"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#1001 Илья79
Илья79
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 08 Февраль 2018 - 10:38
Хорошо,спасибо.
  • Krokoz сказал за это спасибо
#1002 Sighvast
Sighvast
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 08 Май 2018 - 23:47
Машинка с ключем загорается желтая иногда. че эт может быть ?
#1003 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 09 Май 2018 - 09:53
неисправность
#1004 просто-юра
просто-юра
  • Автомобиль: опель астра H караван 1.8 АКП
Отправлено 25 Май 2018 - 12:48
Добрый день! Подскажите. Высветился код ЕСП 040274. Что это такое? Машина стала плохо заводиться. Заменил свечи, стало лучше, но не идеально. где-то со второй попытки. насколько это страшно? Спасибо!
Сообщение отредактировал просто-юра: 25 Май 2018 - 13:32
#1005 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Май 2018 - 17:36
Недействительный сигнал от TCM (модуля управления трансмиссией), но только в том случае, если он с ключом U, а если с ключом P, то это залип клапан EGR.
#1006 просто-юра
просто-юра
Отправлено 26 Май 2018 - 08:46
Спасибо!
#1007 просто-юра
просто-юра
Отправлено 30 Май 2018 - 12:39
Пишу отчет на
Выполнялось несколько работ. Перечислю все, т.к. не специалист. А как специалисту в другой области стараюсь под "пытками" заставить клиента рассказать все, а не только то, что он считает важным.
1..Аккумулятор - наверно самое главное ) отслужил 7.5 лет
2. масло в двигателе - планировал
3.Прокладка клапанной крышки - были подтеки
3.Задние тормозные колодки - пора пришла
4.Аккумулятор - наверно самое главное )
5.Фильтры воздушный и салонный - планово
Сообщение отредактировал просто-юра: 30 Май 2018 - 12:40
#1008 Молоцы
Молоцы
  • Автомобиль: Опель Астра Н1.8XER
Отправлено 15 Июнь 2018 - 12:15
  Подскажите, пожалуйста...Опель Астра Н 1.8XER АКПП
Позавчера загорелась машинка с ключом. При самостоятельной диагностике  бортовой комп выдал ошибку 001463. Муж поехал на СТО,там посмотрели на компе,  тот тоже показал эту ошибку. Компьютерщик обнулил ошибку, сказал, едите пока, может глюк.
 Вчера ездил на машине, все нормально. А сегодня опять эта машинка с ключом зажглась. Но бортовой комп пишет все 0000. Поехал опять на СТО. Мастер сказал, что все нормально , нет этой ошибки. Но зато нашел другую U0009. Говорит, что через машину тянется витая пара проводов и скорее всего где-то окислились эти провода. И поэтому может выдавать такую ошибку на машине(которая 001463). И у нас еще машина от брелка хочет открывается. хочет не открывается, может у нее заклинить все двери и не открываться. А потом раз- и откроется через 2 дня ни с того, ни с сего.( электрики с этим так и не разобрались). И вот мастер сказал, что и эта проблема может быть от этого.
 Да, уже полгода вылезает масленка при нормальном уровне масла. Загорается не сразу после завода машины, может загореться через 50-60 км езды.А может через км. Иногда по 100-200 грамм маслица долью, исчезает на пару дней, потом опять...
 Что скажете? Уже столько сталкивалась с такими " мастерами", что никому не верю.
 Эта витая пара хрен с ней, может найдем, не смертельно. Больше волнует ошибка 001463, которая вылезла сначала. Может вся эта фигня быть от проводов, которые где-то окислились?
 Вот что это может быть?
#1009 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июнь 2018 - 13:56
Смените сервис.
Сигнализация оригинальная или стоит что-то еще?
Желтая или красная?
Если мотор "дизелит" то стоит смотреть что там с фазовращателями и их клапанами.
Ну и не понятно, какой у машины пробег, сколько было владельцев и менялся ли привод ГРМ
#1010 ssh
ssh
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 18 Июнь 2018 - 16:35
Здравствуйте.
Есть странная проблема на Astra H Z18XER. На больших оборотах загорается лампочка Check Engine (ключ с авто). Если заглушить и завестись, лампочка не загорается. Проверял, стоя на месте, если держать обороты на 4.5-5 тысяч на протяжении 20-30 секунд лампочка стабильно загорается. Если так не перегазовывать -- то она часами не появляется. Проверяли на СТО, ошибка только у вентилятора, вручную смогли несколько раз его включить\выключить. Говорят, возможно просто глюк, но мне кажется странным, что есть слишком определенные обстоятельства для этого глюка.
Может кто-то сталкивался с пободным?
Спасибо
Сообщение отредактировал ssh: 18 Июнь 2018 - 16:37
#1011 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Июнь 2018 - 18:07
@ssh код ошибки сообщите
Вообще, по симптомам похоже больше на лямбду.
#1012 Andorson
Andorson
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 20:23
Добрый вечер, помогите, выручайте. Опель астра h Z13 DTH дизель. Заводится и глохнет, ошибки "низкое давление топливной рампы". Других ошибок нет. Датчик на тнвд и сам тнвд рабочие, проверены на стенде, датчики топливной рампы - рабочие, форсунки -рабочие, проверены. Насос в баке, новый, оригинальный. Машина прогревается и глохнет. На горячую и холодную заводится хорошо. В чем проблема не пойму, выручайте.
#1013 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 21:08
ну а давление то какое?
#1014 Andorson
Andorson
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 21:56
Среднее 290 в рампе ,когда глохнет падает на 170
#1015 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 23:08
обратку проверяли?
#1016 Krokoz
Krokoz
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 09:51
Помогите с ошибкой Астра h 1.8 автомат(4-ступ) 44тыс пробег.
Ошибка 10170 (U0101 CAN-шины, нет связи с блоком управления коробкой передач C-003) только снему и опять появляется.По коробке пинок не большой с 1 на 2 передачу.Проверял через педали!ОБД ошибок не выдал Opcom ошибка CAN-шины
#1017 Александр07
Александр07
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель астра н
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 16:24
Подскажите пожалуйста,Опель астра н 1.8 2008 года автомат,на панели приборов все стрелки падают на ноль,загораются значки аккумулятор,машина с ключоми моргает абс,на бортовом компьютере рисует все F,машина не заводится,иногда пропадают,потом опять появляются.еще ошибка кан шина нет связи с коробкой передач.
Что делать HELP!!!
#1018 Александр07
Александр07
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 15:28
Что делать HELP!!!
Подскажите нормальный сервис куда можно обратиться с этой проблемой
Подскажите сервис кто занимается Опелями
Где есть хороший электрик разбирающийся в Опелях,уже запарился деньги отдавать просто так!!!!!
#1019 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 16:11
@Александр07 проверить крепление клемм аккумулятора
@Александр07 город-то какой????
  • Александр07 сказал за это спасибо
#1020 Александр07
Александр07
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 16:39
МО г Красногорск
