АКПП.
Сообщений в теме: 276
#241 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 29 Август 2011 - 20:40
Попробуй зайди на сайт АКПП клуба братьев славян из Украины.akpp-club.com.ua
#242 Lev zel
Lev zel
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: OOA,ООБ X20XEV Сарайчик, БМВ 523
Отправлено 30 Август 2011 - 19:34
Решили контрактную поставить акпп. Скорее всего бублик.
#243 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 10 Май 2012 - 20:28
Всех приветствую.
Машина простояла 6 месяцев в гараже.
Через неделю после начала эксплуатации появилась следующая проблема.
При переключении после R на D происходит несильный удар в районе АКПП, иногда сразу иногда через 5-10 секунд после начала движения, иногда не происходит вообще...
Отсюда вопрос, готовиться к капиталке АКПП?
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#244 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Май 2012 - 11:23
Цитата(_GTi_ @ 10.5.2012, 19:28) Просмотр сообщения
Всех приветствую.
Расплывчатый вопрос) но Я к нему присоединяюсь)
#245 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 07 Июнь 2012 - 16:04
День добрый !
Зафирка встала. В сервисе сказали что коробка умерла.
Ошибка - Неправильное соотношение передаточных чисел ( как то так сказали по телефону).
Из странного - перед тем как встала - был перегрев до 100 гр. И вентиляторы не работали.
Подскажите сервис по ремонту АКПП. ( Желательно ЮАО). Спасибо.
#246 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 14 Июнь 2012 - 15:55
Цитата(KLMN @ 7.6.2012, 17:04) Просмотр сообщения
День добрый !
Похоже коробку придётся менять/ремонтировать.
Изучаю вопрос - но пока не пойму что лучше:
- Поставить АКПП б\у - цена вопроса 30 - 40 тр
- Перебрать АКПП - - цена вопроса 50 - 60 тр
У обоих вариантов есть + и - .
Самое главное где ? Порекомендуйте специалистов.
#247 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 06 Июль 2012 - 15:38
Приветствую!
Закончилась история с моей коробкой.
В связи с тем , что на машине решил ещё ездить - отдал коробку в переборку.
Толковых отзывов о сервисах так и не нашёл и по совету однофорумчанина обратился в :
http://www.vash-opel.ru/
Сделали быстро. Всё остальное покажет время. Бюджет ( коробка 60-41) - 70 000 р.
#248 Fedor75
Fedor75
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Шины, диски для грузовых автомобилей
  • Автомобиль: Astra H 2007 1,6XER Izi
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:17
Мужики, выручайте советом. Поиском все перерыл, подобного не нашел.
Неисправность проявляется только на холодную. Если до полного прогрева двигателя разогнать авто до 70-90 (т.е. коробка переключается на 4-ю передачу), то включается что-то наподобие "автотормоза", и не выключается до момента полного прогрева двигателя или активного педалирования до 5-6 тыс оборотов в течение некоторого времени. Если ехать потихоньку до полного прогрева (не допускать переключения коробки на 4-ю), то подобная неисправность не проявляется.
При проявлении неисправности ездить по городу невозможно, при остановке на светофоре двигатель глохнет на любой передаче, переключаю в нейтраль или паркинг - двигатель работает нормально, включаешь D либо любую другую передачу - тронуться невозможно, двигатель глохнет.
Что делать, куда рыть? Подскажите, что неисправно.
И все таки она вертится...
#249 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 21 Февраль 2013 - 16:55
А автонейтраль включается или нет?
#250 Fedor75
Fedor75
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Февраль 2013 - 18:40
Да, включается, с ней проблем нет
#251 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:59
Если не ошибаюсь, в наших АКПП производства Айсин в холодное время пока коробка не прогреется, она ограничивает скорость движения не выше 50 км/ч. Активное педалирование с холодным двигателем и АКПП чревато финансовыми издержками на ремонт. Автонейтраль на моей Зафирке включалась после прогрева.
