АКПП
Сообщений в теме: 316
#61 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 13:23
по существу... у коробке есть два режима 1 холодный, 2 рабочий. в первом случае машина пока не прогреется переключается с большим рывком и опазданиеми, на второй передачи происходит торможение двигателем... там ещё много всяких чудес. но это все нормально - такой режим выключается через 300-400 метров. Это у всех так должно быть. ну а робочий режим на нем все более плавно и идеально. хотя совсем сделать не заметным переклчение на 2 передачу на этих коробках ещё не удалось.
если вопрос не решён:
у тебя машина на Д сама едит? если нет то коробка работает в аварийном режиме и рывки будут. соленойд тоже может быть и резнки могут растнутся со временем.
я ф теме!
#62 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 16:05
История
На холодную задний ход включается, работает нормально. Но не горят огни заднего хода. Когда прогревается всё исчезает.
Последнее время стала выдавать ошибку слектора. Только при проходе с R на P. Поправка троса не помогает. Прогревается всё снова норамально.
Мне думается что это всё из-за датчика фонарей. Может есть ещё какие варианты?? Где датчик фонарей заднего хода?
P.S. Коробка F13 на форум с этой коробкой заходил там всё глухо как в танке.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 23 Декабрь 2008 - 16:07
#63 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 13 Апрель 2009 - 16:25
здраствуйте, моя коробка при переключении с первой на вторую передачу дает толчок, при прогретой коробке меньше, изза чего ето может быть? масло сменил на днях но не помогло. Астра хетч 1.6 97 г. x16 szr
#64 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 13 Апрель 2009 - 16:36
Старость... фрикционные кольца износились видимо.
#65 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2009 - 17:07
Тогда бы "рычала". И что может "толкнуть" при выжатой сцепухе, инерция первичнго вала, так она пшиковая...Нич-чего не понимаю.... (с) Колобки
— Можно баночку будущего?
#66 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 18 Апрель 2009 - 16:14
Господа вопрос. Есть ли на aF16 датчик температуры?? И где он стоит?? Как только на улице ниже +3\+5 Выдаёт ошибку до тех пор пока не прогреется.
#67 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Апрель 2009 - 18:04
Какую ошибку выдаёт?
#68 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 18 Апрель 2009 - 18:22
Положения селектора.
#69 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 Апрель 2009 - 14:45
у меня на холодной коробке на щупе всегда показывает за 80 макс, может ли ето на чтото влиять и стоит ли слить излишек масла? на сервисе сказали что уровень в норме av.gif av.gif
#70 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 21 Апрель 2009 - 19:45
Ты на пракинге меряешь??
#71 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 22 Апрель 2009 - 14:39
да утром в гараже, уровень масла всегда показывает за 80 макс
#72 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 22 Апрель 2009 - 20:45
Посмотри повнимательнее. Там бывает по стенке стикает. уровень реальный трудно увидеть.
#73 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 22 Апрель 2009 - 20:57
уже 100 раз смотрел, и вытерал, и ждал пока стечет, все равно всегда уровень за 80 макс, и до и после смены масла на днях, хотя в сервисе сказали что норма
#74 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 11 Май 2009 - 11:57
Сегодня утром доканала меня эта "холодная ошибка". Пошёл к машине сделал скрепко диагностику. Ошибка 56. Посмотрел в авто дате secondary air injection (Air) solenoid. Сделал проверку. Напряжение на него идёт. Посмотрел по трассе вакумной несовсем плотно подходил шланг к усилителю тормозов поправил. Проехал после всех этих манипуляций около 1 км всё плавно переключает ошибок не выдаёт.
Вопрос а как проверить живой ли это клапан?
Сообщение отредактировал Kirill2k: 11 Май 2009 - 22:18
#75 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 12 Май 2009 - 22:39
Короче всё оказалось банально просто. Ошибка положения селектора. Вот как всё решилось у меня http://forum.opel-cl...t=0#entry537778
#76 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 13 Май 2009 - 12:08
Не могу понять почему на прогретой коробке рывки при переходе с 1 на вторую передачу почти исчезают а на холодной сильно заметны, нелзя чтонибудь сделать?
#77 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 23 Май 2009 - 19:52
Привет Опелеводам ! Искал и в поиске и в других ресурсах но ничего по моей проблеме не нашёл. Вобщем АКПП переключает с D на R с ужасным толчком а обратно двигатель глохнет. Если переключать через P то всё нормально без толчков и прочего. Но это долго и неприятно. Не знаю в чём может быть проблема, толи в кробке толи в движке а может в месте где они соединяются ? Коробка откапиталена в ноябре 2007г. Масло в норме, прозрачное, при езде нареканий нет. Комп ошибок не выдаёт. Если есть у кого какие идеи посоветуйте что может быть .
#78 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 24 Май 2009 - 16:21
Коробка какая у тебя?
#79 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 24 Май 2009 - 20:47
Какая коробка незнаю, так как на шильдике номер стёрт.
#80 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 25 Май 2009 - 10:59
Где-то гадали уже. Посмтрел в Esi tronic вроде AF20. Если бы не включались совсем то в коробке дело. Это походу с селектором проблема. У меня до того как промыл его тоже бывало что R нехотела с N и D включаться только через 3.
Попробуй операция не сложная, хуже точно не будет.
    Ahrefs (1)
