Проблема с электрикой, приборка, АКБ?
Сообщений в теме: 118
#101 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Июль 2011 - 18:54
Цитата(fukeh @ 15.7.2011, 7:52) Просмотр сообщения
Переключатель в полном порядке! Тестером ничего не удалось найти? Коротит где-то в проводке, панель приборов не светится, нет подсветки магнитолы, подсветки панели переключения режимов печки и конечно же не работают противотуманки передние. Точно такая же проблема была на предыдущей Opel Omega A 1988 года, там не светилась панель приборов и не работало освещение заднего номерного знака и так же сгорал предохранитель. Поиски кз ни к чему не привели, где-то коротил жгут! Пришлось обрезать коротящий провод на переключателе света и делать перемычку, чтобы панель приборов работала, но до освещения номерного знака так и не добрался. Таким же образом сделал подсветку приборной панели на Opel Astra, но остальные функции пока не работают!
Я сталкиваюсь с такой ерундой на Опелях уже дважды! Неужели ни у кого такого не было?
Ну такого нет. Вот проблемы у меня были с переключателем. там контакт к реостату не подходил, который регулирует яркость подветки. Я этот реостат лмал нечаянно потом и просто контакты напрямую спаял. Теперь работает, только яркость не регулируется.
#102 Крашер
Отправлено 15 Июль 2011 - 23:54
У меня в прошлом году осенью вышибло печку. В поисках предохранителя разобрал полсалона. Нашёл предохранитель, заменил. Только вот, он сгорел при включении печки на второй раз. Опять разобрал полсалона. Вытянул гнездо этого предохранителя, воткнул туда "дубль" из лампочек с дальним-ближним светом. Неделю лампочки работали в "четверть накала"/при включенной печке/, потом засветились в полную силу. Я, пару дней поездив без печки, в шарфике и перчатках, да ещё с заиндевелым стеклом полез шевелить-трясти-дёргать все жгуты проводов, до каких только мог добраться. Прикол, но "КЗ" я так и не нашёл, но уже сменил "дубль" на нормальный предохранитель. Видно, в процессе "трясения-дёрганья" какой-то перетёртый-замыкающщий проводник я отодвинул в сторону... Он уже не замыкает.
#103 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 18 Июль 2011 - 00:40
такую КЗ сложно найти, так как маленькая хренька коротит на массу((( у меня тут появилась такая идея, снять всю изоленку с жгутов и натянуть термоизоляцию)))) она долго будет протираться)
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#104 Safe_1
Safe_1
  • Автомобиль: Astra F 92г
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 20:56
у меня другая проблема...выключая фары иногда неотключаються габариты и зумер орет...в чем может быть проблема?
#105 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 23:25
Контакты подгорели и "залипают". Если есть реле, тов нем, если нет, то во включателе.
— Можно баночку будущего?
#106 Safe_1
Safe_1
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:08
проверил реле и выключатель...подгоревших и залипших контактов нет
#107 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 22:15
А контакты, оне такие. Пока проверяешь - никогда не залипнут rolleyes.gif умну китаезное реле (снаружи под нормальный размер и надпись 30А, но бутафория - внутри маленькое бытовое реле на 10А, ссуки косоглазые aq.gif ) на туманках разок залипло. Выхожу из машины, а туманки горят, пока проводку не отключил. Хорошо заметил, а то бы АКБ угробил.
А реле реально есть, чи нет?
#108 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 22:22
Я бы на выключатель подумал. кстати, если реле - то при отключении выключателя фары не должны гаснуть наверное.
#109 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 09:06
пройдись по жгуту) там 3 метра провода) даже меньше)
Подпись:)
#110 Safe_1
Safe_1
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 15:19
#111 Крашер
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 02:54
Цитата(Safe_1 @ 27.10.2011, 16:19) Просмотр сообщения
На всякий случай, посмотри тему
#112 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 27 Апрель 2012 - 20:35
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться с электрикой. Повернул крутилку чтобы включить габариты, подсветка приборки и центральной консоли моргнула и погасла. Также выяснилось что ещё не работают противотуманки и зуммер . Предохранители все целы, реле тоже рабочие. Разбирал выключатель, там всё нормально, плюс менял местами с другой машины. Уже три дня копаю и безрезультатно. Отвалившихся концов в блоке предохранителей и в других местах нет, по крайней мере видимых. Может кто что подскажет?
#113 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Апрель 2012 - 21:51
Сбивает с толку центральная консоль, она тут ни ухом ни рылом. Схема переключателя и зуммера тут
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh15.jpg
самый верхний горизонтальный зелено-серый провод идет к зуммеру H19
но идет он от предохранителя F18 или F19 в разных комплектациях.
S2.1 включатель света и подфарников, на него плюс идет с красного провода сверху. Есть там чо?
Схема с приборкой тут
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh14.jpg
#114 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Апрель 2012 - 11:50
Не центральная консоль, (ошибся простите) а средняя где обогрев. У меня на разъёме куда втыкается выключатель много проводов, не так как в схеме. Бело-жёлтый толстый, серо-зелёный толстый, два красных толстый и тонкий(на один контакт), ещё один серо-зелёный толстый, два тонких чёрных (на один контакт ), два серо-чёрных (на один контакт ), два коричневых тонких и два тонких серо-зелёных ( на один контакт ). Вот эти два тонких серо-зелёных как раз идут на зуммер и на приборку, так-как если на них подаёшь пльс с красного то всё работает (постоянно). А если ставишь перемычку между ними и одним из серо-зелёных толстых то всё работает как надо. В принципе можно было бы так и сделать, но напрягает тот факт, что где-то болтается оторваный плюс который в любой момент может коротнуть.
#115 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Апрель 2012 - 21:20
Тогда нужна привязка к номерам контактов на включателе, иначе хрен поймешь.
Интересен красно-серый на 10-й контакт. Он далее продолжается зелено-серым. Подозреваю "ачипятку" (а это я тут уже ловил).
#116 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 29 Апрель 2012 - 00:42
Но у меня красно-серого вообще нет. Что за "ачипятку" ?
Сообщение отредактировал Дикий кот: 29 Апрель 2012 - 00:44
#117 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:02
Ну, я по схеме сужу.
от S2.1 он отходит вправо в позиции 610
Ошибки в этих схемах не редкость.
Что на самом деле не знаю, я этот включатель никогда не трогал.
#118 Vlad_D_O
Vlad_D_O
  • Автомобиль: Астра DTL
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:01
Та же проблема. Вчера весь день пытался разобраться.
Подскажите, как разобрались с ней.
#119 Крашер
Отправлено 30 Июнь 2013 - 22:56
Vlad_D_O, всё очень расплывчато... Типа: "Взял бутылку и - пусто". А, что пусто: - в руке?/нет бутылки/, в бутылке?/нет содержимого/, в стакане?/а, пробовали-ли наливать из бутылки?/, во рту...? - стакан-то хоть пытались поднять и ко рту поднести?...
В чём конкретно проблема? Что проверяли и куда заглядывали? Меряли или прозванивали что-либо?
Вы привели цитату - а вот последующие посты читали? По ссылкам заходили? Схемы рассматривали?
Обрисуйте проблему поточнее.
