Лямбда зонд
Сообщений в теме: 101
#81 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:54
проблема может быть от чего угодно. тут мало вводных. нужны цифры и побольше
#82 Андрей Олегович 63
Андрей Олегович 63
  • Автомобиль: Cruz
Отправлено 04 Февраль 2021 - 13:16
Зачем вообще оставлять лямбда зонд)))
Дело, конечно, каждого, но я удалил сразу как накрылся.
#83 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Февраль 2021 - 13:20
Да можно и карбюратор от 083 поставить... Почему бы и нет.
#84 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 04 Февраль 2021 - 18:17
лучше от полуторки и прямоток с крыши
#85 ЮраІФ
ЮраІФ
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Trafic 2.5 АКП-->МКП
Отправлено 18 Февраль 2021 - 19:52
Всем привет! загорелся чек - ошибка второй лямбды(подогрев), после замены ошибка не изчезла.
Поковырялся мультиметром на белых проводах 5 Ом - нормально. Далее обнаружил что на белом проводе только 4,2В а на втором белом 12в, кто подкажет какое должно быть напряжение на белых контактах? почему при включеном зажигании на одном 12в а на втором 4,2?
#86 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Февраль 2021 - 20:12
@ЮраІФ мотор хоть какой, скажите?
#87 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 18 Февраль 2021 - 21:00
осталось на нагрузке
#88 ЮраІФ
ЮраІФ
  • Cообщений: 43
Отправлено 18 Февраль 2021 - 22:06
1.6 xer
#89 Aregish
Aregish
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 24 Февраль 2021 - 12:50
Opel Corsa Двигатель A12XER стал жрать бензин и глох.
Обратился в сервис - ответ неисправен датчик кислорода меняй потом посмотрим.
Заменил в другом месте не оригиналом (Старт Вольт), но дешевле. Не помогло.
Проверил опорное напряжение без подключения ЛЗ  1,787в, а нагрева 8,29в.
Старый ЛЗ погрузил в ортофосфорну кислоту на час, затем промыл.
Поехал на диагностику. отключив ЛЗ тк двигатель с ним глох. Объяснил про напряжения на разъеме. Электрик пробурчал: "Начитался... Здесь работает по другому."
Электрик подключил ЛЗ (Старт Вольт) и диагностировал своими приборами, подключенными к диаг. разъему. Двигатель на холостых дергался и глох.
Затем установил родной который я чистил. Тоже самое.
Он нашел у себя бу ЛЗ и поставил. Двигатель работал ровно. Он мне сказал чуть-чуть завышается качество смеси. Я покупать у них не стал так как
во первых Я получил третий ЛЗ который заказал на Алиэкспресс. По виду он как оригинал, но разъем гнездо, а не вилка. Поэтому подключить не смогли.
во вторых он не новый и предложили не очень дешево.
Я приехал домой срезал у неисправных разъемы-вилки и спаял между собой. Соединил все разъемы получил вилку на выходе.
Установил ЛЗ c Alie[press. Двигатель работает ровно.
OBD2 пишет ошибки:
B2AAA Корпус
P0030 неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода 1
P0134 нет активности в цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1)
P0135 неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода 1
P1133  медленный отклик Лямбда-зонда.
 Думаю смазать разъем спец. смазкой для контактов, но пока очень холодно -26С.
У меня вопрос по графику который я снял OBD2. Как оцениваете? Вроде что-то регулирует.
Сообщение отредактировал Aregish: 24 Февраль 2021 - 12:52
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Февраль 2021 - 14:15
P0030 неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода 1 P0134 нет активности в цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1) P0135 неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода 1  P1133  медленный отклик Лямбда-зонда.
Ошибки удаляли? Они опять появляются?
Если висят активные ошибки по лямбде, то регулирование не производится, система уходит в аварию и работает "по среднему".
#91 Aregish
Aregish
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Февраль 2021 - 18:16
Удалял, сразу появились те же.
Но Если раньше двигатель сходил с ума даже после сброса - то теперь нет. Работает устойчиво. Правда я проехал не очень далеко 3 км.
График, к сожалению, я раньше не умел снимать и не знаю что раньше было
Забыл написать- график в первые минуты был горизонтален и показывал в районе 1в
Сообщение отредактировал Aregish: 24 Февраль 2021 - 18:48
#92 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Февраль 2021 - 19:08
На холодном двигателе нет коррекции по ЛЗ.
Если ошибки активные, коррекция по ЛЗ так же не ведется.
А могу задать глупый вопрос - а вы какую из лямбд ковыряете?
#93 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Февраль 2021 - 19:11
и это не заставило задуматься?
конечно тут электрик виноват
#94 Aregish
Aregish
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Февраль 2021 - 20:55
Первую.
Значит ЛЗ работает, но из-за ошибок не корректирует и двигатель работает в аварином режиме. Ладно завтра обработаю разъем LIQUI MOLY ELECTRONIC-SPRAY.  При плохом контакте хорошо помогает.
#95 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 25 Февраль 2021 - 22:00
вполне логично. только все на оборот.
эбу выкидывает ошибку по лямбде потому что она не правильно работает. и поэтому не корректирует
#96 Aregish
Aregish
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Март 2021 - 20:38
Смазал разъем. Воткнул сбоку в разъем иглы от шприца меряю напряжение. Зажигание включено -Двигатель не заведен  напряжения - нет.
Договариваюсь с частником-электриком с целью проверки проводки.
Он подключает свой ноутбук к заведенному двигателю через диаг. разъем и говорит ошибок нет.
Как Нет! Подключаю обд запускаю Torque делаю сброс и поиск ошибок опять высвечиваются 5 ошибок.
Электрик: не знаю мои программы говорят все нормально.
Подключаю вольтметр- напряжение нагрева 12,45в опорное 0,45в. Вроде норма. Может я замерял на не заведенном двигателе и там по другому подается напряжение?.
Запускаю  OBDMax делаю проверку ELM - прога показывает версия 1,5 качество очень хорошее. 4/4.
Благодарю.  Уезжаю.
Сейчас размышляю если ELM работает - значит Torque глючит.
Надо проверять чем-то другим. Чем?
Сообщение отредактировал Aregish: 01 Март 2021 - 20:58
#97 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 01 Март 2021 - 21:46
оп-ком
#98 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Март 2021 - 11:15
Есть только один правильный диагностический прибор. Tech2 называется. Все остальное - от лукавого. Неработающее глючащее дерьмо.
#99 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Март 2021 - 12:07
MDI называется. TECH2 для олдфагов, OP-COM для пионеров-энтузиастов. Но в некоторых случаях OP-COM за счет своих глюков умеет чуть больше - например позволяет достать утерянный карпасс из недр блоков управлений.
#100 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 30 Ноябрь 2021 - 07:04
На второй лямбде сдох подогреватель. Изобретал обманки имитации нагревателя из резюка печки, лампочек - все фигня. В итоге купил новый датчик оригинал за 4500. Ошибка оп комом стерлась и более не вылезала...
