Аккумулятор
Сообщений в теме: 199
#1 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 10:38
Подскажите как правильно снять и поставить АКБ с машины ( в связи с подзарядкой например ) сигнализация отключается или нет и при подключении акб код где нибудь вводится , если тема повторная киньте ссылочку
  • JamesRap сказал за это спасибо
#2 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 14:10
Я сам не занимался, а в чём сложности? Я думаю ничего сложного нет. Отсоединяте клеммы, ну может еще крепёж самого АКБ и всё.
При подключении возможно и заорет сигналка, так ее отключить можно при помощи брелка. Нужно будет вводить пин-код магнитолы и програмировать заново стеклоподъемники.
#3 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 18:26
Так само снятие без проблем ,а вот ввод пин кода как происходит
#4 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 15:03
Есть спец. код из четырёх цифр. Вам его должны были дать при покупке. У меня он наклеен на страничке в сервисной книжке. При вводе цифр используются цифровые клавиши магнитолы, но только 1,2,3,4. Допустим первая цифра 8. Тыкаем цифру 1 восемь раз и т.д. bf.gif
#5 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 23:09
У меня на новой астре никакой пин не надо вводить, только стеклоподъемники проинициализировать, чтоб режим авто был. А вот на астре Г, надо было пин вводить!
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#6 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: ASTRA H 5дв. 1.8 мкп
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 08:27
тоже сотсоединял клемы никакого кода незапрашивало после этого
#7 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: ASTRA H 1.8 А
Отправлено 14 Июнь 2009 - 21:42
КАКОЙ НУЖЕН АККУМУЛЯТОР на астраН 2006 двигатель 1.8
#8 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 15 Июнь 2009 - 09:33
какой по емкости или каких размеров ?
или какой фирмы ?
#9 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 15 Июнь 2009 - 10:11
Здорово земляк! Посмотри чего стоит и возьми похожий по параметрам. У меня стоит БОШ 60 Ач. А вообще я так понял особой разницы нет. Главное чтобы полярность была правильная и габариты. Съезди к автоколонне в магазин оптовый. Ну ты наверное знаешь где.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#10 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 Июнь 2009 - 10:24
или какой фирмы ?
ёмкости конечно
с размерами справлюсь
а про фирму слушаю внимательно
#11 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 15 Июнь 2009 - 10:29
Посмотрите вот здесьhttp://www.zr.ru/articles/47605
#12 Snip23
Snip23
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Опель Астра Z18XER COSMO +биксенон
Отправлено 15 Июнь 2009 - 21:54
Поставил Мутлу 55А/ч... пашет куда ему деваться.... зимой проблем вообще не было.... forever.gif
Мечты сбываются... В определенный момент... Чаще всего этот момент называется "Уже на*й не надо"...
#13 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 Июнь 2009 - 23:07
Взял сегодня MEDALIST 66 А/ч 510A о.п bf.gif
#14 fktrcfylh
fktrcfylh
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: опель астра Н
Отправлено 14 Июль 2009 - 22:12
будем поглядеть :
почем если не секрет ??
и зачем астре 1.8 такой большой пусковой ток вполне хватило бы 350-400А, или может у тебя дизель ? или зимой морозы -50. az.gif flag.gif
#15 beringaus
beringaus
  • Cообщений: 9
  • Интересы:интернет, история.
  • Автомобиль: opel astra sedan 1.8 Cosmo 4at 2008
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:18
Купил новый месяц назад. Ездил нормально, вчера (после двухдневного стояния в ракушке) подошел, повернул ключ - даже не попытался движок провернуться. Может, где-то замыкает, как определить (сигнализация уже месяц как отключилась - при постановке нового аккумулятора, центральный замок работает, есть видеосистема спереди и сзади две камеры, Адвокат, но её отключать необходимо, если машина стоит более 10 дней, тогда аккумулятор не сядет).
#16 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 90 л.мех.Х14ХЕ
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:31
Купив в магазине АКБ не значит что он заряжен на все сто!!! Обычно по хорошему АКБ надо зарядить,а потом разрядить до 30 % и сново на зарядку до мах плотности.По поводу камер я немного не понял!?
#17 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 14:33
А что за аккумулятор?
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#18 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 15:26
Аккамулятор можно купить и новый...а он не будет держать напряжение в мороз.....так как не известно сколько временни он прошел от производителя до покупателя..где, сколько и как его хранили..лотерея...
#19 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 18:26
Откуда такая цифра 30%??? А как же память заряда? Если уж разряжать, то полностью, до 10,5 в.
http://elwo.ru/publ/...atora/4-1-0-249
Не мешай машине работать...
#20 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 19:09
у Титанов в паспорте пишут ваще, что 16 вольт - является 100% зарядкой акб.(ихних)
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
