Звуковой сигнал
Сообщений в теме: 72
#21 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 22 Март 2010 - 01:25
Цитата(Kirill2k @ 22.3.2010, 1:08) Просмотр сообщения
Астраводы помогите.
Переодически пропадает гудок... пользуюсь 1-2 раза в 2 месяца но неприятно, ролик для БК на руле тоже когда как работает.
Сам гудод (источник звука) работает через диагностику KTS принудительно включали. Всю мастерскую оглушили на секунд 10 =))) Тут попадалась информация, что это может быть из-за сим модуля. Может кто сказать что это и с чем едят??? Как диагностировать. Где искать?
Модуль под замену. Многими проверено...
#22 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 22 Март 2010 - 11:05
Где он находиться??
#23 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Март 2010 - 11:08
Цитата(Kirill2k @ 22.3.2010, 11:05) Просмотр сообщения
Где он находиться??
На руле.
А может сам гудок воды хлебнул и закис?
#24 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 22 Март 2010 - 12:30
Цитата(ASPID @ 22.3.2010, 10:08) Просмотр сообщения
На руле.
Конечно гляну сегодня тоже. Но 75% что он живой Т.к. подрубали бошевский диагностический стенд. И через комп врубали гудок.
#25 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Astra 1.6
Отправлено 26 Март 2010 - 23:57
попробуй заменить провода.они находятся в руле под самой "кнопкой" сигнала.снизу есть два отверстия для снятия этой "кнопки".если не поможет , то скорее это сим модуль.
#26 Санек84
Санек84
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel astraGTC 1.6 MT 115 л.с
Отправлено 27 Март 2010 - 02:32
Проблема в клаксоне, здесь сим-модуль не причем.
#27 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 27 Март 2010 - 16:50
Kirill2k, http://astraclub.ru/...=...&highlight=
Санек84, обоснуй!!!
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#28 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
Отправлено 27 Март 2010 - 21:09
откуда точно знаешь?
видел эту машину?
#29 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 28 Март 2010 - 16:32
Скинул АКБ вчера... снял верхнию крышку. Посмотрел проводку вроде всё норм. меня засмущало усилие с которым прикручина масса к колонке была. Её повернул под нормальный угол и прикрутил получше.
Сутки езжу вроде всё работает посмотрим к чему приведёт данное шаманство.
#30 asavkin
asavkin
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra-H 2004 1,8 АТ
Отправлено 29 Март 2010 - 22:30
Ездием с женой по очереди, и постоянно дергаем колонку вверх-вниз (во мне под два метра, жена метрсемсятпять). Замечено, что при определенном положении перестают работать гудок и кнопки на руле. На микрон сдвигаешь колонку и опс, все работает.
#31 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Март 2010 - 07:56
Мы тоже с женой поочереди ездим, двигаем и водительское сидение и рулевую колонку, но за 2,5 года подобных проблем не было av.gif
#32 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Март 2010 - 08:18
Однозначно, пропадает контакт там, где должен быть. Лезь внутрь, ищи пропажу...
#33 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 30 Март 2010 - 12:23
народ, вы читали 30старниц по моей ссылке??? че вы тут чушь несете какую-то?
#34 Mezha
Mezha
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel. astra H 1.4
Отправлено 30 Март 2010 - 21:43
http://forum.opel-cl...p;hl=сим-модуль
#35 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 31 Март 2010 - 10:16
Mezha, причем сдесь массовый глюк с гудком, и единичная проблема с дальним светом из за корявой установки ксенона?
#36 Mezha
Mezha
  • Cообщений: 39
Отправлено 31 Март 2010 - 18:43
Притом что сигнал и у меня заедал, мне мастера на сервисе сказали, что всё это взаимосвязано, но когда поменяли сим-модуль сигнал больше не парится, а дальний свет появился после замены подкапотного модуля и работы с проводкой.
А ссылку я скинул, чтоб посмотрели сим-модуль.
#37 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 31 Март 2010 - 23:23
Касяк в проводке оказался походу. 4 день всё нормально. Причём в любое время дня и ночи.
#38 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
  • Автомобиль: Astra Twin Top,Z18XER,MTA,Cosmo
Отправлено 01 Апрель 2010 - 02:23
4 дня не срок,если судить по комментариям
#39 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 08 Апрель 2010 - 23:31
Снова глючить начало... НО теперь 150% убедился, в долбаном соединение дело. Глючить начало... подьехал снял кожух верхний... Проверил не работает. Чуть прижал фишку, снова заработала... Завтра при свете дня наверно поставлю стяжку или ленту, чтобы не вылетало.
#40 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 09 Апрель 2010 - 09:53
Kirill2k, оно не вылетает! Внутри сим модуля расшатываюсят контакты и идет потеря массы....
Сообщение отредактировал C@RLO: 09 Апрель 2010 - 09:53
