сообщения
Кратенький отчет о том как я пережил с Варварой зиму!
Варвару 2003 года 80 я купил 07.12.2011 пересел на нее с РЕКСТОНа 2 так же на протяжении трех лет форд виндстар 3 литровый бензин+газ американец(ну очень надежная машина только разбили мне ее).
Спасибо Вадиму за свежачка. Слово свое он сдержал, сказав, что за машину ему стыдно не будет.
Итак, первое - замена масла и фильтров. Масло СТАТОИЛ 5В40
И поехали...
Впечатлений - масса и восновном отличные. Из проблем - включатель аварийки(решен путем пока временного приклинивания кнопки)
При первых -17 утром по бортовому завелся без проМблем, при вторых не захотел (как показало вскрытие - кумулятор 65 АЧ трохи подуставший) решено было путем замены на бош 80 силвер.
Привсех последующих морозах НИКАКИХ проМблем с завестись не было. При особых морозах просто по опыту рекстона два-три раза включал зажигание для того чтобы свечи накала потрудились побольше.
На холостых прогреть двигатель долго, поэтому после того как обороты с 1000 падали на 800-850 с трудом из-за загустевшего масла включал 1-ю передачу и на холостых 2-3 круга по задворкам домов на микрорайоне. И ходовая прогревается и двигатель.
По проходимости - люкс, по плавности хода - отлично. Не было ни одного заноса, из всех сложных ситуаций - самостоятельно (кроме одной, когда левая сторона провалилась в ливневую канаву на подтаявшем снегу).
Расход в смешанном до морозов около 7.2-7.5
В морозы около 10 с учетом того, что часто не глушил для сохранения теплоты в салоне.
Для того, чтобы зад не носило бросил два мешка сахара в багажник, так успешно с ними и проездил все морозы.
Общие впечатления - я нашел то, что искал. Полноценный многофункциональный автомобиль с великолепным соотношением цена-качество-эксплуатация.
На сегодняшний момент пробег 7000 двигатель масло не берет вопросов кроме как к аварийке и зеркалу заднего вида в салоне нет.
То что на холостом не мог прогреть двигатель-это уже неисправность. Свечи подогрева охладительной жидкости проверь. У меня даже при сильных морозах за 10-15 мин прогревалась на холостых до 70-80. Правда если печку не ставить в положение 3
