Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#41 Sergey_
Отправлено 24 Июль 2006 - 06:26
Цитата(NightSpirit @ 21.7.2006, 14:51) Просмотр сообщения
Хорошо, когда речь идет о стандартной машине со съемной ПЗУшкой. Можно не думая заливать готовую прошивку от Superchips и подсчитывать выручку. А если на двигателе изменена степень сжатия, установлен наддув, заменен распредвал, наконец, и т.д.? Тогда надо разбираться с таблицами калибровок и править их.
Я отнюдь не имел в виду, что серьезным тюнерам хлеб с маслом достается на халяву. Просто в моем понимании описанная тобой работа уже выходит за рамки термина "чип-тюнинг" в его общепринятом толковании - выдернул одно ПЗУ, воткнул другое, и вперед.
То, что ты описываешь - это практически разработка новых управляющих программ на фоне форсирования (народ боится этого слова, но делать "это" с двигателем - не боится!) по железу.
Опять же - поправь меня, если ошибаюсь - контроллер может отказаться работать с неверно прошитым ПЗУ, но СГОРЕТЬ, т.е. безвозвратно выйти из строя, по-моему, не может. Тогда как встреча клапанов с поршнями или смыкание витков клапанных пружин при ошибках в "железе" приводят к весьма серьезным поломкам.
Что касается каналов - я хочу сказать, что важны даже малейшие улучшения, потому, что они влияют на возможность регулировки зажигания. Расточенные каналы позволяют сдвинуть зажигание примерно на 1,5...2 град. Много это или мало? Это порядка 5 л.с. на двухлитровом моторе.
ТОЛЬКО каналы, без доработки клапанов? Сомневаюсь.
Просто, понимая разлагающую роль денег....
#42 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 24 Июль 2006 - 10:09
Нет, это не новые программы. Это как раз и есть тот самый пресловутый чип-тюнинг. Изменение настроек на базе существующего софта.
Действительно, контроллеры не сгорают, но необратимо переписывают идентификацию и кодировку, после чего дилерское оборудование отказывается с ними работать, а примитивная диагностика не имеет полноценных функций по привязке и перекодированию блоков. Да и данные по кодировке тоже только через дилеров добываются... Речь идет о новых машинах, где "чистый" новый блок управления ОДНОКРАТНО привязывается к автомобилю и другим блокам. Понятно, что купив новые блоки и считав с них дампы можно вылечить "сошедшие с ума", но сначала надо блоки купить. А они в магазине не продаются.
Это реально так. Скажу больше - сказанное действительно только в случае, если каналы после расточки еще и отполированы.
Я мыслю масштабнее - помогаю избавляться от них другим.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#43 заблудший_antonche_*
Отправлено 24 Июль 2006 - 16:55
Так я оплатил, только не учел процент и получилось 950 руб. Обязуюсь оплатить на 50 руб. больше в следующий раз. У вас абонент не отвечает. Мой email tonche79@infoline.su. Файл можно послать туда. Насчет системы охлаждения. У меня стоит не родная: радиатор и 2 электровентилятора от нивы. Думаю будет достаточно.
#44 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 24 Июль 2006 - 17:14
Это я, видимо, в туалет отходил.
Послал и дал ссылку в личку.
В данном случае тепловыделение двигателя будет больше на 1,5...2%. Поэтому можно не беспокоиться.
С нетерпением ждем результатов!
#45 заблудший_antonche_*
Отправлено 24 Июль 2006 - 17:37
А как насчет детонации. Я заливаю 95. Звуков детонации от этого движка не слышал никогда, даже когда педаль в пол. Не появится ли?
#46 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 24 Июль 2006 - 18:42
Звук работы мотора может стать более "сухим", но детонации не будет.
#47 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 24 Июль 2006 - 19:14
#48 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 24 Июль 2006 - 23:24
Цитата(Алексей @ 24.7.2006, 20:14) Просмотр сообщения
Автомобиль — это божество, которому ставят свечи
Ну не знаю... Бывает, что и водителям ставят... Если машина нечипованная...
Кому следующую прошивку?
Сообщение отредактировал NightSpirit: 24 Июль 2006 - 23:33
#49 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2006 - 05:43
Э-э, NightSpirit, зато к водителям нечипованных машин реже прибегает маленький пушистый зверек...
Ладно, шутка. Можешь сбросить графики - что получится из моего X20XEV с твоей прошивкой (или одной из, если их несколько)?
Раз пошла песня о свечах - еще вопрос: у тебя есть какая-то информация по применению иридиевых свечей?
#50 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 Июль 2006 - 09:59
[quote name='Sergey_' date='25.7.2006, 6:43' post='48035']
У меня нет графиков на все прошивки. Их можно поискать на http://www.superchips.co.uk. В прикрепленном файле типичные для Опелей изменения. А можно подъехать ко мне, и мы эти графики получим на конкретной машине.
А что интересует по поводу иридиевых свечей? Ведь в свечах материал электродов - это почти последний по важности параметр. Он важен скорее для рекламы. Главное, что бы электроды просто не расплавились от температуры. А в целом по свечам надо смотреть на качество изолятора (хотя бы по региону, где их производили) и температурный диапазон (в плане теплоотвода через центральный электрод, а это и форма, и толщина...). Все равно, лучше,чем Splitfire нет ничего... Кстати, у них идеальная форма электродов, которую еще давно автолюбители делали при помощи зубила и надфилей.
