Abs меривы
Сообщений в теме: 192
#141 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:37
Цитата(сержпитер @ 8.4.2009, 17:48) Просмотр сообщения
ну а нафика устраивать сравнения на х страниц???можно бесконечно равняться...марок авто хватит лет на 5 вперед.
всё.....умолкаю......просто начинается уже из разряда: "- а вот у меня....." " -а вот я....." согласитесь - "я" - это в первую очередь субъективно.....и не может претендовать на хоть-какую истину.
Умные люди как то сказали -в споре рождается истина. Ваше заблуждение минимум развеять о том что с барабанами сложнее реализовать АВС...
Сообщение отредактировал m7m777: 08 Апрель 2009 - 15:01
#142 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Цитата(Эндрю @ 8.4.2009, 15:32) Просмотр сообщения
такая же фигня... в принципе даже без разницы барабаны сзади или диски... имхо на мериве диски сзади енто маркетинг чистой воды (для того чтоб покрасивше было))))
Ага, летом на спусках по серпантинам покатайтесь на Калине в жару градусов 40 - после второго же поворота запроситесь в Мериву с "маркетинговыми" дисковыми тормозами. Машинка тяжелая, дисковые тормоза по кругу - дополнительная надежность и даже необходимость.
#143 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:40
Цитата(Эндрю @ 8.4.2009, 18:03) Просмотр сообщения
а вот и не правда))) барабанные тормоза намного эффективнее... в 4 раза... bf.gif просто у них свои bf.gif недостатки)))
хотите сказать что на болидах Формулы1 ставят барабаны??? Откуда инфа что в 4 раза они эффективнее? Или просто взяли площадь соприкосновения и все остальные моменты исключили?
Я из того поколения, кто еще застал авто с барабанными тормозами по кругу. Отзывы водителей которые пересели на передние дисковые тормоза вам категорически противоречат.
Сообщение отредактировал m7m777: 08 Апрель 2009 - 14:44
#144 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:44
Минус барабанов в том, что они быстро перегреваются...
А вообще поиск рулит, почитайте их сравнение...
Сообщение отредактировал bellyi: 08 Апрель 2009 - 14:47
#145 Эндрю
Эндрю
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6MT, синий
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:51
правильно, вот вам и основной недостатоГ барабана - низкая теплоотдача механизма... и соответственно потеря эффективности при перегреве... но не все в горах живут... а зря)))... завидую я вам az.gif
мы взяли усилие требуемое)))... сравните диаметр цилиндра дискового и барабанного тормоза, подумайте...
Сообщение отредактировал Эндрю: 08 Апрель 2009 - 14:51
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Лучше на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше.
"Тем, кто любит колбасу и уважает закон, лучше не видеть, как делается то и другое." (Джон Годфри Сакс).
#146 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:53
Эндрю
Горы-горами, но одного-двух торможений по ровному участку со 120 до 20 км/ч будет достаточно, чтобы почувствовать резкое снижение эффективности тормозов с барабанами.
А Ф1 в эту тему привлекать ващще не корректно. У них тормозная система специфическая и эффективна наоборот, после хорошего прогрева.
#147 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:55
Правильно, площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и, соответственно, более высокое давление в гидросистеме. Но в целом они лучше...
#148 Эндрю
Эндрю
  • Cообщений: 128
Отправлено 08 Апрель 2009 - 15:09
одно-два торможения со 120 до 20
дабы разрядить обстановку, расскажу как мы сертифицировали фотон по новым регламентам... надо на пятитоннике абс иметь обязательно в дополнение к евро 3 на двигателе... машина пришла из кЕтая без абс, но гребенки есть... прикомандировали китайцев, они привезли жгуты, считая что блок управления уже установлен ток прошить осталось... блок клапанов тоже вроде стоит... прикрутили датчики... нету блока абс... абс в китае в процессе разработки... бросили провода под кабину, поехали на полигон... в дмитрове: "вы сосем чтоли ох@#$ли, пи езжайте отсюдова!"
