Непонятные звуки
Отправлено 26 Январь 2009 - 17:27
Колеса разбалансировались, или с тягами че, или мож че еще?
Отправлено 26 Январь 2009 - 17:45
Братья, кто знает, что это - уже пару дней четко в диапазоне 97-105 км/ч машина начинает работать как вибромассажер в среднем режиме работы. Вибрации и в руль и по кузову. 110км - и уже нормально.
Начни с балансировки.
Отправлено 26 Январь 2009 - 17:46
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#9
Отправлено 26 Январь 2009 - 23:19
А почему только в данном диапазоне?
так бывает! у меня тоже как то было. причем может быть что то налипло на диск изнутри.
грязь-лед. а в диапазоне потому что резонанс проявился. мне еще цифры нравятся.
но у меня минус 5 кмч было
#12
Отправлено 28 Январь 2009 - 10:24
Такая же фигня, колёса балансировал все 4 при покупке новой резины.Не помогло есть подозрение на приводной вал(длинный без груза) и на левый шрус (болтается немного в месте стыка скоробкой).
#14
Отправлено 28 Январь 2009 - 10:57
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#15
Отправлено 28 Январь 2009 - 11:17
смело предположу что словил яму на каком то из передних колес, либо балансировка нарушена тоже на передних, если заколбасит в районе 120км смотри задние колеса, ни о какой компресии и о подушках тут речи не идет ... чистый дисбаланс передних колес.
+1.
SeSte как малый растет???
#16
Отправлено 28 Январь 2009 - 18:07
Воет?
Бывает, но вроде в коробке. Когда одним колесом по снегу, а другим по асфальту.
А вот тормоза колбасит. Переодически. Супорта когда перетряхивал тож было, диски менял тормозные- нефига. И на скорости тож не всегда сильно чувствуется.
ася 265\424\984
#17
Отправлено 28 Январь 2009 - 18:49
Умирающий подшипник индицирует себя диким воем. Умерший подшипник индицирует себя чувством "потерянного колеса".
Opel Ascona 1.6 Black/Grey
#18
Отправлено 28 Январь 2009 - 19:32
а может элементарная "восьмерка" быть, или просто криво установненый подшипник? Просто год назад их (вроде) меняли, прошел 40 000, но к качесту работ есть бооольшие сомениния.
ася 265\424\984
#19
Отправлено 28 Январь 2009 - 21:19
Криво установленный подшипник не проехал бы 40000.
А восьмерка где? Если бы восьмерка была, просто с ростом скорости увеличивалась бы колбаса.
#20
Отправлено 28 Январь 2009 - 21:44
я ставил роликовый от 08 - на след день другой пришлось ставить шариковый. И тоже от 08. И тоже прослужил около месяца. А потом родной поставил. Не мерял сколько служит. Но ресурс у каждой детали разный. Может 10000, а может наверное и не одну сотню пройти?
На поворотах вправо или влево воет по-разному? Можно сделать вывод подшипник или нет.
Поддомкрать машину одно колесо - заведи машину. И пусть крутится это колесо. Можно понаблюдать за балансом колеса. А заодно послушать дифференциал...
Сообщение отредактировал kukopko: 28 Январь 2009 - 21:48