Сообщение отредактировал Рад: 21 Февраль 2013 - 22:01
#252 Fedor75
Fedor75
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Февраль 2013 - 05:20
Пока не прогреется до какой температуры? Прогреется двигатель или коробка? Какой датчик за это отвечает? Почему у других аналогичных зафир и травиков такой эффект не проявляется?
Нашел аналогичную проблему на дружественном сайте , у пользователь tip (в итоге заменил коробку) и STCH (вылечилось самопроизвольно).
#253 tsarev11277
tsarev11277
  • Автомобиль: opel zafira A
Отправлено 12 Апрель 2013 - 08:42
старайся после каждой 2-3 поездки (более 17 км) проверять масло в коробке. Вытащила щуп, там есть риски для 80 градусов. Масло должно быть всегда в этих пределах и кстати это важно. Если уровень уйдет, можно загубить гидротрансформатор. А так в большем rolleyes.gif ничего делать тебе и не надо.
#254 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 15 Апрель 2013 - 17:22
Сегодня на горячую выскочила данная ошибка. Соответственно коробка зависает на 4 передаче. Если заглушить, то после заводки все в порядке, но это первые 300-500 м. Подскажите куда смотреть и что делать?
#255 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 16 Апрель 2013 - 01:21
https://www.google.r...a...me&ie=UTF-8
#256 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 16 Май 2013 - 17:35
Привет однофорумчане.
Сегодня тестировал OP-COM`ом Zafira, 2002 г.в., 2,2l Z22SE. Ошибка P0700-(0) Transmission Control System (MIL Request) - неисправность модуля управления трансмиссией. Проблема в том, что машинка едет вперёд только на D со снежинкой. На других режимах не едет. При отключении этого модуля (в центральной торпеде за радиатором) начинает ехать и на зад. Подскажите пожалуйста каталожный номер этого модуля. М.б. есть какие то светлые мысли по данной проблеме?
Сообщение отредактировал Dad: 17 Май 2013 - 06:36
#257 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 17 Май 2013 - 18:28
Вроде он 62 35 025, судя по цене лучше поискать на разборках.
#258 renegar
renegar
Отправлено 04 Март 2014 - 23:06
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема:
Opel Zafira A 2,2 АКПП Айсин, умерла коробка. Коробку заменили, появилась проблема в следующем: машина заводится и при выключении ключа зажигания машина продолжает работать (ручка селектора АКПП находится в положении паркинг). При перемещении ручки селектора АКПП в положение R автомобиль глохнет. Сделали диагностику - не видит селектора АКПП, датчика скорости АКПП и Вк стоп сигнала. ВК проверил - рабочее.
Подскажите пожалуйста, какова вероятность, что умер блок управления коробкой?
Я нашел электросхему проводки, подскажите, пожалуйста, какие выходные сигналы выходят с датчика селектора АКПП к блоку управления, цифровые или аналоговые? Если аналоговые, то какие (+ или -)?
Или подскажите, что может быть еще.
P.S. Коробку меняли 3 раза, датчики селектора АКПП ставили разные.
P.P.S. Еще не работает электрогидроуситель руля. Может ли быть взаимосвязь между этими проблемами?
#259 renegar
renegar
Отправлено 05 Март 2014 - 15:27
Спасибо помощь не нужна, разобрался сам.
А было следующее это так на будущее всем если у кого будет такая проблема.
Криволапые слесаря когда снимали и ставили каропку напутали провода соединяющие датчик селектора с блоком управления, они разъем воткнули на лямбдо зонт, а разъем лямбда зонта на селектор и а/м при выключении зажигания не глох.
Всем спасибо, ели эта инфа камуто поможе то и мне спасибо.
P.S. Всем удачи и не доверяйте не профессианалам свои авто это может быть черевато нехорошими последствиями. bf.gif
#260 dobroll
dobroll
  • Автомобиль: ople zafira z22se
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 18:03
Приветствую уважаемые зафира(травика)воды. Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли зафировская коробка 50-40ln AF22 td и субаровская xm220 ?
