Впервые слышу такую глупость! На кочках стучат шаровые, наконечники... , но никак не гранаты. Шрус проявляет себя как раз при повороте, без разницы ровная или в выбоинах дорога.
Непонятные звуки
ujin
, 26 Янв 2009 17:27
Сообщений в теме: 132
#123
Отправлено 02 Апрель 2011 - 22:39
посмотрите крепление рычага к кузову,задняя часть.
я про тот который под двиглом мог быть!!!!
#124
Отправлено 02 Апрель 2011 - 22:56
на сколько я помню ,сзади скорее траверса крепления балки - нежели подрамник.подрамник как правило съемный опорный элемент (например под двигателем), усиливающий основную жесткую конструкцию
сзади балка. спереди рычаг. рычаг крепится к кузову. заднюю часть рычага с креплением часто отрывает либо из-за гнили, либо просто усталость металла.
#126
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:57
спереди рычаг, крепиться к кронштейну. последний бывает короткий и длинный - до телевизора. тока я все понять не могу - а к чему этот разговор пошел про подрамник и далее?
трещина может быть в кронштейне крепления рычага.
#127
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:06
Сообщение отредактировал alextiger: 03 Апрель 2011 - 22:08
#130
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:15
ЕЩЕ РАЗ ЦИТИРУЮ ВЫШЕНАПИСАННОЕ.на сколько я помню ,сзади скорее траверса крепления балки - нежели подрамник.подрамник как правило съемный опорный элемент (например под двигателем), усиливающий основную жесткую конструкцию. парни неужели лень прочитать страницувыше.
ничего бывает!
ничего бывает!
#131
Отправлено 27 Август 2011 - 00:36
диагностика на стуки и износ шрнирных элементов подвеска -рулевое управление передней подвески и сайлентлоки балки
делается на яме из инструментов монтажка.
монтажкой проверяем износ сайленблоков. вставляем нонтажку в гнездо опорного кронштейна и шатаем в поперек машины, облокотив на рычаг ,где сайлентблок в рычаге . если ничего- хорошо,если стук-- болт отпущен и сожралоего из-за проворота или разбиты сайлентблоки .осмотреть на возможность загибов лепестков кронштейнов крепления ,часто из-за скакания по ямам и бардюрам или езды по нашим дорогам. при раскачке машины во время движения вперед-назад иногда стучит от соприкосновения погнутых ушей крепления рычага с самим рычагом.
так же уперев монтировку между стабилизатором и кузовом, ближе к креплению шатаем-- проверяем с двух сторон .
визуально осматриваем резинки крепления стабилизатора к рычагу. размер вверху сжатых двух резинок 36 мм .
далее
шатаем приводные валы по очереди , взяв их руками .сначала к колесу- к коробке. может обнаружиться стук в месте установки стопорного кольца в наружной гранате, и грохочет так ,как-будто пол подвески отрывается и сайлентам типа пипец. а всего-лишь сплющило стопор внешней гранаты.проявляется при медленном движении по кочкам при поперечной раскачке кузова,резком трепании в стороны ,на месте может не проявляться если раскачивать машину из-стороны в сторону. мона заменить на новый.
потом вверх вниз у коробки. указывает на состояние подшипников коробки и состояние внутренней гранаты. незначительные едва заметные люфты без стуков допустимы.
дергаем за тяги рулевые. вверх- вниз у болтов их крепления к ползуну рейки.
стучит- стерлись плоскости пластиковой вставки ползующей по прорези рейки. она под болтами внутри.
дергаем за колесо руками влево вправо и смотрим люфт рулевого колеса и состояние рулевых наконечников, повернув колесо во внутрь и расперев монтажкой.
снизу проверяем шаровую, расклинив или шатая монтажкой, где шаровая.акурат там пыльник шруса и шаровой рядом.
мона в дополнение покачать машину и проверить стойки и амортизаторы оперевшись на чашки опор.
если при повороте задок имеет склонность к подруливанию- похоже,что втулки сайлентблоков балки отстали от резинки и бала погуливает из сторны в сторону. имейте ввиду их три размера там применяется и два вида балок, прежде чем заказывать замеряйте.
в общем - готовимся к зиме .надеюсь кому поможет в обнаружении стуков
далее
