Диски и шины.
Сообщений в теме: 367
#181 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Апрель 2012 - 19:33
Sly, Не фантазирую, не пробовал в перёд ставить. В зад - ок!
#182 sidor989
sidor989
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 МТ
Отправлено 04 Май 2012 - 15:09
Цитата(roma48 @ 27.4.2012, 8:01) Просмотр сообщения
Не кричи. Я, без особых проблем от Оки ставил. Они чуть длинее. Здесь уже говорили про это.
Спасибо. От Оки не нашел, подошли от LACETTI немного сточили и всё. Ещё раз спасибо.
#183 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 10 Май 2012 - 17:16
парни вот нашел объяву http://baraholka.onl...c.php?t=4092375 подойдут ли на агилу?
Я в Telegram - @rasto4nik
#184 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 10 Май 2012 - 22:01
конечно подойдет. стандартная разболтовка 4х100, вылет тоже будет в допуске. У меня зима одета на диски от астры, всё прекрасно встало.
Руки по локоть в запчастях
#185 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 12 Май 2012 - 10:28
размер 165\70 на 14 дисках станет?
#186 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 12 Май 2012 - 16:06
встанет, прошлое лето откатал на 165/75. чиркало сзади на волнах покрытия, если раскачивало машину. спереди норм, по ровной тоже всё норм.
#187 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 12 Май 2012 - 16:52
купил 4 диска с летней резиной на один сезон хватит. эти диски от тоёты короллы. поставил на зад проверить, вроде норм. отдал за всё 80$. думаю не прогадал.
#188 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Май 2012 - 20:37
A ширина диска, т.е. J,какое?
#189 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 13 Май 2012 - 09:52
5,5 вроде.
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 13 Май 2012 - 09:53
#190 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Май 2012 - 14:37
Цитата(Rasto4nik @ 13.5.2012, 9:52) Просмотр сообщения
5,5 вроде.
А резина какая, т.е. размер?
#191 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 13 Май 2012 - 16:39
175/65
#192 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 16 Май 2012 - 18:10
проверил диски, одно из них восьмеркой. скажите вот эта одиночка подойдет? bc.gif
#193 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Май 2012 - 18:20
Ширина 5,5. Не наш размер.
Альтернатива - дицки от яриса.
#194 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 16 Май 2012 - 19:07
а как же
ДИСКИ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ (по опыту форумчан)
Центральное отверстие значения не имеет-у Агилы с Сузуки оно=54мм,это самый маленький диаметр(к прнимеру Нексия-56,6,Фолькс Гольф-3- 57,1мм.) тем более,что несущих нагрузок нет,а нужны они для оцентровки при установки на привалочную плоскость ступицы,чтобы не ловит болт-отверстие. У Агил и вагонов- ШПИЛЬКИ,и ловить ничего не надо. В край-есть проставки в центральное отверстие(для успокоения души).
Отверстия/PCD только 4х100 и никаких подгонок!!!
Ширина 5" - Вылет 40-42 мм
Ширина 5,5" - Вылет 38 - 40 мм
При уходе с родной размерности скорей всего будет задевать сзади за кремление бампера к кузову. Там такая клипса для самореза. Клипсу можно заменить на обычный саморез с пластиковой шайбой, вырезанной из канистры
ЕТ это и есть вылет?
#195 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Май 2012 - 19:55
Читай выше. 4,5 дюйма. 5и5-много.
#196 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 17 Май 2012 - 07:54
лето у меня родное диски 4,5 155/65 (в прошлом году было одето на них 175/65 даже) а зима на дисках 5,5 165/65, всё отлично и прекрасно. разница в дюйм (2,54 см) не смертельная.
#197 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 27 Май 2012 - 19:24
парни такой вопрос, как узнать вылет диска если на нем не видно никаких опознавательных знаков?
#198 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 27 Май 2012 - 23:14
я так понимаю, что можно померить. надо линейка и ровная рейка или нечто подобное. Диск положить лицом (внешней частью) вниз. Рейку положить на диск, измерить линейкой расстояние от отверстий для шпилек (та часть диска, что прилегает к ступице) до рейки. Затем измерить общую ширину диска.
ЕТ (вылет) это расстояние от оси симметрии до плоскости прилегания к ступице. Ширину диска делим пополам, полученную цифру отнять от первого измерения (до рейки).
#199 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 28 Май 2012 - 09:46
пока не разберусь не отстану, вот в этой теме указано следущее
4) MAZDA 323/MX3/121 у них Dia 54, а межболтовое расстояние 4x100
но если верить вот этому сайту, то ширина диска у мазды 323 6". а 6" уже не станут. где правда? ph34r.gif
#200 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 28 Май 2012 - 12:30
А если верить этому сайту, то бывает 5,5" и 6,0".
И 6,0" встанут, только надо будет вылет (ЕТ) подбирать (допустим ЕТ не 45, а 40 или 38), но тогда и нагрузка на подшипники ступиц возрастет, и шины наверняка цеплять будут. НО ЗАТО 6,0" ВСЁ-ЖЕ ПОДОШЛО biggrin.gif
Rasto4nik в чем конкретно ты хочешь разобраться?
У меня лично стоят 5,5" ЕТ 42. 6,0" я думаю, что перебор.
Сообщение отредактировал Mak$: 28 Май 2012 - 12:33
