Замена прокладки маслянного поддона
#45
Отправлено 15 Май 2015 - 01:02
#47
Отправлено 15 Май 2015 - 11:07
Кстати сейчас у меня стоит вроде не резиновая, по цвету похожа на паронит.
P.S. Посмотрел по каталогу reinz, так прокладки поддона одинаковые, что на x18xe, что на с18хе - 71-31965-00. И они с маслоотражателем идут (http://www.victorrei...EL-VAUXHALL.pdf).
Сообщение отредактировал leo332: 15 Май 2015 - 13:30
#48
Отправлено 15 Май 2015 - 14:18
karpa13a, паронит и герметик самый надежный вариант...к меня так уже больше двух лет и все сухо
#50
Отправлено 22 Июнь 2015 - 11:17
это прокладка и отражатель с прокладкой
[attachmentid=122579]
это прокладки двигателя
[attachmentid=122580]
Хоть и не для вашего варианта но уже добавлю сюда:
это Вектра Б с отражателем, тот же x18xe что и наш
[attachmentid=122581]
собственно вот так это выглядит в живую
[attachmentid=122582]
#53
Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:22
1219400700 jp group - "маленькая" - нижняя (железо и резина) на удивление - не течёт.
06 52 615 - большая - верхняя. железо и резина. какойто аналог типа жипигруппа. у меня сейчас такие стоят.
Сообщение отредактировал karpa13a: 22 Июнь 2015 - 19:23
#54
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 23:04
вся крышка уже давно в масле, подходит время на ТО, вот и думаю может прокладку поменять сразу же.
+ какие еще прокладки там нужны?
Ну и маленький офтоп, нужно также резиновое кольцо трамблера, там тоже потеет. Не знаю какое выбрать.
#55
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 20:51
Друзья подскажите по такому вопросу. C14NZ какая прокладка крышки поддона?
обезжирь ацетоном и сажай на герметик хороший. если надо будет снять. лезвием срежешь без проблем.
сделал так на поддоне и клапанной крышке полтора года движок сухой
#57
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 18:28
поддон с родной прокладкой она двойная, огибает маслоотсекатель. намазал герметика внутрь и снаружи, хотя можно было и без прокладки, слой герметика 1мм. на клапанной крышке срезал ограничители (хз как называются, не дают перетянуть паронитовую прокладку) и намазал 2мм герметика.
мазал таким http://www.avtoall.r...ermatex-652078/, VICTOR REINZ вполне неплох, выбирай для автоматических коробок, он не растворяется маслом. главное ABRO не используй, дрянь а не герметик
#58
Отправлено 25 Апрель 2017 - 16:54
менял прокладку поддона и маслянного насоса
Вот пожалуй мой случай.
Побежало масло между блоком и насосом.
Прокладка треснула.
Подскажите пожалуйста номер прокладки.
Говорят, что должна быть железная.
А у меня стояла плотная тонкая хрупкая.
Подскажите чем заменить заводскую?
Проблема в том, что там идёт канал с маслом под давлением.
двигатель x16xel
