Аккумулятор
Сообщений в теме: 199
#41 den588
den588
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra 1.8
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:24
Цитата(Shnipel @ 19.12.2010, 22:04) Просмотр сообщения
Доброго времени суток.Прошу у вас совета.Хочу поставить автомобиль в гараж на месяц,естественно скину клемму,чтоб аккум не разрядился.Ничего страшного не произойдет,или на современных авто этого делать категорически нельзя? Просто слышал,что после подключения аккума обратно надо вводить какой-то ключ или что-то вроде этого. Спасибо за ответы.
нихрена не будет ей я уже 1000 раз так делал
#42 chuck
chuck
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: OVB x16xel 1998г.в. седан
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:34
проблемы бывают с родными магнитолами... надо вводить код... но у кого они остались эти магнитолы? blink.gif
Шуруп забитый молотком держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
#43 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 13:00
Это ветка Астры-Н и насколько я знаю у всех родные магнитолы, если только хозяин не поставил сам инородную
#44 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 14:07
Цитата(Главспец @ 20.12.2010, 12:00) Просмотр сообщения
Это ветка Астры-Н
Истину глаголишь! После снятия клемы надо будет выставлять время, тренировать стеклоподъемники и происходит сброс адаптаций ЭБУ ДВС. (Для Астры Н).
#45 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 16:03
У мeня послe 15 минутного снятия aк. пeрeстaл рaботaть доводчик стeклоподъёмников,и стaл троить мотор нa хх.В мaнуaлe особоe внимaниe удeляeтся послeдовaтeльности снятия и устaновки клeмм!
Оренбуржье,объединяемся!!!
#46 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:27
Снимал "-" несколько десятков раз, окромя названого выше + сбос БК1 и БК2 - ничего небыло!
#47 Shnipel
Shnipel
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira A двиг X18XE1
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 22:50
А какая особенная последовательность?Вроде всегда на всех машинах было так - снимать сначала - потом +,а одевать наоборот.Или здесь нечто особенное?
#48 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 22:58
Внимaниe удeляeтся,потому,что Опeль,a нe шeстёркa!Со всeми вытeкaющими.....
#49 DrovE-18
DrovE-18
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 31 Январь 2011 - 15:23
всем привет у меня опель астра 1.3 дизель караван у меня быстро садится акамулятор может у кого была такая причина отпишитесь
#50 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 31 Январь 2011 - 15:29
Ну начнем с того что нужно описывать суть проблемы более развернуто!Сколько лет аккумулятору,что менялось,что делалось и как диагностировалось то что происходит с машиной,а то больше на секс по телефону похоже!
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#51 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Январь 2011 - 15:34
DrovE-18, вариантов 10 024. Начиная от какого либо жука потребителся, заканчивая замыканием банок в АКБ. Потдробнее пишите. Сколько проезжаете в день, в каком режиме, какие потребители работают. Что из не штатного оборудования установлено. Как давно меняли АКБ. Какой ток выдает генератор.
#52 DrovE-18
DrovE-18
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 Январь 2011 - 18:43
из потребителей всё штатное добавлена только сигналка акб новый в день проезжаю километров 10 режим смешаный из потребителей свет да музыка герыч выдаёт по вк 14 в но когда включается вентилятор напруга падает аж до 12 в и вентилятор долго работает .
#53 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Январь 2011 - 19:58
уже не штатное.
10 км в каком режиме? Судя по аватару - это пустыня Сахара, 10 км там - с включенным кондеем, фарами и прочим, да на малых оборотах... В общем заполните профиль полнее что бы гадать не приходилось.
По БК вы видете напругу в бортовой сети и не более того. Что бы понять что там вам "герыч" выдает, надо мерить напряжение на его выходах.
А что конкретно происходит? Вас что беспокоит? Ну долго работает вентилятор, и?
#54 DrovE-18
DrovE-18
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 Январь 2011 - 20:54
Цитата(Niniko @ 31.1.2011, 19:58) Просмотр сообщения
уже не штатное.
10 км по загородной дороге кандея нет обороты от 2000-до 3000 т мерил напруга нормальная а беспокоит то что рас в неделю снимаю акб и заряжаю сейчас хочу попробовать акб 63а/ч ис отдачей тока при запуске 600 ампер а про вентилятор оже не должен долго крутиться
#55 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Январь 2011 - 21:58
DrovE-18, тогда ищите утечки или купите нормальный аккум, с не закороченными банками.
Это зависит от того, какой это вентилятор и по какой причине он кружится. Если радиатора, то ему дает такую команду блок управления, который в свою очередь оперирует данными с датчиков температуры. На аккумулятор им вобщем то глубоко по... лишь бы напруги хватало.
#56 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:49
А какой вообще акум стоит ?
Плотность электролита в нем меряли ? может там уже давно вода в нем?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#57 DrovE-18
DrovE-18
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:06
акамулятор новый и он необслуживаемый
#58 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:12
Новый - недавно купленный и Новый - недавно произведённый это две БольшиЕ разницы... bf.gif
#59 DrovE-18
DrovE-18
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:16
новый и недавно купленый
#60 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 03 Февраль 2011 - 23:58
10км в день помойму маловато, для нормальной зарядки акума...
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
