Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#761 Nikolay77777
Nikolay77777
  • Автомобиль: Opel ASTRA h
Отправлено 26 Август 2019 - 12:53
Здавствуйте! Такая проблема, машина не набирает обороты, на диагностике не могут определить причину, компьютер не показывает ошибок, при снижении надавливания на газ обороты совсем падают, дизель. В чем может быть проблема?
#762 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Август 2019 - 23:03
топливный фильтр
#763 Opel z17dtr
Opel z17dtr
  • Автомобиль: Опель астра H z17dtr
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 09:17
Всем привет. У меня вот какой вопролс пот поводу этого фильтра.Приехал на диагностику в бош сервис. сказали что нужно заменить этот фильтр и контроллер времени накала свечей. В боше сказали что стоимость фильтра у них порядка 70000 руб. в интернет маге нашел за 7200 (что это?) мне говорили что его можно промыть, так ли это? С уважением... жду совета.
Удалось промыть фильтр? Я так понимаю речь о сажевом фильтре, тоже столкнулся с такой проблемой.
#764 Tribalwars
Tribalwars
  • Автомобиль: Opel Astra 1.9 cdti
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 16:57
Всем форумчанам привет!
Имею 1.9cdti Z19DT 88kw двигатель
Завожу мотор, всё работает нормально, проезжаю где-то 5км и при остановки начинает дёргаться двигатель на холостых оборотах(800-1000), а на высоких еле заметно теряется острота, мощность. Что самое интересное, глушу мотор, завожу, всё опять ок, но стоит только проехать примерно 4-5км, начинается то же самое. С глушителя наблюдается немного сизый дым.
В моторе:
отреставрированы форсунки,
новый датчик коленвала,
новый датчик холостого хода,
новый топливный насос в баке,
почищен ЕГР и дроссельная заслонка,
вырезан сажевый фильтр.
Вообщем нечего не помогло, всё равно происходит плавание оборотов...
Никаких ошибок на компе нет.
видео на проблему:
Сообщение отредактировал Tribalwars: 30 Ноябрь 2019 - 17:08
#765 xmel054
xmel054
  • Автомобиль: опель астра Н дизель
Отправлено 22 Январь 2020 - 09:42
всем привет. подскажите пожалуйста, у меня стали запотевать стекла внутри автомобиля, причём тогда, когда он именно прогреется полностью. Внутрисалонный фильтр поменял на угольный (типа против влаги), антифриз нигде не течёт. Заслонка забора воздуха работает исправно. Особенно сказывается запотеваемость при езде на трассе почему то.
#766 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 22 Январь 2020 - 19:15
Фильтр не борется с влагой. С влагой борется кондиционер, как ни странно. В машине влажно, прогреваться испаряться влаге не успевает за короткие поездки. А когда выходите на трассу и печка начинает нормально греть, влага начинает испаряться и оседать на окнах. Если уровень антифриза не уходит, просто при включенной в ноги печке приоткройте окна, чтобы влажный воздух мог уходить. Ну и кондиционер включите.
#767 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Январь 2020 - 22:55
проще прочистить дренаж и слить воду из печки
#768 xmel054
xmel054
Отправлено 29 Январь 2020 - 08:27
если я правильно понял, нужно добраться до радиатора печки, сняв панель ,где магнитола, или есть способ проще?
я уже делал так, эффект есть, но небольшой. Один из автомехаников сказал, что возможно сопливит радиатор печки. Может есть смысл воспользоваться присадками в систему охлаждения, только их много разных... кто бы мог посоветовать какой именно проверенный продукт???
#769 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 29 Январь 2020 - 09:45
Дренажная трубка находится снизу под машиной. Ее надо прочистить. Именно она забивается.
Воспользоваться такой присадкой есть только два повода - некуда деть денег и любите приключения на мягкое место.
Течь может и прекратится, но герметик закроет и другие каналы - в печке, в рубашке охлаждения двигателя, в радиаторе..... и если заменить печку, радиатор, термостат, помпу, патрубки еще удастся, то вот с рубашками охлаждения может быть поздно и придется менять весь блок.
#770 DobryiCh
DobryiCh
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 22:55
Добрый день!
Подскажите, такой вопрос. Наверное, впервые за 15 лет подняли пластиковую крышку с двигателя :P: , а там обнаружились два влажных пятна - одно чуть меньше, второе - чуть больше.
Что это может быть и что с этим делать? И стоит ли вообще заморачиваться?
#771 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 23:01
@DobryiCh замыть и пронаблюдать повторно через несколько дней
#772 33РеГиоН33
33РеГиоН33
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Июль 2022 - 05:22
Здравствуйте Опелеводы!!!
Подскажите пожалуйста, Опель дизель 1,3 очень тупая на разгон в чём проблема и как устранить, поставил новый датчик управления геометрии турбины стало ещё хуже, на старом датчике турбина сработала на 1800об на новом 2500об
#773 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Июль 2022 - 21:35
@33РеГиоН33 ну тут же не телепаты. Начнем с того, что дизельный мотор 1,3 для астры это самый самый слабосильный агрегат. Она с ним и соответственно едет так себе. Во-вторых, чтобы ответить на вопрос "в чем проблема", надо больше вводных - давление топлива, давление на впуске, присутствуют или нет ошибки в блоках управления, не забит ли выпуск. Тут же нет телепатов.
#774 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Июль 2022 - 21:52
датчик это контролирующий элемент, он не может управлять
#775 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Июль 2022 - 21:59
@berkut да и речь, вероятно о вакуумном клапане управления сбросом избытка. Я не уверен, что на этом моторе есть управляемая геометрия. Не зачем там городить такой сложный огород, на одном из самых дешевых двигателей в моторной гамме.
