Какое масло заливать?
Сообщений в теме: 586
#161 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 26 Январь 2011 - 18:33
Цитата(alexcei2007 @ 25.1.2011, 8:17) Просмотр сообщения
А я наоборот поменял - вместо GM10W40 залил GM5W30.... Зима однако))))
Я, в принципе тоже собираюсь залить 5w30, но исключительно из-за зимней эксплуатации. А летом снова на 10w40. Здесь причина замены только морозостойкость.
#162 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:13
GM 5W-30
#163 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:26
Цитата(lion133 @ 27.10.2008, 20:47) Просмотр сообщения
Скажите кто какое масло льёт в двигатель? Залито Ликви Моли 10W40 и я думаю сменить или нет.
Оптимально для Опель синтетическое масло: с пробегом до 150 000 км масло 5W40, свыше 150 000 км - 10W40. Себе заливаю Магнатек Кастрол, пробег машинки 205 000, меняю через 15 тыс. км, в среднем доливаю 1 литр от замены до замены. Купил "Супротек" попробую по весне долить в масло и сравнить компрессию до и после обработки.
P.S. масло покупаю у официалов, никаких ларьков и рынков.
#164 Sergey_
Отправлено 02 Февраль 2011 - 06:10
Вы забыли указать источник информации.
И еще - очень интересно, почему сам завод-изготовитель заливает в моторы НЕоптимальное масло?
#165 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:36
Ещё бы вспонить источник) про это читал когда брал машину, 5 лет прошло уже и результат работы двигателя это подтверждает aq.gif
#166 Noob
Noob
    Знатный опелевод
  • Cообщений: 831
  • Интересы:Играю на интерес)
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:49
10W40 - полусинтетика вроде как)
#167 Sergey_
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:57
Как я и ожидал - написанное/сказанное неизвестно кем неизвестно где преподносится как истина в последней инстанции.
Что именно он подтверждает? Что в него ни разу не заливалось никакое другое масло?
#168 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Z16XE 2003
Отправлено 13 Март 2011 - 18:56
Двигатель ест масло ( около 500 г. на 1000 км.), заливаю синтетику 5w40, если перейти на полусинтетику 10w40, уменьшится ли расход масла?
#169 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 14 Март 2011 - 11:07
К сожалению нет.
10w60 чуть-чуть может его снизить, но и это не окупится, зная цену на это масло.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#170 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 Март 2011 - 10:16
А вообще можно лить полусинтетику в мотор Z16XE пробег 120 т. км.?
#171 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Март 2011 - 10:25
Вообще можно! Но надо лить синтетику но только после капиталки, смены ШПГ и полного ребилда ГБЦ, т.к. ваш мотор на данный момент кушает маслиццо rolleyes.gif
Wild Wild West ®
#172 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
Отправлено 17 Март 2011 - 12:33
При капиталки меняется (если я правильно понял):
-кольца поршневые
-вкладыши шатунные
-вкладыши коренные
-прокладка ГБЦ
-колпачки маслосъемные
-комплект роликов и ремень ГРМ
Или еще что-то?
#173 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Март 2011 - 12:51
Cамое главное забыли - поршня! Причем правильные, которые больше не дадут такого эффекта, как с завода.
Wild Wild West ®
#174 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 17 Март 2011 - 13:01
Забыли расточку блока, по необходимости. А я думаю она есть. Раз уж поршня менять ....
#175 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Март 2011 - 21:16
Impreza STI а какие поршня "правильные"?
#176 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 18 Март 2011 - 09:14
Я бы рекомендовал Mahle.
Но ИмпрезаСТИ их не любит Изображение
#177 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 18 Март 2011 - 10:04
Скорее всего в канавках отверстия сделаны для отвода масла.
#178 Piton_mns
Piton_mns
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Astra G 2002 г.в.
Отправлено 18 Март 2011 - 10:10
Цитата(Impreza STI @ 18.3.2011, 9:35) Просмотр сообщения
Но они должны быть не такие, как стоят штатно на 1.6 - там есть своя хитрость.
Насколько я знаю, хитрость заключается в том, что на стандартных поршнях маслосъемные кольца закоксовываются из-за того, что плохо омываются маслом (конструктив поршня такой). Нужны поршни в которых эти кольца будут омываться хорошо, но вот вопрос какие??!! Хотелось бы тоже узнать. Слышал что "кулибины" делают дополнительные отверствия в штатных поршнях и все становится ОК, но по мне лучше поршни поменять.
#179 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 18 Март 2011 - 15:36
Через эти отверстия кольца не омываются маслом, через эти отверстия отводится снятое кольцами масло. Если масло отводить некуда, оно во-первых нифига не снимается, во-вторых остается в канавке где и превращается в отложения.
#180 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Март 2011 - 18:59
Ace_Odinn, а Mahle имеют отверстия для слива масла или только канавки?
