Какое масло заливать?
Сообщений в теме: 586
#561 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 08 Март 2016 - 17:26
Лично мне кажется, что глупо было-бы разбирать ЦПГ и менять только кольца без промера всего остального. Вы собираетесь в случае чего несколько раз двигло вскрывать?
#562 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Март 2016 - 19:16
После вскрытия будет видно, что делать.
Если следы хонингования на зеркале цилиндров есть, то и без замера можно ставить стандартные колечки.
Вкладыши я бы не менял, но все зависит от пробега и прочего...
#563 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 09 Март 2016 - 17:57
Перешел сейчас на Лукойл Люкс. Вполне нормальное масло. К тому же меняю каждые 6500
#564 Balaxmed
Balaxmed
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 23 Июль 2017 - 23:22
 Дорогие  друзья  помогите  мне  с  выборам  масло для  двигателя . Сейчас  у  меня  стоит Castrol 10w40 .После  5000  пробега  проверял  уменшилась на  1  литр думаю  может не  то  масло налил  хочу  менять  масло  на  другую  бренд и вязкость . Нужен  ваш  совет .  Значит  машина  Opel  astra  G 1.6  Avtomat 1999 года . Бензин .Пробег  сейчас  стоит  294000 .  Хочу   знать   какое  масло мне  подайдет   синтетика  или  полусинтетика  какой  бренд  и вязкость? Спасибо  всем   за  рании.    И  еще  объясните   что  значит  5w40    и 10w40 ?
#565 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 24 Июль 2017 - 11:14
Balaxmed - 28 страниц обсуждений не внесли Вам ясности? Вообще советовать кому-либо лить какое-то масло в его двигатель, дело неблагодарное. Потом начнется - "вот Вы мне посоветовали, а у меня только хуже стало."
По этому поводу почитайте в интернете "таблица вязкости моторных масел по температуре" - там в картинках все ясно и понятно расписано. Думаю сразу все поймете.
PS: Думаю Вам надо выбирать масло по допуску ACEA A3/B4, а там уже смотреть какое масло Вам больше по душе. ИМХО может и масло тут не причем? 1л. на 5т.км. - это уже надо задуматься. Возможно МСК "дубеют", возможно кольца начинают залегать, возможно все вместе и требуют замены...
#566 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 25 Июль 2017 - 18:10
http://www.oil-club....-top-ojl-kluba/
Смотрим а3/в3. 5w30 или кому как "религия" позволяет.
#567 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 26 Июль 2017 - 21:32
Чем смыть лаковое покрытие после GM масла,мобил с-2000 не справляется?
#568 kep
kep
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: astra Z18XE
Отправлено 26 Июль 2017 - 23:05
На oil club есть статья об этом.
#569 Алекс-152
Алекс-152
  • Автомобиль: Опель Астра G
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:12
Лью Равенол10w40 Масло класс машине нравится
#570 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra G, 1999, Х12ХЕ, 1,2л, 65 л.с., МКПП F13
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 07:44
по-моему, масло не должно мыть двигатель (всмысле отмывать нагар). Отмывать "говно" нужно промывками!
#571 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 10:33
@Koles96 масло должно не оставлять нагара. Для этого в нем содержится специальный пакет моющих присадок. В зависимости от характеристик и условий эксплуатации оно вполне может и мыть уже оставленный ранее нагар.
#572 Крашер
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 19:20
Промывки были придуманы до того как создали современные масла.
А, теперь - это как масло маслить...
#573 Crush12crush
Crush12crush
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 18:23
Добрый день,подскажите знающие люди,купил недавно opel astra g 1.6 с мотором x16szr,залил масло манол 10на40 застучали гидрики,до этого какое масло было незнаю,щас хочу 1000 км поездить и слить масло это,по форумам почитал но для себя так и не решил,подскажите какое лучше масло залить доя этого матора,пробег 200000т,не дымит,думал залить следушее мобил 10на40 или другой вязкости?,что посоветуете что лучше залить в этот матор,заранее спасибо всем,и сильно не ругать новичок в этом деле я :)))
Сообщение отредактировал Crush12crush: 09 Декабрь 2019 - 18:27
#574 Крашер
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 21:48
Тему с начала прочитайте.
И, не вижу смысла покупать/выбирать/придумывать и лить всякую дрянь в мотор...
Ведь, есть масло, рекомендованное производителем этого мотора.
И, оно дешевле и, порой доступнее всей этой моднячей хрени. Да и надёжнее.
И, при своевременных заменах, при правильной эксплуатации мотора - не вызывает никогда, ниразу никаких нареканий...
Вопрос, на кой хрен извращаться и ползать по обочинам, если есть нормальный путь?
#575 AlexNovik
AlexNovik
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 20:10
Скажите кто какое масло льёт в двигатель? Залито Ликви Моли 10W40 и я думаю сменить или нет.
Меняйте, у меня горело оно. Не масло, а г****. Не знаю, может конечно на подделку нарвался. Сейчас лью эльф. Норм масло.
#576 Crush12crush
Crush12crush
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Январь 2020 - 19:11
Добрый вечер подскажите,было залито 10w40 полусинтетика ,когда купил я залил 5w30 dexos 2 синтетику mobil 1,появился дым?сказали что после полусинтетики так будет пройдет,как быть подскажите
#577 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2020 - 19:20
а точнее, что за масло? мобил так и написал на банке dexos 2????
дыма быть не должно.
#578 Crush12crush
Crush12crush
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Январь 2020 - 20:31
Mobil 1 esp 5w30 dexos2на прогретом валит дым и запас неприятный.
#579 Crush12crush
Crush12crush
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Январь 2020 - 21:12
10w40 стучали гидрокомпесаторы,Послушал на форумах все пишут что доя этих моторов x16szr лучше 5w30,его и залил mobil 1, и на горячею дым и запах,шас думаю это горит старое масло и писец пришел
#580 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2020 - 21:59
@Crush12crush, если стучит на сороковке, то на тридцадке будет стучать еще больше.
начните с замера давления масла и компрессии.
