1. Есть ли смысл рассматривать бОльшие по размеру и более комфортабельные авто с условиями после покупки впехать туда газ?
Смысл имеет но нужно расматривать каждую моделб отдельно.Есть автомобили не совместимые с газовым оборудованием.
2. Сколько стОит сама установка на относительно новую (1998-2000 года) бензиновую автомашину с двигателем 2.5 - 3.0 (+/-) с компьютерами/датчиками короче самая полная версия.
3. Сколько стоит установить эту радость и какие действия по обслуживанию и как часто необходимо проводить?
Инжекторная установка(газовая) на 4-цилиндровый авто будет стоить 500-600 латов на 6-цилиндровик 700-800.
Это стоимость оборудования и работы по его установке.
Что такое инжекторная установка можем продемонстрировать на авто .
Класик будет стоить от 250 до 350 латов.
Разница класики и инжектора это как крбюраторная авто или инжекторная.
4. Как изменится расход топлива авто? т.е. скока я могу съэканомить в денежном эквиваленте при пробеге около 30000/год.?
расход класики на 1-2 литра болше бензина...расход инжекторной установки равен расходу бензина.
5. Ну и в целом послушать отзывы людей которые пользуются/пользовались ГБО желательно со сроками эксплуатации и рекомендациями где все это дело установить / обслуживать.
Есть два мнения газ это плохо и газ это хорошо.Все зависит от состоянмя мотора.Если двигатель мертвый и это БМВ а водитель катается по драгрейсам то газ отстой.
Во всех остальных случаях газ это хорошо.
НО.....................
1.При плохоустановленном ГБО рано или поздно начинаются проблеммы с охлаждение двигателя летом.Так как при установке и дальнейшем использовании забывается что в системе рабиатор-двигатель появился редуктор который создает воздушные пробки.(Шланги отопления редуктора расположенны у некоторых умельцев выше заливной горловины радиатора.)
2.Правильно подобранный редуктор в зависимости от мощности двигателя это пол победы над газом.
3.Мембрана редуктора имеет особенность портится примерно через 45-55 тыс.км.(Рем комплект от 18 до 25 латов работа в районе 20)
4.Газ горит дольше чем бензин.Поэтому при езде на больших оборотах длительное время приводит к прогаранию клапанов.Не рекомендую кактаться более 130 км.час.
5.Не навсех моделях но тем неменее отмечено прогорание прокладки блока из-зф большего октана газа.
6.Мотор работает мягче.
7.Ресурс масла увеличивается.
8.То что газ сухой и не смазывет двигатель-бред.Двигатель смазывается маслом.
9.Газовый авто может заводится зимой на газу.Факт
10 Стоит ставить газ или нет зависит от годового пробега и как скоро по разнице цены газ-бензин он окупится.Если этого ждать годами то газ не выгоден.
11 Хлопки просто так не возникают.Хлопки это следствие многих причин.Провода...свечи...зажигание..усталость мотора.
Ну и о себе....Сам катаю на газу.Машина заводится на газу зимой летом и вдождь и вснег.Газовой установке на авто 4 года.Проблем не было.Максимальная скорость развитая на газу 210.Потери мощности не оЩущаю.БМВ 525.На газу прошел примерно 180 тыс.Поменял два редуктора.
(С)пиженно... с одного автофорума