китайцы расстроились конечно, походили, пофотографировали газели и газончики (с абс) и уехали домой... через три месяца получили фотон с абс)))
Сообщение отредактировал Эндрю: 08 Апрель 2009 - 15:10
#149 Генчик
Генчик
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 11:38
Добрый день. Загорается периодически лампа ABS ( запускаю двигатель лампа горит проехал метров 20 погасла, при дальнейшем движении ( систематичности никакой нет может через 1км может через 20км ) загорается опять горит до выключения двигателя. Считал педалями код ошибки 1112, кто подскажет расшифровку кода на русском языке, пытался сам перевести идет речь о КЗ в главном реле, я так понимаю реле которое находится в моторном отсеке слева (реле сигнала скорости) или я в чем то ошибаюсь. Спасибо
#150 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:07
Укажите Ваш двигатель!http://аstrасlub.ru/....Посмотрите-там есть расшифровка.
ММ-к ABS та ошибка отношения не имеет.
Сообщение отредактировал ded M: 12 Ноябрь 2009 - 13:01
#151 Генчик
Генчик
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 14:36
Цитата(ded M @ 12.11.2009, 11:07) Просмотр сообщения
Укажите Ваш двигатель!http://аstrасlub.ru/forum/viewtopic.php?p=559564&sid=1c468506d3d27582290d695b3eff4956.Посмотрите-там есть расшифровка.
Z14XEP
C1112 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground
#152 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 15:07
педалями считываются ошибки только с ЭБУ Двигателя, кажется. это во-первых; во вторых - попробуйте на мойке помыть датчики скорости. bf.gif
Цитата(Генчик @ 12.11.2009, 14:36) Просмотр сообщения
Z14XEP
такой ошибки не нашел....все ошибки по АБС вот[attachmentid=43279] .такой ошибки нет.Ваша ошибка относится к двигателю или вообще ни к чему(может перепутали два частых мигания в конце) - при отсутствии ошибок лампа мигает постоянно 1-1-1-1-1-1....
#153 Генчик
Генчик
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 16:12
Эта ошибка появилась после загорания ABS
#154 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 16:18
я ВАМ выложил ВСЕ возможные ошибки по мериве по АБС. вы их даже не посмотрели.
#155 Uncle Bob
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 16:28
Добрый день. Загорается периодически лампа ABS ( запускаю двигатель лампа горит проехал метров 20 погасла, при дальнейшем движении ( систематичности никакой нет может через 1км может через 20км ) загорается опять горит до выключения двигателя...
Мойка колёс сзади. Только с давлением не переусердствуйте. Если не поможет, осмотрите машину на подъёмнике - там есть провода от датчиков АБС. Теоретически перетёрлись/перебиты/перегрызены (да-да, и такое бывало).
#156 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA
Отправлено 30 Январь 2010 - 20:37
Загорелся датчик абс, постоянно горит не пойму что и как?( Изображение
#157 Uncle Bob
Отправлено 01 Февраль 2010 - 09:05
100 раз уже говорилось - начинать нужно с мойки обратной стороны Луны колёс. Не сильно большим давлением, но и не из ведра плеснув. Надо для начала отмыть датчики АБС. Если есть тёплый светлый гараж - осмотреть контакты/разъём. И вот если там всё ОК внешне - дальше читать оБшибки и т.д. wink.gif
#158 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
Отправлено 03 Февраль 2010 - 21:45
Спасибо все так и оказалось проблемы нет
#159 AFox
AFox
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 26 Июнь 2010 - 23:37
Уважаемые форумчане, подскажите советом.
Сегодня загорелся АБС, за бортом +36 (думаю что не влияет), вначале заметил сигнал и выключив/включив зажигание проблемка пропала. Дальше постепенно время включения вырастало, начал тупить изик в автоматическом режиме, перешел на мануал. Проехал в общей сложности около 150 км, к концу поездки ручной режим на 5-ой передаче самостоятельно перешел в автоматический, АБС не гаснет ни при каких манипуляциях (клемму для проверки скидывал, так на всякий случай). Итог, в ручной режим коробка переключаться не желает, в автомате переключает передачи раскрутив до 4-4,5 оборотов, выше 4-ой не идет.
Машинка 07 года с родным пробегом в 15500 +/-. Прочитав ветку про изи и АБС, попробую мойку, проверю пердохранители, может что-то еще???(пока до ОД на диагностику не доехал).
P.S. Изи юзаю недавно, до этого только механика и автомат (там аналогичных проблем не было).
#160 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Июнь 2010 - 08:34
Грязь на датчиках проверить первым делом. Можно для кучи проводку от датчиков проверить на предмет окислов и надрывов.