Прикрепленные файлы
#51 заблудший_antonche_*
Отправлено 25 Июль 2006 - 17:04
Сегодня купил ПЗУшку и прошил её. Сама микросхема стоит 88 руб, а её прошивка 236 руб. в магазине Чип и Дип. По моим субъектиным оценкам разгон стал ощутимо динамичнее. Завтра положу 2ую половину. Кстати а как мы получим графики для моей машины если я подъеду? У вас стенд?
Сообщение отредактировал antonche: 25 Июль 2006 - 17:06
#52 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 Июль 2006 - 17:19
Есть приборчик, который измеряет ускорение и пересчитывает его в мощность. Надо только знать точно массу автомобиля. А потом можно все слить в комп и посмотреть ввиде стандартных графиков.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 25 Июль 2006 - 17:37
#53 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2006 - 18:50
Почему-то поиск модели автомобиля на Superchips с моим браузером не работает, соответственно, ничего посмотреть не получается.
А насчет подъехать - извини, но 2000 км и сутки за рулем ради того, чтобы снять график, а потом еще столько же обратно... Один бензин будет стоить как прошивка!
Извини, но от тебя - грамотного специалиста - таких рассуждений не ожидал.
Сам посуди: практически единственное средство для того, "что бы электроды просто не расплавились от температуры", не сгорели от электроэрозии и не рассыпались от химической коррозии - это выбор материала. При всем при том он еще должен поддаваться обработке, чтобы можно было изготовить электроды с необходимой геометрией и тепловыми характеристиками.
Что-то я сомневаюсь, что Тойота включила иридиевые свечи в конвейерную комплектацию новых машин ради рекламы... И ради рекламы же запретила применение других свечей в течение гарантийного срока...
Опять же не согласен. Если бы существовало нечто (свечи, автомобили, образ жизни, часы, пылесосы, водка, селедка ... - продолжить по желанию) САМОЕ ЛУЧШЕЕ - остальные давно бы отмерло, разорилось, исчезло с рынка. Не зря, например, NGK для автомобильных двигателей предлагает одну геометрию электродов, для мотоциклетных - другую, для авиационных - третью...
А свеча с разрубленным боковым электродом - отличный способ получить калильное зажигание, да и ресурс у нее раза в три-четыре меньше, чем у той же свечи же до обработки зубилом.
#54 заблудший_antonche_*
Отправлено 25 Июль 2006 - 18:55
Что то я не сталкивался с тем что бы электрод свечи расплавился. На исправном двигателе такое вряд ли может случится. У меня свечи обычные ходят по 30000 км и ничего такого с ними не происходит. Только электрод центральный потихонечку выгорает.
#55 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 Июль 2006 - 19:07
Всему свое время... Ведь сказано же ждать "маленького пушистого"...
Шутка.
Но когда двигатель заставляют работать на пределе прочности железа, при малейшей ошибке бывает, что и электроды испаряются, и изоляторы в пыль превращаются.
#56 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 Июль 2006 - 19:40
Прошу прощения, не посмотрел. Действительно немножко далековато...
Извини, но от тебя - грамотного специалиста - таких рассуждений не ожидал....
Написанное мной не надо понимать буквально. Дело в том, что материал электрода для любого производителя - это наиболее простая составляющая. А наиболее сложная - это керамика. Небольшие примеси в электрод позволяют незначительно модифицировать теплопродукцию разряда, но в значительно большей мере это имиджевые ходы. Я немножко знаком с производством свечей, поэтому могу говорить это с уверенностью.
До того, как SplitFire не связали контрактом поставки свечей ТОЛЬКО на "Формулу", мы торговали ими. И ничего. Никто не отмер, не разорился. А некоторые даже удивлялись - зачем нужны свечи за такую цену. Ведь есть же недорогие отечественные...
Тем не менее заводская гарантия 100000миль. И это реальность. И никакого калильного зажигания.
Это единственные свечи, которые смогли работать в преддетонационном режиме при наддуве до 2 атмосфер (избыточных).
#57 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2006 - 19:45
Все правильно. Материал и сечение электродов рассчитываются на тепловой поток от камеры сгорания ИСПРАВНОГО двигателя.
А если смесь бедная, или зажигание раннее, или двигатель на газу вместо бензина, или свеча не подходит по калильному числу... Или все это вместе...
Тогда
#58 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 Июль 2006 - 20:09
Тогда
Или двигатель "надули" и прозевали детонацию... И ведь, зараза, как быстро это "тогда" происходит!
#59 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2006 - 20:13
Потрясающе! Единственный в истории науки и техники случай, когда производителя эксклюзивного продукта и к тому же патентообладателя лишили права свободно торговать собственной продукцией!
Только вот немцы
http://www.profiprod.../splitfire.html
американцы
http://www.sparkplug...1186534&mfid=10
британцы
http://www.dcp-shop....0449a7e91f927d3
и даже украинцы
http://www.startunin...logs/splitfire/
об этом до сих пор не знают и продолжают торговать свечами Splitfire. Наверное, из старых запасов...
Из всего, что производится для спортивных моторов? Или из тех, которые были вами испытаны?
И мотор-носитель действительно прошел 160 ткм без замены свечей?
#60 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 Июль 2006 - 20:15
Sergey_, давай в другую тему перелезем. А ведь здесь надо прошивки нахваливать, рассказывать как машина хорошо поехала, а я тут такие страсти пишу...
    Yandex (1)
