Замена прокладки маслянного поддона
Сообщений в теме: 69
#21 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 13:37
Цитата(vokie @ 26.12.2008, 9:43) Просмотр сообщения
Ну да. Потом через неделю поменял на новое (экспериментировал с Лукойлом). Счас слил " Лукойл" и залил "Арал".
Так её ж легко проверить ? Ну снять шланг и посмотреть дует или нет и как интенсивно ? (или не так ?)
Дело в том, что недавно менял прокладку клапанной крышки и чистил находящийся в ней фильтр,так,что не думаю,что вентиляция всему виной.
а какой шланг, большой или маленький, и как интенсивно должно дуть ?
Хотя в принципе на 100% уверен, что там забито под завязку....
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#22 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 23:57
Шланг только большой. В маленький особо не дуется. Ну забиться на сколько я знаю, может только сетка,что в клапанной крышке. А так.............
Сегодня соклубник заехал на эстакаду на гараже а у него гонит масло из-под прокладки поддона в два раза больше чем у меня. Блин, да что за напасть такая у этих мономоторов ? blink.gif bf.gif
Сообщение отредактировал vokie: 26 Декабрь 2008 - 23:58
www.аstrасlub.BY
#23 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 13:46
так поди прокладка менялась хрен знает когда
и вентиляция забита и маслоотсекатель
#24 malyshkin82
malyshkin82
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 22:17
Ребят замучался с поддоном картера менял прокладку! вроде все сделал грамотно но после часа работы машины масло опять стало сочится. У нас в городе можно купить только прокладку из пробки и все! слышал что надо ставить лучше 2 сразу, правдоли это? И что вообще можете посоветовать
Да и как справится с системой вентиляции вроде посути там просто все, на клапанной крышке сеточка или есть еще секреты
#25 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 22:23
У меня проблем не было с ней. Пробковая помоему у всех. Единственное, в дырочках под болты есть колечки типа алюминиевых, вот одно или два могли выпасть. Я штуки 3 на место ставил, выпадали сволочи.
А в чем собственно проблема в вентиляции? Для профилактики снимаешь сеточку и очищаешь от песочка, говорят он там любит накапливаться, но у меня чисто было.
#26 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 11:45
У меня c16nz там где отдельно маслоотсекатель и поддон. т.е по сути если маслоотсекатель без резинки то надо ставить вторую прокладку (пробку). Получатся эдакий бутерброд. Течёт рано или поздно но при любом раскладе . Кто знает, может подойдёт поддон от x16sz, там где в него (в подддон) сразу вварен маслоотсекатель ? Ну чтоб по сто прокладок не ставить. А так поставил один поддон с одной прокладкой, всё обмазал герметом и вперёд !? Поддоны то по сути одинаковые ?
www.аstrасlub.BY
#27 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Astra F, 1992 г.в., c16nz, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 03 Апрель 2012 - 21:58
я вот что хотел спросить. машина на яме должна стоять больше суток получается. когда смазываеш все герметиком то нужно болты лишь только наживить и не затягивать, подождать пока герметик засохнет, примет форму, лишь потом затягивать( так как почти все герметики, время полного засыхания 24 часа). Так ведь получается??? И с какой силой нужно затягивать болты потдона??? rolleyes.gif
Большое ли давление масла в потдоне?????????
Сообщение отредактировал Иоанн: 03 Апрель 2012 - 22:02
#28 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: ASTRA f 1992 16 NZ Х/б 5 дв.
Отправлено 03 Апрель 2012 - 23:36
Насколько я знаю в поддоне давление должно быть равным атмосферному, для того и вентиляция картера чтоб давление не наростало, у меня трубка вентиляции была забита черной угольной массой чуть ковырнул и всйо в поддон посыпалосьпришлось внепланово менять масло с промывкой((
Подскажите мне крутую, остроумную подпись!!!
#29 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 04 Апрель 2012 - 14:54
Цитата(Иоанн @ 3.4.2012, 21:58) Просмотр сообщения
...машина на яме должна стоять больше суток получается. когда смазываеш все герметиком то нужно болты лишь только наживить и не затягивать, подождать пока герметик засохнет, примет форму, лишь потом затягивать( так как почти все герметики, время полного засыхания 24 часа). Так ведь получается???
