Зеркала
Сообщений в теме: 153
#21 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 08:51
Цитата(dpdp @ 12.10.2009, 20:04) Просмотр сообщения
вот не знаю в чем беда, включаю обогрев зеркал и заднего стекла, сзади все тип топ, а зеркала почти еле еле греют, ну совсем дохло, может быть это предохранитель?
Если бы вместо предохранителя стоял резистор, твоя версия имела бы смысл. И не ожидай, что на зеркалах можно будет чайник кипятить. Они и должны греться не спеша.
#22 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 09:16
Может быть дефект преохранителя- ток небольшой и плавкая вставка могла разрушиться неполностью и контакт по мере нагревания вполне можнт разомкнуться, т.е. зеркало успевает нагреться чуть-чуть и контакт предохранителя размыкается. По крайней мере это минутное дело чтобы проверить. А нагреваются зеркала достаточно быстро, от запотевших зеркал идёт пар менее чем через минуту после включения, да и рукой нагрев ощущается.
#23 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 12:05
Мне сказали что скорее спираль дохнет и приедестя стекляшки менять, 4200 за штуку
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 12:48
dpdp, сразу обе спирали? Не верю.... это бред. Вероятнее всего где то неконтакт.
#25 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 12:57
Там нет спиралей. Там наклеена липучка с угольными (или из другого высоко Ом-ного материала) дорожками.
В любом случае, если оба зеркала одинакого плохо работают, виноваты не зеркала а проводка к ним.
При условии, что зеркала родные, а не подошедшие по цвету, размеру и цене... ar.gif
#26 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 14:34
Это еще хуже и дороже(
#27 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:21
пока ехал, зеркала теплые, но не осилят влагу
так получается зеркала менять надо, видимо эти дорожки и пришли в негодность, хотя да, подозрительно что оба одновременно
#28 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
  • Автомобиль: Astra Twin Top,Z18XER,MTA,Cosmo
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 00:47
dpdp, Слух не в тему конечно,у тебя слева-сзади ничего не скрипит,появился скрип какой-то никак не могу понять откуда,есть подозрение что само кресло скрипит(
#29 junky
junky
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: astralёt sedan 1.8 AT, cosmA, black sapphire...
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 16:40
а я у себя заметил такую штуку, что если я под собой подгрев вкл. то левое зеркало греет слабее (медленее) правого, а если и справа подогрев работает то работу заднего стекла почти невидно пока невырубил подогрев правого сидения тока щяс это заметил в прошлую зиму все норм. было
#30 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 19:49
хм надо опробовать, тока так не должно быть, значит опять проводка? или аккум дохнет??
скрип? вот у меня на кресле при нажатии на сцепление кожзам о пластик трется и скрипит, смажу чем нить, а еще проверь пластик поверх дуг который идет (те которые при перевороте выстреливают) сидят ил они хорошо или нет
#31 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 20:54
Блин некого за руль посадить,чтоб ы понять где скрипит,скрип я вам скажу ппц как усилился,даже бесить начал(
#32 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 21:12
на что похож? пластиковый, резиновый или все таки кожзама? проявляется просто при езде или на неровностях?
вообще просто определить если скрип сзади, загнать в теплый гараж наполовину крышу спустить и смазать все резинки сзади
Сообщение отредактировал dpdp: 14 Октябрь 2009 - 21:13
#33 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 21:24
dpdp, Больше тянет на пластиковый,при езде по неровностям...Да хочу смазать,все руки не доходят(А возможен вариант к дилеру со скрипом поехать?
#34 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 00:43
да вообще если это скрип резинок возьмут за обслугу крыши, рекомендую проверить не трется ли кожзам о пластиковую часть сидения снизу, и так же потрогать все же сзади пластик прям за подголовниками
да кстати крышу то силиконом обрабатывал?)
#35 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H 1.8 AT Cosmo
Отправлено 06 Январь 2010 - 22:32
Проблемка. Электропривод зеркала водителя. Не регулируется во вертикали, даже моторчик не жужжит. По горизонту всё нормуль. По мануалу предохранителей зеркал не нашёл. Куда глянуть? машина на гарантии. Может промёрзло всё? Машина на стоянке хранится. Вроде недавно всё работало... Мылся недавно, после мойки всё продули воздухом. было на улице -13. Подскажите! Всем заранее спасибо!
Видимооператор - это состояние души)))))
#36 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 07 Январь 2010 - 18:34
Может конечно и замерзло.
Но с другой стороны чего годать,раз машина на гарантии
Мой Омега
#37 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 07 Январь 2010 - 22:27
Надо бы отогреть сначала, а если не поможет то к ОД (лишний раз моторчик не мучайте av.gif )
#38 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 07 Январь 2010 - 23:00
А предохранители то есть на электомоторчики?
#39 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 10 Январь 2010 - 12:42
сегодня оттаяло........ Точнее, выморозилось....
#40 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H hatchback, Z18XER бенз, 1.8, 140 кобыл, 2008
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 07:36
Машина Опель Астра Н 1.8 2008, на левом (со стороны водителя) зеркале появилась аккуратная дугообразная полоска разделяющая зеркало поперек на 1/3 и 2/3 части (как раньше были на иномарках) Причем сначала были большие сомнения, что это лопина, так как с наружней стороны зеркало абсолютно гладкое никакой трещины на ощупь нет. Она видимо изнутри, а на поверхности стекло целое. Думал даже что это полоска подогрева или еще чего, там. Но на правом зеркале ничего подобного нет, оно целиком сплошное. Поэтому видимо кто-то задел и все-таки лопинка образовалась.
Так вот вопрос. стекло новое можно вклеить или теперь только целиком весь зеркальный блок менять? Оставлять как есть не хочу, так как впереди зима и трещина наверняка начнет прогрессировать и портить зеркало изнутри.
Сообщение отредактировал Ямбуй: 06 Октябрь 2010 - 07:40
