Сильно падает T при езде.
Сообщений в теме: 166
#141 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 09 Февраль 2009 - 12:54
katana, угу только какое это имеет значение?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#142 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 09 Февраль 2009 - 13:20
Тогда странно просто еслиб был включен кондей крутились бы вентиляторы.. хотя тоже не принципиально это..
Бог создал мир.
#143 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 09 Февраль 2009 - 13:25
Вот я и немогу найти нигде более менее удовлетворительного ответа. Мастер мне сказал, что это нормальное поведение. Возможно связано явление с тем, что не весь воздух вышел из системы. Но я не уверен в этом. Сколько необходимо времени для вывода всего воздуха из системы? и обязательно ли открывать крышку? Или и так прокачается?
Может это глюк какого то датчика? Может еще их проверить заодно?
#144 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 09 Февраль 2009 - 13:29
Я думаю раз термостат новый, еще разок открыть крышку бачка. Закрыть и забыть..
Бог создал мир.
#145 henicm
henicm
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Vectra 2007 1,9 DTH Cosmo
Отправлено 09 Февраль 2009 - 13:52
Цитата(Сергиус @ 9.2.2009, 9:51) Просмотр сообщения
ОЖ присутствовала, не в том количестве, конечно...
Ну что-то было smile.gif. Во время поездки дважды пытался олностью заполнить систему - хватало мягко говоря не надолго, по моим ощущениям - минут на 5.
Влазит туда около 4,5 л, а заливал под 4. Но в салоне было сносно, т.е. где-то и что-то еще булькало. За окном было темно, холодно и не сильно хотелось разбираться.
Как оказалось утром, был порван нижний шланг радиатора
#146 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 09 Февраль 2009 - 14:05
leshiy, попробуй щупать верхний патрубок радиатора по мере прогрева.
До 90С он должен быть холодным совсем, потом на 91-92С начать греться.
#147 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 09 Февраль 2009 - 14:13
Ну я так понимаю, что если он теплый значит термостат не работает правильно. Или не так. Но если учесть что разницу во времени прогрева до замены и после я заметил сразу, раньше стрелка вообще не поднималась, то можно сделать вывод что термостат как то да работет. Надо найти комп может просто у меня что то с датчиком для приборки или с сомой шкалой что то прикоючилось. Потому что патрубки греются, хотя температура не доходит еще до 90 примерно пол миллиметра. Наверно все таки датчик чуток врет на панели. А без компа хрен точно проверю.
#148 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 09 Февраль 2009 - 14:36
Точно! Поеду в GM сервис в Запорожье, пусть диагностируют и думают вместо меня.
Крыса ест свой хвост™
#149 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 09 Февраль 2009 - 14:42
не так это страшно.. Можно проверить завести машину и пусть работает а в это время держатся за верхний патрубок когда он начнет грется. Не чуть а сильно, тогда и смотреть на показания..
Бог создал мир.
#150 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 09 Февраль 2009 - 14:46
katana, Если честно я уж и не помню когда он сильно то грелся. А если он чуток греется значит все таки термостат преоткрыт, а получается неисправен. Или не так обстоит дело? В общем сегодня проверю этим способом и потом отпишу.
#151 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 09 Февраль 2009 - 15:41
А я буду на пузырьки смотреть. Вот и будем, как два красавца: один за трубку держаться, другой сквозь муть пластмассы глядеть.
Катана, да не перевелись сервисы, просто в Запорожье нормочас 400 рублей. А компьютерная диагностика 250 рублей.
#152 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 09 Февраль 2009 - 15:45
Бог создал мир.
#153 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 09 Февраль 2009 - 16:19
katana, во превых это где?
Yaric3000, На сколько мне известно пузырьки это когда совсем пробило.
А вообще поставить туда видео камеру(у кусто можно одолжить) и на мониторчик в салон. что бы не пропустить эти пузырьки. smile.gif
#154 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:52
Сервис с ТЕКом недорогим был на Коломенской. Я писал в теме про круиз-контроль. Но не верю в 300 рублей. Верю в Катану :-)
Пузырьков нету. Бензином не пахнет. Пахнет кисленьким. Потихоньку начинаю засыпать спокойно.
#155 Opelsign
Opelsign
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Insignia 2.0T 6 АКПП
Отправлено 11 Февраль 2009 - 17:23
Цитата(Giosak @ 9.2.2009, 11:36) Просмотр сообщения
leshiy
У мена так же! Если твоя машина с новым термостатом, машина ведет аналогично моей, тогда получается ничего не надо менять?
Присоединяюсь ко всем у кого рестайл. Всё один в один. Рабочий диапазон по приборке 85-92, в зависимости от режима движения либо стояния. ar.gif
#156 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 11 Февраль 2009 - 17:41
Opelsign, + время года. Летом такого не наблюдалось.
#157 Opelsign
Opelsign
  • Cообщений: 141
Отправлено 11 Февраль 2009 - 18:01
Летом при включонной климе у меня стабильно чуть выше 85 и только в мёртвых пробках поднимается до 95 максимум. А зимой она постоянно гуляет в этом диапазоне.
Сообщение отредактировал Opelsign: 11 Февраль 2009 - 18:02
#158 serega709
serega709
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: opel
Отправлено 11 Февраль 2009 - 22:59
Тоже соглашусьsmile.gifДа и определить рабочий термостат легко!!!Смотришь на показания температуры(рузумеется начать надо когда ДВС холодный) когда стрелка поднимится чуть выше 90 градусов будет небольшой скачек вниз(откроется термостат)....открытие на омегах с 92 до 107(полное открытие)...Да и рабочая температура(дорестайлинг) 85-97
#159 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 12 Февраль 2009 - 10:53
если температура ниже 90С, расход больше на холостых, а это говорит о понижении КПД движка.
#160 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 12 Февраль 2009 - 11:34
Unc, Это если по компу смотреть?
У меня как только стрелка поднимается от мертвой зоны сразу комп показывает 0,9-1,0 а это как я понимаю холостые уже нормальные. И потом поднимается до 1,0-1,1 если карслосоны включаются
