Opel Vivaro зимой
Сообщений в теме: 207
#181 NavigateClub
NavigateClub
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel Vivaro
Отправлено 24 Февраль 2011 - 12:04
Цитата(Чижик @ 24.2.2011, 9:54) Просмотр сообщения
Разогрееитса токо то што в разширительном бачке и всё. Остальное будет хлодным.
Да и просто так не засунуть в бачёк кипятильник.
Если уж охота? То поставить двухкамфорную электромлиту под масляный поддон (Правда если пластиковой защиты нет)...
Выше на фотке как я понимаю днище машины UZBEK с автономкой. Решает кучу проблем зимой и с горючим и со льдом под машиной. Я поставил выхлоп так чтобы дуло под машину.
#182 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Февраль 2011 - 18:13
Цитата(dolunyaktr @ 24.2.2011, 10:43) Просмотр сообщения
Просто хотел узнать мнения про Турцыю или же опять ставить Splintek.
Когда при переоборудовании вклеивали стекла поставил турцию, боковые и требований особых к ним у меня не было. Зато теперь есть с чем сравнивать, на распашонках стоят родные(заводские). Так вот на турецких при боковом просмотре видны искажения в виде волн.
#183 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Февраль 2011 - 20:57
Цитата(ГЮГ @ 24.2.2011, 10:11) Просмотр сообщения
Зима, мороз, снизу машины все покрыто льдом. Внимание вопрос: почему машина работает намного тише, чем летом forever.gif ???
Резина подушек двигателя скорее на холоде задубела.
#184 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:45
Подогрев дворников на зиму: http://www.drive2.ru...151941152/#post
#185 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:50
Саша, а при чём тут двориники? Если это попогрейка. rolleyes.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#186 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:53
Ох, Виталя ... А букавки по ссылке ты почитал?
#187 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Июнь 2011 - 13:32
#188 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Июнь 2011 - 13:37
Цитата(Чижик @ 5.6.2011, 13:32) Просмотр сообщения
Ну есть еще наклейки-нагреватели, по типу подогрева зеркал...
Но опять же это только на зиму. А на лето снимать то страхиття...
#189 Kostja
Kostja
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 DCI(90)
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 15:53
Цитата(vectra20 @ 5.1.2010, 15:38) Просмотр сообщения
У меня подогреватели врубаются сразу (как завелась)
В зависимости от температуры окр. воздуха сначала 1,потом 2 и 3
четвёртая пока ещё не включалась.Проверял - рабочая.Наверное мороз нужен конкретный
Тест проводил путём подключения лампочки к свечам
А что за подогреватели,это свечи накаливания,или что то другое ?
#190 Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: OPEL-VIVARO1.9di
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 16:03
Это свечи но не накала,а подогрева ОХ-жидкости,они находятся с права на патрубке переходник металлический и в него 4свечи вкручено!!!!
#191 Kostja
Kostja
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 17:23
Спасибо за помощь,просто первый раз такое слышу что подогреватели охл-жидкость))
#192 Extezi
Extezi
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Vivaro F9Q762
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 18:27
Подогрев ОЖ включается поочерёдно, но это не зависит от окружающей температуры, принцип работы алгоритма таков, когда температура воздуха меньше 10 градусов включается 1 подогреватель, потом если напряжение в сети автомобиля больше 14.6 вольт включается следующий подогреватель и так далее. Выходит если машина стоит на месте подогреватель работает 1, когда обороты двигателя больше поочерёдно включаются следующие подогреватели ОЖ, так как напряжение в сети при оборотах больше. Потому и лучше машина прогревается когда на ней начинаешь по тихонько ехать!
#193 Kostja
Kostja
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 18:30
Спасибо,теперь буду знать,а то я думал это какието датчики!
#194 Kostja
Kostja
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 18:44
Подскажите кто нибудь,при какой температуре включаются свечи накала,а то Трафика купили этим летом и сегодня было -2 пробовал запускать и лампочка свечей гаснет как и в обычном режиме летом,по сути они не могут за такое короткое время нагреться!
