"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#1021 Alex_ya
Alex_ya
  • Автомобиль: Opel astra H
Отправлено 06 Август 2019 - 23:51
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема, сегодня при заводке автомобиля заметил, что после 2 тысяч практически не тянет, ну как, тянет ,но слабо, я припарковался , заглушил машину и снова завел, после загорелась машинка с ключиком, и были выявлены следующие ошибки
013502
014102
001002
001302
007506
044302
Данные ошибки появились сразу и все, что делать, подскажите пожалуйста.
Двигатель 1.8 Z18XER
Заранее спасибо за ответы
#1022 Слава К.
Слава К.
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 14:15
Доброго времени суток. Подскажите ,что менять или ремонтировать горит чек вот такие ошибки
**********************ECU ID STARTS**********************
Исходный адрес: ECM
Исходный адрес: 0x000007E0
Идентификатор: 0x0F81
Название системы: Z16XER
VIN: W0L0AHL4882211836
Номер аппаратуры:51114
Номер детали:55567114
Номер версии программы: 00000100
Описание системы: SIEM 0100
Номер типа одобрения: S07004
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Programming Date: FFFFFFFF
Альфа код: HS
Software version: O758201C
ECU variant coding: 0x000004C5
Количство сохраненных кодов ошибок: 4
P0014 - Позиция механ. синхрон. выпускного распредвала вне диапазона рабочих характер.
(66) - Не присутствует
P0141 - Обрыв цепи подогревателя Датчика кислорода (Блок 1, датчик 2)
(04) - Присутствует
P1614 - Неправильный транспондерный ключ
(50) - Не присутствует
P0597 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(61) - Не присутствует
#1023 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 14:48
Ко второму ЛЗ надо бы присмотреться. К его проводке.
  • Слава К. сказал за это спасибо
#1024 Слава К.
Слава К.
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 12:41
Здравствуйте,подскажите что менять,или как исправить
Ошибки
P030-04
P035-02
P0075-06
B0020-0E
B3843-02
#1025 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 14:31
пока ни чего. скинуть все коды и потом считать только активные
#1026 mburec
mburec
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel-astra h
Отправлено 04 Апрель 2020 - 09:24
Есть активная ошибка
P1125 - Сигнал обр. связи  эл. клапана регулир. полож. дросселя вне диапазона/характеристик  (02)  - Присутствует
По динамике мотор больше 2000 не набирает.
Машина опель астра н 2005   мотор 1,7сдтн.
Дайте совет с чего начать.
#1027 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Апрель 2020 - 19:06
с сигнала обр связи положения дроселя
#1028 александр 23
александр 23
  • Автомобиль: астра н
Отправлено 31 Май 2020 - 11:03
здравствуйте, уважаемые. я новичок на форуме, подскажите, кто в курсе: давным -давно загорелась машина с ключом. диагностика показала- неисправность заслонок впускного коллектора(твинпорт). специалисты в гараже у "дяди васи" посоветовали не париться и ездить так. ездил пару лет, не обращал внимания. в последний месяц загорелся чек. причина -бедная смесь. диагност сказал, что проблема пошла дальше и заслонки разболтались ещё больше. надо менять коллектор. вопрос: можно что-то сделать со старым или однозначно надо менять. и как купить б/у в нормальном состоянии,есть ли возможность визуально проверить разболтанность заслонок?
заранее спасибо.
#1029 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 31 Май 2020 - 12:55
@александр 23 заполните дляначала профиль, чтобы не приходилось задавать Вам глупых вопросов про мотор, коробку, год выпуска.
Про самостоятельный ремонт заслонки твинпорта написано здесь:
http://forum.opel-cl...iatelnomu-ustr/
но ездить с неисправными заслонками пару лет, это конечно сильно.
#1030 Leonn89
Leonn89
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Июнь 2022 - 12:43
Добрый день всем, столкнулся с такой проблемой, решил проверить ошибки на панели приборов и вот неожиданно появляется ошибка 003608.Больше ошибок нет. Прошу совета стоит предпринимать какие действия, до этой ошибки заправился на Лукойл. Машина опель Астра H 2010г.
#1031 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Июнь 2022 - 22:13
стоит
#1032 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 07 Июль 2023 - 12:01
Здравствуйте. Astra H, z16xep, механика. Вылезает ошибка "бедная смесь". Если смотреть по педалям, то показывает 17152. Грешу в первую очередь на подсос воздуха. Но не могу это подтверить или опровергнуть. Смотрел долгосрочную коррекцию карсканером и thinkdiag'ом, она если не ошибаюсь -0,11%, и никуда не меняется. Если вытащить шуп, тоже так и стоит -0,11. Кратковременная примерно около 0 и немного меняется туда сюда. Лямбда судя по графику работает нормально. Хотел посмотреть напряжение дмрв, но не нашел параметра такого ни в синкдиаге ни в карсканере. Почему его нет - хз. Как можно определить подсос это или что то другое, не меняя все подряд? Машина едет нормально, хх нормальные, только эта ошибка со временем вылезает. Посоветуйте куда копать.
#1033 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Июль 2023 - 21:25
Почему его нет - хз
Разоритесь на OP-COM
А опрессовка не?
Опрессовать впуск
#1034 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июль 2023 - 21:38
замерь давление под клапанной крышкой
#1035 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
Отправлено 08 Июль 2023 - 05:45
Эта мембрана что в клапаной крышке, должна продуваться насквозь? Или как ее проверить?
Это опель знакомого. Я и так как вы говорите разорился на thinkdiag, по идее он должен показывать все что надо.
#1036 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
Отправлено 08 Июль 2023 - 05:58
А опрессовка не?
Можно, но надо колхозить какой то сигаретный дымогенератор. Это в последнюю очередь.
Видел даже обычным карсканером смотрят.
#1037 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Июль 2023 - 08:24
#1038 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Июль 2023 - 00:15
Ну даже педалями можно посмотреть некоторые вещи. Но если хочется более полной картины, то для работы с опелем лучше иметь OP-COM
#1039 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Июль 2023 - 19:16
Согласен. Но я не занимаюсь этим профессионально, можно сказать любитель себе и знакомым. У меня рено, там проще, там есть пирен бесплатный. И ренолинк китайский еще на всякий случай купил. Опком пока не взял.
#1040 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Июль 2023 - 18:40
@Djonsonbaby OP-COM стоит 1000 рублей. Вроде не самые большие деньги, особенно если для себя любимого.
