Тюнинг Opel Vectra A
Сообщений в теме: 62
#41 заблудший_Gringo_*
заблудший_Gringo_*
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 15:49
Жэсть!!!! Вектра - достаточно большое авто для мотора 1,6 и 1,8 ИМХО. И разгонять такие моторы - только приговаривать их... На них надо просто передвигаться, а не насиловать.... хотите гоняться - берите мотор от 2-х листров и выше....
И про упревляемость... тут кто-то про огромный спойлер писал и о нецелесообразности дисковых тормозов - так чего тогда париться? Брось в багажник пару мешков с цементов или бордюрный камень и привежи тачилу к поршу какому-нить =)))))
Сообщение отредактировал Gringo: 19 Декабрь 2006 - 15:53
#42 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
  • Автомобиль: antara v6 4x4
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 19:25
про от двух литров и выше апсолютно согласен.
но про пару мешков с цементом - нет!!! масса машины, а значит и инерционность сильно возрастёт от мешков - это очень плохо, а давление воздуха на спойлер на скорости 120 - 140 намного больше, чем пара мешков цемента ИМХО. Самолёт ЯК-18 четырёхместный взлетает на скорости 130 - 150 км/ч где-то, точно не помню, так что сила крыла или антикрыла на высокой скорости - огромная!
На балидах F1 на задний только спойлер на скорости около 250 км/ч действует сила, эквивалентная массе в тонну!
Так что если ставить спойлер реальный, с хорошим профилем, а не декоративную пипиську, то прирост в управляемости будет просто очевиден.
Ты пробовал на своём 2,5 с повышенной компрессией поворачивать на скорости 150 км/ч? без спойлера просто снесёт задний мост в сторону, особенно на мокрой дороге. И при заносе прекратить скольжение передних колёс можно нагрузив их торможением, а зад - ничем не нагрузишь - он оторвётся от земли и полетит куда не надо.
У меня на даче есть поворот один где-то под 45-50 градусов, местные на нём тормозят прилично, а неместные раза 3-4 в год слетают в кювет на деревья, потому что на скорости поворачивают.
к тому же при экстренном торможении на высокой скорости спойлер оччень эффективен.
PS: Я не призываю всех ставить спойлеры огромные, движки 2-2,5 литра и не тормозить на поворотах, я говорю, что спойлер во многих случаях может просто спасти. И управляемость для езды по дороге, а не по гоночному треку, ИМХО, на порядок важнее, чем то, что вы обгоните хачика на шахе со светофора.
#43 sergeyka
sergeyka
  • Cообщений: 84
  • Интересы:электроника, авто, музыка
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 19:46
всё)) не могу больше молчать.
спойлер буде эффективен если он предназначен для этого кузова, если продвается в трубе и реально рассчитыватся. а если поставиь супер пупер двойной спойлер на кузов для того не предназанченный - эффект будет почти 0й. точно тебе говорю. смотри у формулы 1 на 250 км/ч - пусть даже и тонна - вы видели какие там болиды! о каких 250 кг идёт речь на скорости в 140-150?? не будет такого никогда. Тем более на ОВА. воздх будет идти мимо него, а если что и попадёт - то на повороте в 150(что на ОВА я крайне не рекомндею делать) проку от него - 0! а если пошёл в снос на повороте, надо дёргать ручник и давать газу, иначе из него не выберешся - машина переднеприводная. А управляемость по дороге это в первую очередь пружины.аммо и стабилизаторы. у порше спойлер поднимается по моему больше 130.. понтов от него несравненно больше чем реальной помощи.
а по поводу мешков цемента - жесть.. мало того что машина станет тяжелее её начнёт болтать и центр тяжести ещё повыситься. опрокинуть её будет намного проще чем пустую. не зря же на кольце из машин выкидывают всё...
отвлеклись мы что-то от темы... может всё таки пойти фен разобрать и засунуть во впускной тракт??))))))))))))))))
#44 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 23:06
sergeyka,
Вот я с того и начинал, что говорил лучше подвеску делать, чем из двигуна выколачивать 10 лошадок лишних или ваще там делать форсунки для охлаждения цилиндров и ставить турбо =)
На счёт спойлера ты конечно прав, что абы какой ставить бесполезно, хотя наверняка с обвесом под верку продаются и спойлеры именно под этот кузов, только стоят недёшево. ИМХО, такой спойлер даже очень полезен.