Гдето так и надо делать, если с толком.
Хотя многие нормальные герметики предназначены для непосредственного зажатия сразу.
Давления в поддоне как такового нет.
Зажимать болты несильно. Пережатый болт хуже недожатого, поскольку деформируется поддон и в районе прокладки начинает течь. Зажимай ровно стоько, чтоб не открутились от вибрации.
#30 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 Июнь 2012 - 15:24
спасибо большое!
и еще вопросик на засыпку : в какой последовательности нужно закручивать болты? (вот например на колесах через один или крест на крест, а тут как?)
#31 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Июнь 2012 - 12:43
Цитата(Иоанн @ 13.6.2012, 16:24) Просмотр сообщения
спасибо большое!
Примерно так же, как бы рисуя "звездочку", чтоб диагоналями прижимать. Главное не лениться и крутить малыми порциями, стоб деформации небыло.
— Можно баночку будущего?
#32 rusik0101
rusik0101
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra F,c16nz,92г.хэч-5 door
Отправлено 15 Июнь 2012 - 00:57
у меня кстати движок C16NZ, а маслоотсекатель вварен в поддон Изображение , после замены прокладки масло не течёт, прокладка пробковая, если не ошибаюсь мейли, болты затягивал от середины парами, так же как затягиваются болты ГБЦ.
Сообщение отредактировал rusik0101: 15 Июнь 2012 - 00:58
#33 Иоанн
Иоанн
  • Cообщений: 67
Отправлено 11 Июль 2012 - 13:37
у меня тоже двигатель C16NZ и тоже маслоотражатель вварен в поддон............
Сообщение отредактировал Иоанн: 11 Июль 2012 - 13:37
#34 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i GLS (1992), C16NZ, МКПП
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 06:19
да. у меня тоже вварен. прокладку брал резиново-буковую садил на вазовский герметик, подтеков нет. старая была буковая и посажена на синий резиновый герметик..
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
#35 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 14:22
из картона обувного 1мм вырезал и на серый герметик. замечательно держит. с учетом того что у нас их две там стоит.
#36 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 20:09
Вчера внепланово менял прокладку поддона и маслянного насоса ar.gif , вот так оно выглядело
маслоотсекатель и перегородку снимал и промывал всё по возможности, насос не разбирал только отмыл от налёта и прочистил сеточку маслоприёмника, в верхней части в углублении канала (наверное обратка) собралось прилично грязи
[attachmentid=96235][attachmentid=96236]
прокладку брал корейскую паронитовую, и оригинальную металическую на насос, сажал на герметик Reinzosil, промазывал и со стороны резиновой прокладки, её не менял по моему она вечная, кстати до этого стояла только она blink.gif , ставить было по сложнее чем снимать так как всё было промазано геметиком и прокладка прилипала и сползала местами потому что приходилось извращаться из за глушителя и приёмника, даже болты к колоколу коробки пошли в натяг из за сдвига (прокладка+герметик), крутить начинал с крайних двух от коробки прижав вначале не затягивая тримя болшими к коробке и так далее право-лево до конца, на насосе сначала центр потом углы...которые с дуру посрывал ph34r.gif так что поосторожней с этим делом, явно что кто то до меня там побывал кому лень было всё снимать, со временем поставлю сквозные с гайками, а с лева в планке ДК просверлить отверстие, кстати кто раньше не менял имейте в виду два болтика со стороны коробки спрятаны в углублённых каналах, я за малым его без них не снял bg.gif но слава богу во время заметил. залил масло пока много не прошёл но на первых порах нормально ar.gif
Сообщение отредактировал tor323: 01 Ноябрь 2012 - 20:10
#37 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 08:44
Ха!!! А на дизеле проще- выхлопная выходит сзади двигателя и ничто не мешает снятию поддона ar.gif ar.gif ar.gif
#38 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 08:52
#39 Чел
Чел
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 23:35
по поводу прокладки поддона. я каждый год маялся, регулярно течет, пробковая, зараза. поставил чисто на герметик без прокладки, вроде не течет пока. герметик взял немецкий серогоцвета, название не помню чтобы сейчас написать.
#40 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 11:41
Когда менял прокладки сажал их на герметик?
