Замена прокладки маслянного поддона
Сообщений в теме: 69
#61 max198026
max198026
  • Нарушители
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra f 1.4mono 1993
Отправлено 22 Январь 2020 - 14:15
Коллеги добрый день, подскажите информацию opel astra f 1993 ,двигатель с14nz, проблема заключается в чем поменял много прокладок и всеравно давит масло , ставил и пробку и резиновую даже нашел. Обратил внимание что у меня заглушен выход вентиляции картерных газов ( картера выходит трубка и она заглушена) ,на крышке распредвала типа как есть намек что туда нужно подключить но отверстия нет ( думаю была заменена крышка) .Вопрос может быть ли причина что давит масло из за заглушки на трубке? И если востановить подключение ( поменять крышку на нормальную с выходом) на будет ли в двигатель масло залетать с поддона?
#62 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Январь 2020 - 17:09
Если вентиляция заглушена - куда газам снизу выходить?
#63 max198026
max198026
  • Нарушители
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Январь 2020 - 17:31
Ну я это понимаю как бы, если сделать как с завода то получается будет масло будет закидывать с газами в моник или нет?
#64 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Январь 2020 - 18:06
это зависит от состояния мотора. если поршневая в плохом состоянии, то газы пойдут и масло будет в монике.
но можно трубку не глушить, а опустить вниз и тогда газы будут под машиной, а не в монике.
#65 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 22 Январь 2020 - 18:57
Можно завести трубку через масляный сепаратор, как на OOB это было реализовано
#66 max198026
max198026
  • Нарушители
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Январь 2020 - 10:47
Та пару лет назад делали капиталку , вроде бы все в норме.Если я правильно понял то вывести трубку под днище ( если все ок с мотором) то газы просто будут уходить и все. По идее масло давить не должно.
Если можно подробнее как это реализовать?
#67 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 23 Январь 2020 - 10:51
@max198026
вот такая вот штука:
На ООБ она ставилась в разрыв шланга. Стоит не очень дорого, при это достаточно эффективная штука.
#68 max198026
max198026
  • Нарушители
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Январь 2020 - 12:19
@max198026
Так получается трубка ( от картера)- масляный сепаратор- трубка и в крышку распредвала правильно?
#69 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 23 Январь 2020 - 12:37
@max198026 да
#70 max198026
max198026
  • Нарушители
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Январь 2020 - 14:07
Спасибо за консультацию!