#195 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 18:47
Температура должна быть ещё ниже. У меня и при -7 лампочка тухнет сразу.
В dCi и т.д. дизелях с системой электронного впрыска предварительный подогрев не так нужен как на дизелях тракторного тыпу. Давление впрыска большое.
#196 Kostja
Kostja
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 18:51
А ну тогда до -10 можно и не ждать их,спасибо,просто я ещё не особо знаком с этой системой,до этого был Пассат Б3 2,0 бензин))Тот в любой мороз без проблем с пол тыка)Спасибо)
#197 bayura
bayura
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 DTI 2003
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 21:31
при прогреве на холостых я чуть давлю на педаль газа что бы увеличить обороты с 900 до 1000-1100, так прогревается быстрей
#198 zasada70
zasada70
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: vivaro 1.9 CDTI 2006
Отправлено 18 Февраль 2012 - 13:05
Цитата(uzbek @ 29.12.2008, 19:22) Просмотр сообщения
Мой "родной" умер в этом году поздней осенью- это 4 года. А вообще новый должен прослужить не менее 3 лет.
Моему "родному" - пошел шестой год. Слава Богу все ОК
#199 vinar
vinar
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 26 Февраль 2012 - 19:08
Подскажите, пожалуйста! Я еще начинающий виваровод.
Неделю назад пытался выехать из сугроба, не получилось. Простоял, пока снег не растаял. Вчера не смог завести. Крутит но не схватывает даже.
Посмотрел через OP-COM:
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2005 (5)|Vivaro|Двигатель|F9Q 760/762 (1.9l)
Общее количество кодов ошибок: 2
P0105 -
Не присутствует
P0336 -
Не присутствует
Ошибки стер, а все равно не заводится.
С чего начать? Куда смотреть?
#200 Варвар(а)
Варвар(а)
  • Автомобиль: opei vivaro 2003 1.9 80
Отправлено 28 Февраль 2012 - 16:12
Кратенький отчет о том как я пережил с Варварой зиму!
Варвару 2003 года 80 я купил 07.12.2011 пересел на нее с РЕКСТОНа 2 так же на протяжении трех лет форд виндстар 3 литровый бензин+газ американец(ну очень надежная машина только разбили мне ее).
Спасибо Вадиму за свежачка. Слово свое он сдержал, сказав, что за машину ему стыдно не будет.
Итак, первое - замена масла и фильтров. Масло СТАТОИЛ 5В40
И поехали...
Впечатлений - масса и восновном отличные. Из проблем - включатель аварийки(решен путем пока временного приклинивания кнопки)
При первых -17 утром по бортовому завелся без проМблем, при вторых не захотел (как показало вскрытие - кумулятор 65 АЧ трохи подуставший) решено было путем замены на бош 80 силвер.
Привсех последующих морозах НИКАКИХ проМблем с завестись не было. При особых морозах просто по опыту рекстона два-три раза включал зажигание для того чтобы свечи накала потрудились побольше.
На холостых прогреть двигатель долго, поэтому после того как обороты с 1000 падали на 800-850 с трудом из-за загустевшего масла включал 1-ю передачу и на холостых 2-3 круга по задворкам домов на микрорайоне. И ходовая прогревается и двигатель.
По проходимости - люкс, по плавности хода - отлично. Не было ни одного заноса, из всех сложных ситуаций - самостоятельно (кроме одной, когда левая сторона провалилась в ливневую канаву на подтаявшем снегу).
Расход в смешанном до морозов около 7.2-7.5
В морозы около 10 с учетом того, что часто не глушил для сохранения теплоты в салоне.
Для того, чтобы зад не носило бросил два мешка сахара в багажник, так успешно с ними и проездил все морозы.
Общие впечатления - я нашел то, что искал. Полноценный многофункциональный автомобиль с великолепным соотношением цена-качество-эксплуатация.
На сегодняшний момент пробег 7000 двигатель масло не берет вопросов кроме как к аварийке и зеркалу заднего вида в салоне нет.
