Диски и шины.
#22
Отправлено 20 Апрель 2007 - 20:40
http://ss.ss.lv/ru/f...oFfTgQeF4S.html
Сообщение отредактировал Sawwa: 20 Апрель 2007 - 20:47
#23
Отправлено 08 Май 2007 - 10:17
В интернете нашла кучу которые противоречат друг другу:
4,5*14 4*100 d 54 et45
6*14 4*100 d54.1 et35
6*14 4*100 d 54 et 38
В магазине вообще сказали, что по каталогу вылет на дисках агилы 49?!
Так какие на самом деле ставить?
Хочу поставить кованые всмпо звезда 5,5*14 4*98 ет 35
Встанут или нет, насколько криминально отличие 4*100 или 4*98, отличие вылета и ширины, а также посадочного диаметра?
#24
Отправлено 08 Май 2007 - 12:19
с резиной 155.65.14.
Такие же и купил от какой то тойоты и поставил 165.65.14 Все ОК.
ИМХО 4*98 и 4*100 -это одно и тоже просто неточность замера.. или такая маркеровка на диске ?????
Сообщение отредактировал Sawwa: 08 Май 2007 - 12:23
#25
Отправлено 08 Май 2007 - 12:48
На моей оригинальные стояли- 4,5*14 4*100 d 54 et45
Девочки и мальчики ! 4х100 и 4х98 РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ!!! Ставить нельзя. Срежет шпилькт и колесико отвалится на большой скорости. 4х98 - жигулевский размер!
#26
Отправлено 08 Май 2007 - 14:48
С оригинальными размерами нашла только железные, причем их цена ненамного ниже кованых. Проще взять кованые тем более в инете всмпо очень хвалят. Только какой размер брать?
#27
Отправлено 08 Май 2007 - 20:16
Родные параметры- 14"х4,5"..4х100..ЕТ45..Диам 54,1
Сообщение отредактировал toolma: 08 Май 2007 - 20:23
#28
Отправлено 17 Май 2007 - 10:39
#29
Отправлено 26 Июль 2007 - 13:46
Мы уже обсуждали эту тему.. Размер нужен 14" шириной 5-5,5" максимум, посадочный 4отверстия х на 100 мм. Вылет 38(минимум)-45мм, диаметр центрального отверстия-от 54,1 ( то есть все подходит)
Поставил "узбекскую" штамповку... по 1000 руб. за диск
(шириной 5.5), посадочный 4отверстия х на 100 мм. - в общем всё как учили!
(из минусов - тяжелей, немного!)
Смотрится - шикарно! Дёшево и сердито!!
Сообщение отредактировал Rromik: 08 Апрель 2010 - 08:55
#30
Отправлено 31 Август 2007 - 15:23
если W401, в чем я сильно сомневаюсь..не помню я её в таком размере-то песня.
Сообщение отредактировал toolma: 31 Август 2007 - 15:26
#31
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 10:44
какие это диски на нашу маркировку например 5,5X14. И какие размеры шин сюда налезут?
Фрэнсис Бэкон
#32
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 18:30
Здраствуйте! Подскажите, у меня на AGILе стоят диски с не понятной маркеровкой: 41/2J* 14CH ET45 ,
4,5х14 вынос 45
на форуме эта тема не однократно обсуждалась,походи по форуму,
штатная резина 155х65х14,но можно применить 165х65х14 как тюнинг
#33
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 08:15
Для размера 165/65/14 - рекомендуют диски 5.5Х14, встанут ли на машину эти диски?
Помогите разобраться, пожалусто.
Фрэнсис Бэкон
#35
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 15:56
У меня 175\65\14 цепляет и здорово. В Вашем случае всеж лучше поискать 165\65\14 и на диски 5,5 шириной замечательно все встанет.
А цепляет где? Передней оси или задней? Или на обеих? Не приглядывался где именно? Вынос менять не поможет? Перейду наверно на 13 размер :-\ ,ежема 165\65 тоже говорят цепляет где-то. Спасибо за сочувствие
#38
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 13:36
У меня стоят 165/65 на литых дисках (не родных) и когда сзади сидят 2 пассажира на волнах и лежачих полицейских (проезжаю пешком) сзади цепляет за болт крепления бампера.
Спасибо. А данные "неродных" дисков не подскажешь? Меня токма вынос и ширина интересуют.
#39
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 15:31
Сообщение отредактировал ceckby: 12 Октябрь 2007 - 15:35
