Двигатель работает не стабильно
Сообщений в теме: 77
#1 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Январь 2009 - 22:47
Здоров, мужики!
Недовно приобрел себе "красавца"... КАДЕТ Е 1986г.в. 1,3л. Прежний владелец правда сразу предупредил, но не думал что так все запущено. Аппарат в принципе живой, но вот один глюк покоя не дает... СУТЬ: не стабильно (порой даже очень нестабильно) работает движок.
Причем какой-либо закономерности или системности не вижу пока!!! Заводится легко даже в мороз до -20 с подсосиком конечно (ручной), но иногда может просто-напросто заглохнуть ни с того ни с сего aq.gif как западает чето... или просто обороты плавать начинают иногда не критически, иногда заметно. Причем такая песня и под нагрузкой, т.е. в пути: на высоких передачах держу тапку в одном положении , а он едет по-своему, гад! На малых - порой аж дергается - провалы ездить не возможно!
КАРБ ВАРАДЖЕТ стоит... тоже смутило... в книжке написано вроде такие модели другими комплектуют.. мож из-за этого?.. Снимал его, полностью промывал. Внешне выглядит вроде нормально: заслонки не западают/заедают ускорительный насос работает, шарики на месте (правда один под пластмассовой пробкой который подржавел чуть-почуть, подчистил ВДшкой насколько смог). Прокладку на коллектор поменял, остальные не нашел (хотя понимаю надо бы), оставил старые , они живые еще. Больше ничего с ним не делал. Вооооооот... Главное что бесит: могу неделю нормально ездить - ничего, могу неделю дрыгаться епт..
В зажигание не лазил, правда контакты в трамблере почистил и свечки смотрел - нагар черный но вроде не сильно, тож подчистил. И в/в провод один не родной на четвертой свечке.
И еще: мож я и чайник конечно, но как жиклеры выглядят знаю.!! Вопрос: где они у меня??? Ни одного не нашел, блин.. Короч такие дела. Оговорюсь: машина у меня первая и сразу вот на иномарку потянуло. Батя всю жизнь водила, ... в общем руки вроде откуда надо, но вот с этакой проблемкой никак чот не разберусь. Мож кто сталкивался с подобным, подсоветуйте делитанту!!! Буду признателен.
#2 Capelo
Capelo
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Kadett C16NZ Sedan Газ-Бензин
Отправлено 09 Январь 2009 - 00:17
Всё что могу сказать у меня было похожее, оказалось что безнанасос в распредвале от времени прорезал дырку , тоесть паз от его ножки и плохо бензин качал, и то ездил то провалы были...
Opel Vectra A C20NE Sedan 1994 (Наподходе)
Opel Kadett E C16NZ Sedan 1988 (Лётаю)
Opel Kadett E 14NV Hatchback 1990 (Был)
Opel Ascona C E16NZ Sedan 1988 (Была)
Opel Ascona C 16N Sedan 1986 (Была)
Рихтовка, сварка, покраска - это ко мне.
#3 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i
Отправлено 09 Январь 2009 - 00:38
ещё можеть бензофильтр посмотреть,проверить бензонасос....,или бензобак засорился!
#4 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Январь 2009 - 11:58
Если честно, подозревал я бензонасос, но думал он либо работает, либо нет... Значит вот так "приходами" тоже может... Понятушки, спасибо, морозы спадут надо будет глянуть, щас не особо охото задницу морозить. А если так как у тебя, то распредвал менять придется?
Кстати он от этого постукивать не должен? Типа "ча ча ча" blink.gif как будто дизель..? А то чо-то подстукивает с той стороны.
Смотрел я фильтр - в порядке.. Думаю если бы бак засорился в нем хрени дофига было бы.. Хотя если не бензонасос, то полезу туда, чо делать..
А в зажигании может быть дело? Провод этот один не такой, .. потом мож коммутатор чо или конденсатор?
Сообщение отредактировал sanmarch: 09 Январь 2009 - 11:59
#5 berkut
  • Cообщений: 16 460
Отправлено 09 Январь 2009 - 12:05
обращу внимание на это место в сообщении. Черные свечи - перелив. Отсутствие тяги на больших оборотах низкий уровень топлива.
грязный (ржа) шарик - вода в системе.
Итог прост. Учитывая что машина, как ты сам выразился немного запущена, надо мыть бак, менять все фильтра, и очень внимательно прочистить все!! каналы карба не только то смол, но и от ржы. И самое главное его правильно отрегулировать.
Нехватка уровня топлива на большой нагрузке может быть и от насоса.
На электрику пока не греши, с топливом разберись и бензонасосом.
Р.S. прокладки лучше менять сразу на новые, потом дешевле выйдет.
#6 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Январь 2009 - 12:25
Ага, спасиб. Вот уже посоветовали бензонасос посмотреть, типа вал сточился... А мне все интересно он от этого подстукивать должон или нет?
#7 Alex93
Alex93
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Опель Вектра А 2000 C20XE
Отправлено 09 Январь 2009 - 18:17
Цитата(sanmarch @ 9.1.2009, 1:12) Просмотр сообщения
Здоров, мужики!
Я бы советовал переделать зажигание на электронное.Контакты-вчерашний день!!!
#8 R.S.
R.S.
  • Cообщений: 532
  • Интересы:кино, вино и домино
  • Автомобиль: OK-E-87-13S
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:02
насчет фильтра - фильтр-сетка стоит в бензонасосе, под крышкой. смотри аннотацию) вся ржа и с**нь висит в нем. тож смотри
#9 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:05
#10 R.S.
R.S.
  • Cообщений: 532
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:16
Цитата(sanmarch @ 9.1.2009, 22:30) Просмотр сообщения
загляни сюда: _ http://www.autoprosp...byuratorom.html
#11 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Январь 2009 - 00:29
да есть у меня мануал... спасибо конечно за участие.. По-моему (не уверен) он у меня не разборный гад..
#12 berkut
  • Cообщений: 16 460
Отправлено 10 Январь 2009 - 01:12
в нашей стране не разборных узлов не бывает.
#13 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 10 Январь 2009 - 10:51
Ты не прав. Есть насос который не разбирается. У меня такой стоял и приказал долго жить.
Если ты из Питера, то у меня есть пара насосов.
#14 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Январь 2009 - 12:38
нееее, из Волгограда я
#15 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 10 Январь 2009 - 12:52
Профиль заполни.
#16 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Январь 2009 - 09:24
Короч всю топливную систему исследовал... Расстроился.. шланги, бак, а главное бензонасос - все в порядке. Честно говоря, даж удивился..неожидал, чес слово. Видимо прежний владелец давно с этим глюком мается, и похоже промывал все недавно. Незнаю.. в карб опять лезть чтоли?
#17 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 14 Январь 2009 - 12:12
здесь может быть уйма причин....но я уже не своём не большом опыте убедился что сначала нужно проверить електрику а уж потом лезть в моник,карб и т.п
вот например у меня похожие симптомы были(да ещё дергалась при разгоне) так я заменил моник,фильтра,свечи,провода на свечах(вв),а оказалось всё очень просто.....со временем накрылся трамблёр!!когда заменил машина меня оч обрадовала,провалы при разгоне пропали!!!!
#18 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Январь 2009 - 12:31
Ну, собственно, топливную всю излазил, согласен - терь в електронику с головой! чо делать..
ph34r.gif блин, чо фотка не показывается???
#19 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:56
что за фотка?
#20 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Январь 2009 - 15:58
в аватарке
