Непонятные звуки
Сообщений в теме: 132
#41 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 20:39
dbrnjh, спасибо за пояснение, у меня стоит C16NZ и балансиров на валах нет.
Opel Ascona C Luxus
#42 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 17:48
Парни! Кто встречал такую проблему. Включаю как обычно зажигание, завел двигатель, а машину начало трясти, как будто землятресение началось, выключил двиг. Завел во второй раз таже система, посмотрел под капотом а двиг пытается как бы выпрягнуть из машины. Ну а на третий раз все нормально.
Что это может быть? Подушки вроде в порядке.
#43 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 19:07
Троит?
#44 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 21:40
Цитата(anki @ 10.9.2010, 20:07) Просмотр сообщения
Троит?
Да нет, вроде ничего не троит.
#45 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:47
Какие обороты при этом? если газануть, то что происходит?
Дым из выхлопной есть или нет и какого цвета?
Если выжать или наоборот отпустить сцепление изменения есть? Посторонние звуки кроме того что двигатель пытается выпрыгнуть есть?
Как завелась? как обычно или пришлось перед этим покрутить?
#46 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 18:42
Обороты при запуске как обычно сначало 1000, затем через секунду-две 750-800.
Сцепление хоть выжатое, хоть отпущенное без изменений.
Посторонних звуков небыло.
Дым из выхлапной невидим был, как сказали мужики на работе, сам не видел.
Когда нажал педаль газа, во время тряски, машину больше затрясло.
Сейчас уже почти неделя прошла ничего подобного нет, заводиться нормально с пол пинка, никто ничего не может сказать по этому поводу al.gif .
Единственно, что засмущало после тряски начало бить током как заглушу двиг и дотрагиваешь до двери снаружи. Надо посмотреть ВВ и свечи.
Сообщение отредактировал constant: 13 Сентябрь 2010 - 18:43
#47 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 23:01
Какая погода была? не влажная? Может провода пробило, вот и троила, а может и катушку. Заведи машину и побрызгай на провода и на катушку водой.
#48 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 23:05
Погода хорошая была, не влажная.
Завтра время свободное будет, осмотрю все. Пока работает нормально.
#49 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:30
Народ, час искал в поиске и не нашел.
Собственно прикол в чем, на скорости примерно 80км/ч появыляется гул высокой частоты, будто я на взлет иду. Если просто бросить педальку газа (не выжимая сцепление и не выключая скорость), то звук пропадает. Снова даешь газу, снова та же хрень. Звук повышается(по частоте) с набором скорости. На пятой вроде не так сильно слышно.
#50 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:42
Strori, предположу, что помпа воет
с поворотами руля как нибудь связано? т.е. немного руль поворачиваешь, как влияет на что?
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 21 Сентябрь 2010 - 10:44
Дима..
#51 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 11:55
у меня почти такая же фигня только начинается с 60 и сопровождается вибрацией (с частотой оборота колеса), а при повороте влево уменьшается, подозреваю гранату ac.gif
а насчет помпы думаю она б и на месте на нейтралке разгазовывая выла...
#52 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:19
Такая проблема была, оказалась граната наружная. Мучался долго с поиском шума и вибрации. В итоге просто сорвал я ее на резком повороте.
#53 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:36
Strori, на 4 и 5 на одной скорости появляется? При тех же оборотах на низших передачах как? Вибрация есть или только шум? Пока я бы сказал что это коробка.
ася 265\424\984
#54 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 22:31
соглашусь...я тоже на коробку грешу..масло там есть?
#55 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 09:09
rhs, СизАкрылый, Вот и я грешу на коробку. Масло недавно менялось на оригинальное GM. Залито в уровень. Вчера вечером проверил, все в норме.
P.S. На кольцевой вчера послушал, воет только на четвертой передаче и только когда идешь в разгон, при сбросе газа, выть перестает. (Коробка Ф16.5)
Сообщение отредактировал Strori: 22 Сентябрь 2010 - 09:10
#56 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:04
ну тогда только коробка. износ шестерни. на сбросе газа снимается с нее нагрузка...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#57 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 14:46
Strori, если при торможении двигателем нет - шестерни.
ася 265\424\984
#58 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 19:18
В девичестве работал в совхозе на тракторе....была у миня такая же проблемка...разобрали оказалось шестерня открутилась каторая на планетарку идёт...короче главная... flag.gif
#59 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:45
Ну может и не в тему но у меня такая фигня тока на руле.. при старте и разгоне в диавпазоне километров от 15 до 40 наблюдается эфект самопроизвольного биения рулевого колеса то влево то вправо градусов на 10 - 15 при этом никуда в сторону ее не ведет руль как бы сам начинает покачиваться туда сюда и это чсильно на руки чувтвуется.. поробую видео записать завтра. раньше такого небыло . сильнее наблюдается при разгоне в гору. калеса на баланс уже возил все гуд . рулевая не разбита . такое чувство что тяга то на левое колесо то на правое перепрыгивает быстро. жду советов куда капать(((
Мечтаю о С20LET
#60 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 22:16
при таких градусах уже колёса должны реагировать..у меня руль градусов 5 поворачиваешь уже идёт поворот колёс...думаю гдето люфт
