Непонятные звуки
Сообщений в теме: 132
#81 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 01:13
Ну если воет то полюбому подшипник, а вот вибрация это странно. Вывешивай колесо и покрути его, посмотри ровно ли крутится или рывками. Я за подшипник.
ася 265\424\984
#82 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 07:26
народ подскажите. у меня при торможении немного бьёт руль. как это вылечить???
Opel Ascona C Luxus
#83 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 09:43
Бил как то раз у меня руль при торможении. Грешил на тормозные диски (они у меня новые были) и на колодки, долго мучался с этой проблемой. В итоге выяснилось, что это наружная граната (хотя чехол был целый, даже не подозревал, что граната так повлияет на биение руля).
Сообщение отредактировал constant: 30 Октябрь 2010 - 09:44
#84 WIZZI
WIZZI
  • Cообщений: 66
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 18:34
помогите!!!! что то дребезжит в задней правой двери все проклеивал все равно не помогает(((( ai.gif
#85 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 19:28
WIZZI, тяги могут болтаться
ася 265\424\984
#86 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 19:52
у меня раз хомутики на пыльнике жмаколками в одну сторону сделали.. я заподозрил.. стало бить.. ну я их отжал и на 90 градусов повернул один.. помогло.. а вообще тама даж балансир специяльный имеется..
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#87 WIZZI
WIZZI
  • Cообщений: 66
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 19:54
Протягивал все равно((
#88 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 20:21
WIZZI, гайка может в двери? Подергай все что можно, может замок откручен или чеще чего. Проверяй все механизмы.
ася 265\424\984
#89 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:17
Цитата(levka @ 27.10.2010, 9:01) Просмотр сообщения
Доброго времени суток. Вобщем был у меня звук глухой с вибрацией в водительские ноги, думал граната...
П.С. Звук по ощущениям идет от левого колеса! частота - оборот колеса.
и при повороте в левую сторону пропадает...
И звук этот есть даже когда накатом едишь. и начинается с 0км/ч и усиливается... вот
Поменял подшипник ступицы, стоял 2108 Russia... Все тишина и вибрация пропала forever.gif
WIZZI, Может ручка двери наружняя разболталась
#90 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 15:53
SERG78, надо будет посмотреть.
Opel Ascona C Luxus
#91 ~Eurod@ncer~
~Eurod@ncer~
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel KadeTT
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:22
Привет всем! У меня подобная беда как и у antoffka! на скорости 0-40 км,ч руль раскачивается вправо и влево на угол примерно 10 градусов! был сорван болт рычага - сделал, поменял один тормозной диск! поддомкрачиваю втыкаю вторую - колёса в нормальном состояниии, но машина на домкрате дёргается - открываю капот а движох ходит вперед назад! подушка крепления коробки - почти мёртвая! не может же бить так руль из-за подушки! у меня подзрение что что то где то целяется и не даёт двигателю равномерно работать! подскажите какие у вас мнения по этому поводу! Изображение
#92 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 05:55
~Eurod@ncer~, я на днях решил подобную проблему. у меня оказалось что клинит внутренний шрус, от неисправности кожуха в него попала вода и песок. проверь пыльники на шрусах, если гдето порван: снимай, смотри.
Opel Ascona C Luxus
#93 ~Eurod@ncer~
~Eurod@ncer~
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 09:31
У меня такая ж мысль была! либо ШРУСы либо рулевая! а вобще подтягивается на аське рулевая? если да то ге и как?) спасибо заранее!
#94 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 11:08
По поводу рулевой.
#95 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 10:54
Собственно САБЖ.
Вчера переобулся в зимнюю резину. При левом повороте и иногда при разгоне/торможении появился стук в такт вращению колес. Стук происходит от правого заднего колеса. У меня было похожее, когда плохо затягивал болты и колесо болталось, специально вышел, проверил, все болты намертво.
Подскажите, что за хрень?
#96 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:25
Цитата(Strori @ 24.11.2010, 10:54) Просмотр сообщения
Собственно САБЖ.
Иногда грузик балансировочный цепляет за че-нибудь, поэтому не сразу замечаешь это, сам-то диск вроде везде целый.
#97 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 14:11
Strori, а колёса балансировали нормально? Просто есть крутые спецы, которые не умеют делать балансировку. Что за диски у тебя стоят?
#98 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 14:34
тока стук? биения нет?
ася 265\424\984
#99 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 15:19
P402ROM, колеса балансировали, когда резину обували на диски. Диски стоят R13 оригинальные Опелевские штамповки.
rhs, Биения на скорости до 60км/ч нет, больше проверить не мог из-за погоды.
Да и появляется он при левом повороте и иногда при торможении на асфальте, по снегу не слышал. В остальное время все ОК.
#100 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 15:30
Strori, открути один болт крепления колеса и осмотри торци, бывает болты до колодок достать могут!
Opel Ascona C Luxus
