АКПП
Сообщений в теме: 316
#21 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 01:00
Цитата(Baron_DD @ 10.11.2008, 0:53) Просмотр сообщения
Я слышал, что одно из самого вредного для АКПП - это частые переключения на паркинг или нейтралку. Если в обычном режиме частенько выпадает нейтралка, то выходит, этот режим тоже не очень-то полезен для "здоровья".
Какая именно коробка стоит у меня, я не в курсе, но где-то читал, что на 1.8 и 2.0 идут одинаковые АКПП, по этому у меня, видимо, тоже "айсиновская" коробка.
Кстати, ещё один момент. А как часто надо масло менять? Что-то я совсем в этом всём запутался, вот моторное вроде бы каждые 10000км (полусинтетика), а тут столько же или больше/меньше?
на лексусах каждые 60 тыс км вроде бы... Причем меняется не все масло, а только то что сольется, т.е. только половина где-то...
Цитата(колдун @ 9.11.2008, 20:06) Просмотр сообщения
вообще то суть спортивного режима в том, что он держит более низкую передачу, и при одинаковом нажатии педали газа( не в пол, а где то в середину) в спорт режиме коробка даст мотору выкрутиться сильнее чем в обычном.
а в обычном режиме, при нажатии педали газа с места ли, на скорости ли, коробка даст мотору докрутиться до упора.
Видимо на опилях коробки по-другому работают ))))
#22 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 01:04
Ты не забывай ещё, сколько этой коробке лет, может, на новых опелях иначе все) Хотя утверждать не буду, всё может быть))
На пыжах вот 206ых точно знаю, что коробка адаптивная, как будешь с тапкой играть, так и подстроится)
Lustigtanzen Изображение
#23 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 01:08
да это понятно, но на новых жопилях автоматных вообще ниразу не ездил.
Ну не верю я, что в обычно режиме есл с места нажать тапку в пол, то двигатель будет крутиться только до 3500... что такое 3500? ))) это для тошнот smile.gif Я все время держу двигатель в пределах от 3000, чтобы рванут можно было есличо... фтопку такой автомат ))))
#24 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 01:13
Ну хзхз, по мне так норм., если едешь куда не торопясь, то в обычном режиме и коробку не мучаешь, а если надо погонять, то щёлкнул спорт-режим и топи тапку, сколько хочешь, реально резвая машинка становится) Но это, понятное дело, постоянные кикдауны будут при переключении передач.
#25 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 01:28
я на астре ф ипонской ездил всего пару км... автоматная была, ездил по полю ))))) так что не смог оценить работу коробки... Но понятно, что она старого образца, всего 4 передачи, плюс сама по себе старая, т.е. технологии в ней старые все, новые скорее всего все по-другому работают.
#26 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 11:34
новые примерно также работают, только чуть побыстрее и поумнее они. у тестя просто новый астр автоматический. разница только в деталях.
#27 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:42
т.е. если на новой астре в обычном режиме нажать в пол, то она так же крутится только до 3500? smile.gif
#28 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 12:59
крутится до упора так же как и любой автомат, не только наш. но и бэховский и прочии
#29 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 13:00
Цитата(Lightning... @ 10.11.2008, 1:28) Просмотр сообщения
всего 4 передачи
На новых опелях, кстати, тоже 4ех-ступенчатая АКПП)
#30 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
  • Автомобиль: astra f C20NE АКПП YANASE 93г. ,была.. Теперь астра Н и Астра J
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 23:06
Айсиновская точно,других не ставили. Их всего две AF20 (до 95 года) и AF13 (после) У тебя стоит 20-я (под капотом на АКПП есть шильда на ней написано). AF13 доработанная AF20 коробка с блокировкой заднего хода от случайного включения, к тому же в ней меньше масла 5л ,против наших 7л и она немного меньших размеров. По книжке замена масла 60 тыщ,но есть поправка на условия эксплуатации. Т.е 60 тыщ в городских условиях.
#31 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 23:15
Хм а мне попадалось что Af 20 на более мощные двигатели ставилась. Af13 на двигатели поменьше.
to Baron_DD
Все они крутят до упора, если надо попробуй как следует утопить газ.... Если надо и кнопку под педалью. У меня AF13 в два качка переключается на 1-2 передачи вниз и машина идёт на взлёт ar.gif . А спорт режим вобще волшебная штука. Кстате чего в старых VW и Audi нет и от этого они проигрывают в разы!!!! flag.gif forever.gif
#32 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 23:23
У меня есть электронная инструкция по ремонту и эксплуатации ОАФ и там написано по поводу коробок следующее: кроме C18NZ и X20XEV - AF13, C18NZ и X20XEV - AF20. Что касается связи с годами выпуска, то об этом там, к сожалению, ничего не указано.
А по поводу тапки в пол могу сказать лишь одно: обороты до красной зоны у меня раскручивает исключительно на спортивном режиме, иначе ни-ни.
#33 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 23:35
ток сеня специально проверил, без спорт режима при тапке в пол до красной зоны докрутился мотор.
а вообще поставил селектор в 2 и классно проехался, даж торможение двигателем появилось заметное) ток вредно для коробки это) поэтому раза 4 за год так делал
#34 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 23:46
Значит у нас с коробкой какие-то проблемы! На всякий случай завтра еще попробую раскрутить,может получится.
#35 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 20:10
Давил в пол сегодня на "экономе" весь день, нифига у меня больше 3 тыщ не крутится!! Доходид до 3 и повышает передачу. На спорте все отлично,выкручивается до предела,а на экономе вот так вот! Может знающие люди объяснят,правильно коробка работает или нет! (коробка AF20)
#36 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 23:42
по идее нет, щас еще раз поточнее проверил глядя на тахометр ехал, получилось 4800-5000 переключение, педаль возле кнопки кик-дауна, но не нажимая. если нажать до точно до упора крутится. проверь, может и коврик попал под педаль, и такое бывает) глянь, было так один раз.(((((( чуть под камаз не заехал, хорошо в зал хожу, хватило сил продавить коврик......
#37 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 23:44
У меня вот ещё одна мысль возникла: а может, это на AF20 такой блокиратор, а на AF13 его нет? Или у вас обоих одинаковые коробки?
#38 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 23:48
МОжет прошивки в мозгах коробки разные... все может быть!!!
#39 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 23:56
Ну, во всяком случае, лично меня так даже больше устраивает. Спокойно катаешься по городу - обычный режим. Его вполне достаточно, коробку мучать не будешь и расход минимальный. Захотелось резко ускоряться - нажал кнопочку спортивного режима и носись сколько влезет, главное, не забывай о том, как это сказывается на коробке.
#40 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 00:12
Вообще меня тоже это устраивает,уже почти три года так езжу,но до правды докопаться бы хотелось! Так что малоли узнаешь что еще отпишись!
