Аккумулятор
Сообщений в теме: 199
#181 ufb-900
ufb-900
  • Cообщений: 15
  • Интересы:автодело
  • Автомобиль: opel-corsa b X15DT
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:27
Восстановлены заводские характеристики аккумулятора. Вот ссылка,где описывается чудо для аккумулятора,что скажете. Можно ли этим пользоваться???
Сообщение отредактировал Амбр: 06 Ноябрь 2015 - 16:40
tigrenok
#182 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:33
ufb-900, ссылку не надо, а то модераторы могут Вам бан вкатить как рекламщику.
Своими словами опишите что там.
Если бы чудо препарат мог восстанавливать к исходному значению емкость аккумулятора, это было бы чудо. Увы, пока чуда не произошло и производители ищут еще рецепт как продлить жизнь аккумуляторов. В процессе работы, изнашивается не только электролит, но и другие компоненты аккумулятора. Фактически, он сам себя съедает, отдавая электричество взамен. При условии, что в каждом отдельно взятом аккумуляторе процесс старения вызывают разные факторы, связанные с особенностью эксплуатации каждого КОНКРЕТНОГО аккумулятора, одна бутылочка волшебства не сможет одолеть все и сразу. И уж тем более, вернуть ему заводские параметры!
#183 Sergey_
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:40
Заинтересовался.
Почитал.
Вывод один: уровень образования на постсоветском пространстве деградировал до уровня "ниже плинтуса".
Вообще прекращать чтение можно было уже после фразы "Модификатор "Омега" (патент Украины, Евразийский патент, мировая заявка РСТ) относится к разряду открытий в области сохранения энергии." Но я сделал над собой усилие и прочитал дальше.
Дальше пошли перлы типа
... полностью исключается образование диэлектрической соли — сульфата свинца ...
... активная масса пластин т. с. "цементируется" токопроводящими ионами ...
... Сокращается в 2–3 раза время необходимое для восстановления заряда ...
И окончательно меня добило вот это:
... Увеличение ЭДС и емкости позволяет значительно облегчить запуск двигателя в условиях низких температур — за счет увеличения крутящего момента (дизельный двигатель) и увеличения подачи напряжения на свечу (бензиновый двигатель) ...
#184 ufb-900
ufb-900
  • Cообщений: 15
  • Интересы:автодело
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:50
Спасибо за ответ ,согласен, я думал только у меня такое мнение .
tigrenok
#185 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 12:01
Sergey_, последнее особенно понравилось Изображение
#186 Sergey_
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 13:08
tor323,
А вообще - там шедевр на шедевре, текст рассчитан исключительно на блондинок.
#187 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 14:41
так ведь напряжение на свечи идёт прямо с АКБ
да, только минуя катушку, задержку заряда которой выбирает блок управления основываясь как раз таки на уровень заряда батареи и обороты, при пуске естественно задержка увеличивается но как бы не было более 8 ампер если не ошибаюсь ещё первые мультеки не потребляли в системе зажигания.
#188 Sergey_
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 14:50
Я, конечно, дико извиняюсь, но "заряд катушки" - это как?
#189 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 08:31
Sergey_, не знаю если есть какой то правильный термин этому Изображение , я понимаю это время задержки, время накопления энергии, т.е. время подачи напряжения на первичную цепь катушки зажигания до эффективного заряда или ограничения тока заряда.
#190 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 10:25
господа, после кончины моей АКБ установил 75 с моего дизеля, катаюсь уже год полет нормальный, но может ли наш штатный генератор поддерживать в необходимом состоянии эту батарею?
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#191 Sergey_
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:02
romman,
а почему нет?
Допустим, при пуске двигателя стартёр израсходовал 3 Ач из заряда батареи - значит, эти 3 Ач и должен возместить генератор. Была ли это батарея на 45 Ач или на 130 Ач - генератору безразлично.
#192 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 14:11
что значит маркировка на гене например - "100 А" ?
#193 Sergey_
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:27
Ток, который генератор способен отдать в нагрузку в длительном режиме без повреждения обмоток и диодов.
#194 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 08:17
спасибо. значит катаюсь с 75 и не заморачиваюсь)
а какой ток может выдавать наш штатный Геныч? может знаете?
глянул бы сам да погода мокрая, не хочется пачкаться.
#195 Sergey_
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 08:29
Штатные генераторы бывают разные, в зависимости от комплектации. Может, коллеги-астроводы подскажут.
#196 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:33
Можно пробить по VIN, но надежнее будет глянуть номер генератора.
#197 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 18:46
На свежих машинках обычно 100А.
А так на бензинках до 120А, на дизелях до 140А
#198 Nikita161
Nikita161
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 23 Май 2016 - 14:01
Привет! Ребят, батарея forse 60 стояла, прослужил меньше года, на днях в утиль уйдет, подскажите, какую надежную батарею поставить? Не хочется снова попасть на деньги...
#199 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Май 2016 - 19:06
#200 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 23 Май 2016 - 23:31
Покупка аккума это лотерея ph34r.gif UNO у меня тоже не больше года прослужил, щас мутлу красный кальциевый, все бы хорошо, но зимой когда было -15 он взял и сел, и через день его приходилось снимать подзаряжать пока мороз был, у товарища на Патриоте с завода стоял кальциевый, тоже самое, раньше помню тюменский аккум хорошо работал на другой машине, зимой не было проблем.
