Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#301 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 11 Август 2016 - 23:37
у меня не пшикает.... ток прям чуть если бак пустой
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#302 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Август 2016 - 10:08
pashar, пшик может быть наружу, а может быть внутрь. наружу это нормально, через адсорбер пары отсасываются не постоянно.
#303 vorcun55
vorcun55
  • Автомобиль: Oпель Агила 2005
Отправлено 23 Август 2016 - 11:47
Здравствуйте . Потёк топливный бак прогнил . Чем то можно заменить ? Агила 2005 год мотор 1.0
Сообщение отредактировал vorcun55: 23 Август 2016 - 12:11
#304 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 23 Август 2016 - 18:20
vorcun55, заменить "живым"баком. У меня он соржавел сверху. Был в мелкую дырку после зачистки до металла. Как сито. Всё промазал холодной сваркой, дал застыть, а потом поверх эпоксидкой с сеткой стекловолокна. Полёт нормальный уже как год.
Я в Telegram - @rasto4nik
#305 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1989г. c16nz Opel Agila A 2003г. z10xe
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 02:21
Георгий 70, У меня такая же проблема сейчас 1 в 1, катался без пробки бака, не помогало.
Начал кататься с манометром в топливной рампе и увидел, что на ходу давление начинает плавать с 3,5 до 0,5 бар и машина просто перестает реагировать на педаль газа и через секунд 10-15 давление в рампе поднимается и машина едет как обычно. Но чем меньше топлива, тем чаще и сильнее начинаются такие затупки с машиной. Бак еще не снимал
#306 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:42
Как будем решать проблему?
BURN
#307 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 13:23
Георгий 70, Сегодня попробую снять бак, поменять насос на ВАЗовский.
А дальше уже видно будет. Регулятор давления на ней есть где? А то на рампе я не нашел вроде.
#308 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 13:41
Не поленись фоток наснимать. Поделись.
#309 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 00:18
В общем вскрытие бака и разбор насоса показало такую картину.Теперь даже и не знаю стоит ли собирать назад с таким фильтром в корпусе! У кого какие мысли? Никто не пробовал от японок подобрать корпус с фильтром? Можно бы попробовать, только вот как быть с поплавком?
[attachmentid=131039][attachmentid=131040][attachmentid=131041]
[attachmentid=131043][attachmentid=131044][attachmentid=131042]
Сообщение отредактировал metalsnake666: 24 Октябрь 2016 - 01:13
#310 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 07:26
Фотки не информативные. Общего плана нет. Нет насоса..
Фильтр попробуй в стиральную машину закинуть, если хозяйка не выгонит из дома.
#311 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:14
Менял насос в августе.... поставил от Ваза...сетку-фильтр промыл ...поставил...результат ноль...как было так и осталось... при уровне бензина около трети бака машина начинает дергаться...
BURN
#312 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 12:53
Над ведром висит фильтр тонкой очистки, вся эта жижа вытекла с него, в баке куча грязи и песка.
Фильтр-сетка уже заказан новый.
Насос фоткать смысла не видел, там всё понятно и так. Проблема только одна - это фильтр тонкой очистки который находится в корпусе, так как адекватной по цене замены у него нет.
Буду пытаться его промывать\продувать на сколько это возможно и ставить обычный стальной фильтр после бака.
#313 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 15:12
Tоже подумал поставить фильтр после бака....заодно снять угольный фильтр ( нахрен он не нужен )....ну а дальше наверное насос от Волги для повышения давления...как то так...
Машинку не продам , такая Коровка нужна самому loveopel.gif ...
BURN
#314 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 19:04
Фильтр поснимай со всех сторон, хоть с линейкой приложенной.
1. Какой вход у него интересует.
2. С примерными размерами.
3. положение в баке и на насосе.
4. его крепёж
5. Насколько в баке много места для альтернативного фильтра.
6. как цепляются провода к родному насосу и не родному.
7 какой насос выбрал.
У ВАЗов их, как минимум ТРИ.
#315 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 13:52
4. его крепёж
Это уже попробую сфоткать всё когда буду собирать назад. Ибо пока нет запчастей, то в гараже я и не появляюсь.
#316 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 14:15
будь добр
#317 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 15:14
А для чего в баке сделан квадратный поддон в который практически упирается сетка
-фильтр бензонасоса?
BURN
#318 metalsnake666
metalsnake666
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 00:03
Скорее всего чтобы бензин не отливал от насоса в повороте.
#319 Раф76
Раф76
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:33
Других фоток нет
может эти кому помогут
Тел 8-925-638-90-51
9579510@mail.ru
#320 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 15:19
Сам себе и ответил...сначала подумал просто установить в топливную магистраль обратный клапан , по причине того что за ночь топливо уходило обратно в бак ( причину не знаю ) и приходилось закачивать бензин в топливопровод крутя стартер по 12-15 секунд...приближающиеся холода , заставили думать и действовать...сдернул топливный резиновый шланг подачи топлива....установил клапан , потом подумал-подумал и решил заодно установить топливный фильтр....думаю хуже не будет....цена вопроса....пять хомутов 10*16 по 20 руб. +клапан обратки 48 руб.+фильтр топливный от впрысковых ВАЗов 190 руб.+ топливный шланг ( уже был в запасе ) + два пластиковых переходника для топливного фильтра по 68 руб.+2 хомута пластиковых для 50 мм трубы сантехнической по 12 руб. ......итог ...пол часа работы , 500 руб. денег...и беспроблемный запуск с утра.... rolleyes.gif [attachmentid=131365] [attachmentid=131369]
BURN