А на счёт дисковых задних тормозов всё-таки я не пойму в чём понт-то? толк какой от этого?
Кстати почему я про аммики заговорил, потому что у меня они старые очень и мягкие, а я тут чуть не попал один раз:
Если кто знает Севастопольский проспект, то поймёт. там широкая такая дорога, то в гору, то под гору. Вот я под гору разогналсо в 3-ем ряду до 120, приблизился к камазу какому-то, стал обгонять справа по 2-ому, а он сцуко херак и в мою сторону рулит стремительно, мне показалось, что ваще нарошно, я ещё правее выруливаю в правый ряд, а там через метров наверное 70-100 ока припаркована неплотно к краю, я гашетку в пол и ели успел обогнать камаз. Он зараза топил тоже только в путь. Так вот я когда выруливал перед камазом, объезжая оку на скорости 120 км/ч чуть не охренел от того, как машину качнуло, ели поймал её на полосе. =( у меня реально задний мост юзом пошёл.
#45 заблудший_Gringo_*
заблудший_Gringo_*
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 09:59
sergeyka,
Про цемент - щютка юмора была, не уловил каламбура =))))
Про аэтодинамическую трубу - полностью согласен, иначе никак, ибо фрицы не дураки, и машину сделали хорошо, а всякие спойлера из кунцева только испортят всё. Но, на сколько я помню, труба такая в России всего одна!!! И находится, по-моему, где-то в Тольятти... или Самаре.
Тормоза: диски придумали, наверное, не просто так? Иначе до сих пор все бы ездили как на ГАЗ 24, где все тормоза - барабанные. Барабанные тормоза склонны к заклиниванию(блокировке) -> неуправляемые полёт при резком торможении.
По подвеске тоже отдельный разговор, чем жёсче она будет - тем меньше комфорта при езде.... те же лежачие полицейские всю душу вынут...
ИМХО лучше оставить всё как есть, так как инженеры расчитали при создании авто, а не лезть самому и кончать машину.
Сообщение отредактировал Gringo: 20 Декабрь 2006 - 12:14
#46 JEKA-456
JEKA-456
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Vectra 1993 1.6 C16NZ
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 11:08
Зачем из лучшего делать хорошее!!!
Я полностью согласен что немцы и так хорошо всё продумали.
OPEL всё таки не в Тольяти проектировали и собирали.
#47 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 15:07
Gringo,
Про подвеску я имел в виду, что у меня аммики сейчас стоят конченные и их надо заменить просто.
А про тормоза дисковые - не знал, что барабаны склонны к резкой блокировке... может быть, не знаю.
JEKA-456,
это лучшее просто поизносилось прилично у меня, вот я и говорю, что менять надо =)
#48 JEKA-456
JEKA-456
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 15:28
Цитата(Vic @ 20.12.2006, 16:37)
Gringo,
JEKA-456,
Я думаю что лучше было бы поменять на более новое чем улучшать старое forever.gif
#49 заблудший_Hexenmeister_*
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 19:16
странная логика прослеживается у наших пользователей ова. купи и езди на том что купил. так давайте все купим по новому авто в минимальной комплектации и будем ездить. собсно какая разница правда? максимальный комплект или минимальный. я конечно не инженер. но не зря ведь существует не сколько комплектаций ова. где и подвеска спортивная. и дисковые тормоза. да может быть двигло действительно не надо насиловать. но подвеску то можно поставить. колеса получше. уже управляемость другая. ну лошадок десятков несколько можно общими усилиями домыслить как прибавить. а осталоьное точно - хочешь 150 лошадей. покупай другую машину....и не насилуй эту. ИМХО.
#50 заблудший_TaxisT84_*
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 20:44
Piterskiy Во тебя кроет, нах тебе тюнинх ентот какие в попу пропеллеры от радио управляемой машинки, если хочешь так стебаться, купил бы себе ТАЗ 08 там побольше возмоги а если хочешь опИль накопи и купи мотор какой нить C20LET например и будет тебе, только не убейся от радости или лучше накопи на ОВБ 2.5 а этот тюнех твой ну его нах... flag.gif
п.с ЯплакалЪ
#51 Владимир53
Владимир53
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE Были: Vectra A 2000 с20хе, Audi 80 6A, Honda Civic
Отправлено 15 Январь 2007 - 19:46
На счёт обвеса... спойлера и бампера на ОВА существуют профессиональные, и проверенные в аэродинамической трубе. Изготавливает их лаборатория завода Опель, Irmscher(Германия). Конечно такой обвес будет стоить не дёшево, но зато спец. для данного аффто и выполнен профессионально, с учётом всех требований!
