Непонятные звуки
ujin
, 26 Янв 2009 17:27
Сообщений в теме: 132
#21
Отправлено 08 Февраль 2009 - 18:04
Вобщем вчера еще раз засек по трассе. Как начал разгоняться начало трясти около 110-115, ближе к 130 немного успокаивается. Ехал недолго 130 гдет, затем сбросил до 120- шла вобще идеально!! Спецом руки с руля убирал, чуть придерживая только- нефига. разгоняюсь- опять колбаса. Чуть позже опять на 120 появилось, но до этого сбрасывать скорость приходилось и медленнее ехать. Пока в непонятках что это.
Купил передние подшипники, думаю поменять как теплее будет, заодно резинки на шрусах заменить а то одна не держиться. Вроде подвывать стала на скорости как "какмаз", где пока не понял.
ася 265\424\984
#22
Отправлено 08 Февраль 2009 - 18:22
Подвывают обычно ступичные.
Opel Ascona 1.6 Black/Grey
#23
Отправлено 07 Март 2009 - 14:59
Вобщем вот какая история. Колбасня уже при 100+ начиналась, задрало и седня решил поднять морду и на месте газу дать. Трясло вобщем шо ппц, хотя на чурках стояла. Причем оба колесо примерно одиновово, по спидометру чуть больше 130 макс. было. Заменил правое колесо летним (ковка, почти новые), на 120 разница заметна, плющит меньше. Ну подумал дискам хана, НО. Пока обратно зимнее одевал, решил супорт смазать. Для той же операции снимать второе влом было, ну я его вывернул, и голову туда сунул. Охренел короче. На диске, внутри, 1/3 была покрыта сантиметровой грязью!! Ясен хрен машина прыгала на скорости. Соскоблил, и до 160 дал газу - трясет, но не так что было.
Как там столько скопилось- хрен знает, ездил и по мокрому, странно что не смылось.
И еще фигня - замерял отверткой у поверхности катания колеса, когда крутилость - милиметра по полтора разброс, на другом диске тоже - это нормально ?
ася 265\424\984
#24
Отправлено 07 Март 2009 - 16:02
если сильная вибрация, колесики туд не причем. чето с ходовой, почему то думаю.
в одной асконе ехали как-то..и водитель с места решил с пробуксовкой тронуться, так мля.. аш торпеда прыгала..
потом опять прыгает на след. перекрестке и вибрацииииия . ясн, что аська у него убитаю, но дело в том , что это граната померла оказалось..
#26
Отправлено 07 Март 2009 - 21:21
Вибрация на 90км/ч такая что панель вся прыгает, а руль пытается выскочить из рук, останавливаюсь на обочине, снимаю колесо, а на диске кусок льда примерз, не ровно по всему диаметру, а в одном месте здоровенный бугор, сбил его молотком. Тоже самое сделал и с другим колесом. После этого вибраций как и не бывало!
#28
Отправлено 07 Март 2009 - 23:33
У меня было всё ок, потом в какой-то момент при 120 стало не хило трясти, да ещё и вправо машину сильно уводить начало даже на 20 км/ч. Ямок, полицейских не ловил, давление в колёсах одинаковое, ну думал что-то с ходовой. Недавно поменял резину, куда всё делось...
Сообщение отредактировал Maxim2008: 07 Март 2009 - 23:35
#31
Отправлено 08 Март 2009 - 19:12
Очень старая
8 лет ей было. Rosava Forvard какой-то тестовый вариант, на вулканизации у мужика аж челюсть отвисла, мол, где ты её взял, антиквариат говорит, да ещё и ограниченная серия была
. Так первые года 4 была не плохая резина, не шумела, не спускала, дорогу держала не плохо. Но с учётом нашей зимы конечно, снег редко бывает, поэтому по гололёду стараюсь не ездить. Давно хотел поменять, но никак не получалось...
Пузыря вроде не было, по весу не взвешивал, протектора почти не было. Ну, трясло понятно почему, но чтобы так сильно уводить... Кстати уводить начало после месячного простоя при смене торпедо, по рулевому валу пришлось постучать, думал, что из-за этого... Зато теперь ощущения как будто ГУР появился.
При 120 как вкопанная ни влево, ни вправо!
Сообщение отредактировал Maxim2008: 08 Март 2009 - 19:16
#35
Отправлено 05 Май 2009 - 15:24
Братья, кто знает, что это - уже пару дней четко в диапазоне 97-105 км/ч машина начинает работать как вибромассажер в среднем режиме работы. Вибрации и в руль и по кузову. 110км - и уже нормально.
Колеса разбалансировались, или с тягами че, или мож че еще?
Если в этом диапозоне, вибрирует как массажёр, значит резонанс поймал
Не мы такие а жизнь такая, не жизнь такая а мы такие
#36
Отправлено 09 Май 2009 - 00:25
У кого литьё болтами отцентровано без проставочных колец и трясёт - ставте кольца т.к. болты криво закручиваются без нормальной центровки...
2007-2010гг - Opel Ascona C, 1986 года, 16SH
2010гг - н.в. - Honda Civic 4d, 2008 года, 1.8, 140л.с.
Удачи на дорогах!
Дымчатый Ягуар
Удачи на дорогах!
Дымчатый Ягуар
