Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#341 Александр 63
Александр 63
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 23 Сентябрь 2022 - 20:30
Итак, пока добрался до дроссельной заслонки. Все чистенько. Дальше пока не полез. Собрал, завелась. Работает норм. Бензин по датчик чуть меньше четверти. Поехал доливать, а она опять дурить. Как будто бензина не хватает. Залил 3/4 бака. Завелась уверенно. Газанул всласть. До дома километр - ракета... Очередная мысля - бензонасос подхватывает воздух когда бензин плещется. А вот куда этот воздух потом девается не понял. Такое ощущение что где-то по немногу накапливается а потом попадает в рампу. У меня может скапливаться в наклонно висячем новом бензофильтре., а потом каким-то образом вытесняется в рампу. Закрепил его вертикально теперь.
Вобщем приговор на сегодняшний момент - не допускать менее полубака все время.
И вот ещё. Обратка в бак не для бензина. Она идёт из выпускного коллектора в угловатую черную штуку, которую тут называют угольный абсорбер. И потом маленькой трубочкой из его верхней части подсоединена к трубке, что к баку идет. И это все называется Z12XE.
Буду все же искать мануал подробный про этот мотор.
Всем спасибо за внимание.)))))
#342 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Сентябрь 2022 - 21:38
обратка идет в бак из топливной рампы.
вентиляция идет из бака через абсорбер в ВПУСКНОЙ коллектор, а не выпускной.
по другому ни как
  • Александр 63 сказал за это спасибо
#343 Александр 63
Александр 63
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 24 Сентябрь 2022 - 00:09
по другому ни как
А я так и понял что недоразобрался - на бак четыре трубки идут.
#344 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 27 Сентябрь 2022 - 00:24
[quote name="berkut" post="1862500" timestamp="1663958336"]
Это в том случае, если ругулятор давления топлива стоит на рампе, а у Агилы он стоит в модуле бензонасоса, в баке и обратка в этом случае не нужна.
#345 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Сентябрь 2022 - 12:33
это всего лишь конструктивные особенности системы.
в таком случае "обратка" организована в модуле и регулятор давления стоит там же.
само слово или понятие "рампа" это условность, рампа это всего лишь деталь объединяющая крепление форсунок. ведь можно каждую форсунку подцепить через трубки и тройники, будет тоже самое, просто не так удобно и не надежно.