Существуют так же и сами аффто ОВА, доработанные этой лабораторией, с тонкой доработкой двигла и подвески...
#52 sergeyka
sergeyka
  • Cообщений: 84
Отправлено 15 Январь 2007 - 20:19
А теперь по очереди))
Hexenmeister вдеь никто и не говорит что тюнинг это зло! ты почитай внимательно что я писал. я говорил об абсурдности спрактической точки зрения дешёвых спойлеров, которые не продувались в трубе. Тюнинг не только возможен но и нужен, если тебя что-то конкретное не устраивает в целом удачном авто. я под себя купил аммо газовые, стало внятней в поворотах и на трассе. но это не суть важн.
JEKA-456 хоть у меня никогда и не было отечественных авто, объективности ради скажу, что 2110 доводил аэродинамику порше. а уж это наверное одна из самых авторитетных фирм в мире. правда кроме аэродинамики и расхода топлива у 10ки всё плохо))))
теперь немного размышления о том что действительно стоит сделать.
я первым делом поменял тормозные диски и колодки - после притирки колодок - я ен узнал свою машину. становиться как вкопаная. да я ещё проверил все суппорты, поставил ремкомплект на порваные, отполировал.(у кого плохое состояние - под замену) не устраивает динамика торможения -- у опелей одинкоквое крепление суппортов - берёшь от более мощной модификации на разборке за символическую плату и будет всем счастье.))
подвеска, тут кому как - кому комфорт нужен кому управляемость. Оптимальное судя по разговорам БОГЕ.. у самомго алко стояли. жёстковато. зато рулиться хорошо.
спойлер.. ирмшер.. чтож отдаая кучу денег за него, у верен на 99% что кроме внешненго вида не получите почти ничего... ну сколько раз в жизни вы входили в поврот на 150?? лучше этого не делать - дольше останетесь членами Опель клуба)) искренне советую... обвес для красоты... чтож - внешность требует жертв.. финансовых. признаюсь я себе точно буду обвес делать. без вариантов. но спойлер наверное не входит в мой список тюнинга... но я своё мнение не навязываю. просто много читал, видел и знаю законы физики)))
ПС. самая простая прибавка по мощности это чип тюнингш прямоток и нулевик. приминимальных затратах можно поиметь до 20% прибавки. а движок С20LET и правда сказака, но дорогая.... я не рискнул себе брать, ограничился С20ХЕ - но умеренным тюнингом дотянуть думаю кобыл до 180-190.. о результатах напишу..
#53 Владимир53
Владимир53
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 Январь 2007 - 20:57
У меня такой же движок! Очень интерестно, что у тебя получится!
#54 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 16 Январь 2007 - 00:24
Блин, я тоже хочу C20XE!!! и обвес! поэтому хочу продать свою C18NZ и купить Vectra 2000 с C20XE! у неё и движок и родные бампера апсолютно меня устроили бы.
Вот меня в Vectra 2000 всё устраивает, почему я её не купил? болван однозначно.
#55 Шурич
Шурич
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Опель Вектра А 2.0i
Отправлено 24 Январь 2007 - 19:48
А кто нибудь знает где можно внешний обвес купить на верку? Или ссылочку киньте.
Нужен только внешний тюнинг.Желательно чтоб не очень дорого было as.gif Движка и ходовка меня вполне устраивает forever.gif
#56 sergeyka
sergeyka
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 Январь 2007 - 20:10
http://www.plastic.n...catalog/27.html
кое-что есть тут.. если найду ещё где - скину. товарищ брал там на калибру- говорит неплохо сделано, я тоже себе там буду брать.. и тобе на калибру)))
#57 Шурич
Шурич
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 Январь 2007 - 20:23
#58 Шурич
Шурич
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 Январь 2007 - 20:37
Так это же в Питере bh.gif А в москве то есть что то подобное???
#59 Vic
Vic
  • Cообщений: 440
Отправлено 28 Январь 2007 - 13:31
Шурич,
полазий по форуму в разделе "Тюнинг" там есть пост на тему магазинов по обвесу
#60 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 04:02
