Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#721 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 21:06
Многовато для дизеля,вентилятор должен включаться при 98.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#722 Brp_raben
Brp_raben
  • Автомобиль: Opel astra 1.3d
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 23:13
Добрый день
Столкнулся с такой проблемой
Нужно поменять прокладки в теплообменике на 1.3 дизеле
Большую резиновую и маленькую железную удалось найти, а вот с двумя маленькими проблема, не найти
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как решали? Может знает кто, где их найти?[attachmentid=130569]
#723 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel astra H
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 11:16
Объясните знатоки! Моргает значок спиралька, что то с свечами накала?
#724 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 12:05
NIG 23, прожиг сажевого фильтра.
#725 Адлер
Адлер
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel combo 1.7 cdti
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 12:21
Скорее всего да
#726 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 16:43
Ё кратный бабай,а я доехал до места и заглушил двиг,знаю что это
Чревато для процесса.Но признаки прожига замечаются по высоким оборотам чего не было заметно
#727 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:11
Здравствуйте! Полагаю Вы не мало знакомы с авто(опель астра 1,3дизель 2007г.в)мучают сомнение по поводу саж.фильтра нашел очищающий спец жидкость LUFFE... ULTRA пр Австрия для СФ и паралельно проконсультировался в СТО насколько это эффективно. Мастера предложили проще удалить, поставить обманку и убрать ошибку с мозгов Но не прошивать. Вопрос;можно ли удалить СФ без прошивки ездить дальше? просто нужен правдивый ответ а то доверие не осталось сервисам.Спасибо за ранее!
#728 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:38
NIG 23, обманка - это микронейтрализатор который ставится исключительно для лямбдазонда. В таком случае, прошивать мозги не надо, поскольку лямбда продолжает работать в штатном режиме.
#729 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 23:09
Спасибо, учту.
#730 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 14:54
#731 Evgenij_G
Evgenij_G
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel AstraH Caravan 1.3DTH
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 18:06
Доброго всем по поводу прожига пока не удалил сажевый ине прошли зимой прожигал раз в неделю при низкой температуре и чаще включал первую и километров семь на оборотах 2000-2500 как работает датчик не понял летом прожил не разу не включался при понижении ниже -10 постоянно даже после удаления фильтра пришлось прошивать
#732 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:15
Доброго времени суток опелеводы!заехал сегодня в сервис на удаления Саж.фильтра по заранее назначенному врмени(у меня астра Н 1,3дизель 2007г).Расскажу коротко:заехал на яму подсказал где находится с.ф посмотоели на меня как на дикого и убеждали что он при выходе колектора.ладно согласился сними вырезали под поддоном вертикальную трубу да действительно там оказались сотты ну думаю ща машинка отдышеься наконец.Далее заварили отверстие дело дошло до удаление ошибок в том числе и по саже.Прочитал мастер ошибки и начал удалять по очереди кроме одного 190105 сказал что датчик который на второй банке (пламегаситель как они назвали)требует замены ... Вот отъехал от них в магазин за датчиком на своем авто никаких изменений не произошло как тупил так и тупит при низких оборотах хотя выше 3000не поднимаются .Приехав в маг аато з.ч объяснил что нужно они дали понять что это датчик самого сф.и стоит не дешево более 10тыс но и вам не саж удалили а катализатор вырезали.Далее в ярости выхожу сев в машину завожу а там куча сюрпризов что-то сигналит и скочит стрелка тахометра появились(загорелись) значки ABS и скользащей машинки .Что это случилось не понятно с мозгами и стоит ли в дальнейшем эксплуатировать авто?помогите кто в курсе ситуации.Спасибо за ранее
#733 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:22
Вырезали катализатор,сажа осталась жить.Регионально откуда?
#734 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 04:26
ЧЕстно Я не разбираюсь в этом,но спецы с пеной изо рта уверено кричат что не в первый раз этим занимаются.
г.новороссийск
#735 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 10:25
NIG 23,сочувствую. лучше бы не лазили туда. вам всего-то надо было выйти на трассу и проехаться немного.
вы на ваших проулках и горках, серпантинах подзасрали выхлоп, вот вам и проблемы.
если эти горе мастера вам по ходу и мозг не подпалили при сварке, то вам повезло.
проверьте как себя сейчас чувствуют ваши датчики что были на выхлопе и верхний и нижний.
если их криво провели или бросили, то могла от горячей трубы приплавиться проводка, в итоге сгорел пред и у вас отрубилась часть схемы. вот вам и возможная причина светомузыки. обратите внимание на провода колесных арок. мог провод с датчиков абс оторваться.
что же до выхлопа, то теперь точно надо мозг перешивать, он взбесится без рабочих датчиков выхлопа.
проще было не лезть. пошарьте по разборкам и востановите выхлоп обратно.
#736 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:06
Уром снова заехал к чудик рудик мастерам заставил вырезать сажу, после нашел человека(по рекомендации автомагазина опеля) который занимается прошивкой , договорились. Посмотрим что будет.Кстати утром при морозе заводил где то 1,5часа не высвечивалась вчерашние показатели но.....опять головокружение.Да гляну сегодня под поддоном провода,
Сообщение отредактировал NIG 23: 08 Декабрь 2016 - 12:07
#737 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 21:31
8-918-99-200-99 Сергей napoxoq г.Краснодар
Ближайший ,проверенный ,с астраклуба.Отшивает сажу програмно.
#738 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 22:03
Sss60rus, ему до него, как вам до питера, если не больше.
на таком пробеге его сажевик раза 2-3 прочистился бы и проблема могла уйти.
#739 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:33
Так я там(в краснодаре) 2 раза за неделю мотаюсь,все равно двиг в аварийном режиме. Есть мнение что и егр заглушу за одно только не знаете как и кто сможет заглушки приготовить или можно найти готовые где нибудь?
#740 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 10:14
Проблема может и уйдёт,но надолго ли?А так сажи- нет,проблемой меньше.
