Пропала тяга(
Сообщений в теме: 26
#1 Trickshot
Trickshot
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 13:41
Пропала тяга с чего не понятно остановился заглушил мотор дошел до магазина вернулся завел а обороты на холостом ходу стали гдето на 10 процентов ниже при этом двигатель реагирует на нажатие педали газа на 50% хуже тапок в пол а он ели ели начинает набирать.
Подскажите плиз что могло случится???
#2 Jer
Jer
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Vectra C Z18XE
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 19:04
Сделай диагностику двигателя .. самое простое, быстрое и дешевое.. пусть компрессию первым делом посмотрят ..
#3 Trickshot
Trickshot
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 23:13
Вчера ездил на диагностику комп ничего не показал стали мерить все вручную итог сказали что то невпорядке с заслонкой дроселя!Че эт такое мало представляю!
Самое печальное сеня заметил странный запах залез под капот и о.........л товарищ который диагностику делал не вставил защиту двигла и прост ее прикрутил естественно крышку закрутить тоже не смог так что весь моторный отсек был в масле и дымился я в шоке ai.gif
#4 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 17:08
Не ездий больше к таким идиотам, диагностику делай сам, а заслонку почисть очистителем карбюратора, т.е. сними воздухан с дросселя и тряпочкой смоченнгой в очистителе прочисть все куда достанешь.
BMW X5 3.0d 2006
#5 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 08:42
Да,тока борщить тоже не стоит.Я тут читтал о кат.нейтрализщаторе-Уж очень он чувствителен ко всякой дряни,забиваеся,разрушается,и стоит около 40т.р. av.gif
#6 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:21
Посмотри. Правда это я для зафиры выкладывал.
#7 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 12:07
Готовьтесь к замене ЭБУ мотора!
Wild Wild West ®
#8 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 15:39
#9 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 15:46
Wild Wild West ®
#10 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 10:58
У меня на холодном двигателе машинка бежит резво,работает ровно.Но как тока прогрелась,динамика пропадает,в районе 1500 оборотов при ускорении начинает дергаться.При трогании с места,особенно назад,глохнет,как будто на 2ух цилиндрах blush.gif
#11 вермахт
вермахт
  • Cообщений: 14
  • Интересы:восстановление и ремонт авто.
  • Автомобиль: opel omega a
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 11:16
сделай диагностику мозга бывает гал от нагрева компа или термо дачика двигла (не того что для стрелки а для компа)
#12 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 16:10
Поменял свечи,при этом заметил надрыв на одном из колпачков катушки,а на остальных небольшие раковины.Обмотал специальной изолирующей лентой,и на всяк случай надел колпачки от газелевских выс.вольтников поверх родных.Теперь нормуль ar.gif По колхозному получилось,зато дешево
Сообщение отредактировал HUSEIN: 14 Декабрь 2009 - 16:11
#13 Zergeus
Zergeus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Viva adrenaline
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 14:51
проверь все шланги отбора вакуума и провода в двигателе.
Всем кто из Татарии - сюда
#14 Тол55
Тол55
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel Vektra B
Отправлено 08 Январь 2011 - 23:17
У меня сегодня такая беда случилась.Ехал по городу,на сфетафоре стал трогаться и понял что машина перестала тянуть.Вообщем двигатель разгоняется очень медленно,замена свечей не помогла.фильтра новые,метки на распредвалах на месте(Правда не знаю как там нижния,на коленвале,завтра буду смотреть),и еще выпускной коллектор разогрвается до красна,при езде не больше 10 минут,температура охлаждающей жидкости больше 95 не подималась.До дома ехать 20 км,пришлось ехать так,разогнался на 3 передаче 70-80 так и ехал,4-ю включать бесполезно,проехал 15 км,открыл капот,выпускной коллектор просто весь красный,все с него сгорело.А да Случилось всё это на опеле вектра в 1996г,двигатель X16XEL,до этого работал отлично,хотя сегодня с утра когда из гаража выезжал что-то похожее было,но я не обратил на это внимание,т.к мотор не прогрет был,и глюк этот пропал тут же.
Помогите советом,что делать!!!!Незнаю может это и поможет при совете,ездил я до этого с горящей лампой чек,ошибка эта была из-за сломанной отливки на шестерне распредвала-я так понимаю они для датчика положения распредвалов(Самая узкая,сломал когда ремень менял,в запасе есть новая не успел поставить)
Вообщем завтра попробую поменять шестерню и датчик,а там отпешусь помогло или нет!!!!!
#15 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Январь 2011 - 23:39
Срочно проверяйте выпускной тракт. Есть ли давление на выходе, если нет - вероятнее всего осыпался катализатор замуровав выпуск. Вероятно неправильное смесеобразование его прикончило.
просто весь красный
не рекомендую вам продолжать испытывать судьбу, пожар в машине развивается очень быстро. Машина сгорает полностью за 5 минут!
#16 Тол55
Тол55
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Январь 2011 - 23:44
С утра займусь.попробую его снять и завести без него!!!
#17 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Январь 2011 - 23:48
не обязательно столь кардинально. завести и поднести ладонь к выхлопной трубе. выхлоп должен быть. просто - должен быть. если из выхлопной еле фыркает - смотреть выпускной от катализатора до задней части. там тоже шляпа бывает. внутри типа пакли (негорючей конечно) и со временем она начинает рассыпаться и забивать канал.
#18 Тол55
Тол55
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Январь 2011 - 00:16
Задняя банка у меня не родная,типа про спорт стоит.За совет спасибо,а что еще может быть???
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2011 - 00:21
позднее зажигание. симптомы те-же (нет тяги, раскаляются "штаны", возможны хлопки в глушак).
#20 Тол55
Тол55
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Январь 2011 - 00:27
ну да хлопки есть,только после того как двигатель раскрутиш до 4-5 тыщ и резко сбросиш газ,вот тогда хлопки есть,а так набирает без хлопков,только очень туго,как будто и правда ему что-то мешает
