Сильно падает T при езде.
Сообщений в теме: 166
#101 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 05 Февраль 2009 - 13:35
Цитата(Yaric3000 @ 5.2.2009, 13:38) Просмотр сообщения
Я написал, исходя из общих соображений. Может быть, все работает иначе и меня поправит Профессор, Катана или другой какой-нибудь Унк :-)
Обязательно поправит так как датчик температуры на приборную панель и датчик температуры на мозги это абсолютно резные люди! ar.gif А за вентиляторы отвечают датчики на радиаторе верхний за первую скорость вентилятора, нижний за вторую. Все просто.. az.gif
Это про x20xev и вроде x22xev
Бог создал мир.
#102 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 05 Февраль 2009 - 13:40
katana, окей, даёт верхний датчик команду включить первую скорость вентилятора... резистора вентилятора системы охлаждения нет - вспомогательные вентиляторы закрутятся вне зависимости от основного, или они тоже как-то зависят от него?
#103 serega709
serega709
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Февраль 2009 - 01:13
У меня вопрос!!!При пробитой прокладке головки какие симптомы?????
#104 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 06 Февраль 2009 - 01:21
три цилиндра при запуске после ночи, переодически холодный воздух из печки и быстрорастущая температура, пар из вых трубы на холодную, эмульсия в вентиляции картера
тел. (495) 508-5820
#105 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 06 Февраль 2009 - 02:36
или 5) или 4))
#106 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 06 Февраль 2009 - 09:17
А разве обязательно температура начинает быстро расти?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#107 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 06 Февраль 2009 - 09:31
а разве пар из трубы на холодную это не нормально?
#108 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 06 Февраль 2009 - 10:36
Меня, кстати тоже этот вопрос интересует!
Подтёков нигде не смог найти, уже как минимум год антифриз куда то уходит (0,5-1 литра/месяц), двигатель очень долго греется (минут так 30-40 до 92С градусов), причём как стрелка заходит выше, видно как на глазах возвращается в 91С, - получается термостат рабочий (хотя может он и зависает как нибудь там)! Вот тоже думаю на прокладку! blink.gif
Тут на днях ещё ролик натяжителя поликлинового ремня разлетелся, думал менять весной газораспределительный ремень за одно и это добро поменять, так и не дожил пару тыщ километров... У ремня срезало половину клиньев. blink.gif
Домой километров 15 на аккумуляторе ехал (усилитель руля не работал, помпа не работала, несколко остановок пришлось делать...)....
Вот терь прийдётся менять газораспред. ремень + генераторный, помпу, думаю докучи термостат, свечки, и даже не знаю, наверное, раз уж туда лезть то и прокладки головок блоков поменять! blink.gif
#109 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 06 Февраль 2009 - 10:40
Смотря какой пар...
#110 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 06 Февраль 2009 - 14:12
Цитата(ДИМА @ 6.2.2009, 10:46) Просмотр сообщения
Смотря какой пар...
тел. (495) 508-5820
#111 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 06 Февраль 2009 - 14:18
ну так какой хорошо какой плохо
#112 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 06 Февраль 2009 - 22:03
Резистора то нет ,но вентиляторы соединяются последовательно за счёт этого достигается более медленная скорость вращения
#113 Плахов Игорь
Плахов Игорь
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Опель Омега 2л 16 кл АКПП 1995г седан
Отправлено 07 Февраль 2009 - 00:30
Цитата(Unc @ 3.2.2009, 9:14) Просмотр сообщения
Плахов Игорь, видимо все же не оригинальный. кроме термостата менять там нечего.
Проверить термостат можно по моменту нагрева верхнего патрубка радиатора при прогреве машины, он должен стать теплым тока после 92С.
Правда бывает что он не закрывается потом при остывании...
Термостат, термостат. Как заигранная пластинка.))) Доездился я.((( Говорил же не зря про прокладку под головкой блока. Так и есть. Газы завоздушивают печку и она не греет. А когда мотор заглушен, то в цилиндр стекает через пробой антифриз. На ходу прожёвывает. Всё происходит после долгового простоя при заводке. Можете меня поздравить, я вчера словил гидроудар. Мотор в клину, я в шоке, пью водку, спасаюсь от инфаркта. (((((
#114 GrAn1t
GrAn1t
  • Cообщений: 350
  • Автомобиль: OPEL OMEGA В\ксенон\x20se\АКПП\97г.
Отправлено 07 Февраль 2009 - 00:54
ai.gif ai.gif ai.gif слов нет.......
жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо так, чтобы там, наверху, офигели и сказали: А ну-ка повтори)))
#115 Плахов Игорь
Плахов Игорь
  • Cообщений: 284
Отправлено 07 Февраль 2009 - 01:29
Вот так. А мне всё тёрли про отопительный клапан на печку и ещё радиатор печки почистить. Шатун загнуло и поршень лопнул. 3-ий цилиндр.((( Надеюсь, что с коленвалом всё нормально. Чтоб никаких задиров. А ведь старые механики были правы. Надо было мне дураку их слушать.
#116 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Февраль 2009 - 01:36
ну фриз же должен был уходить? причём термостат-то тут? и троить по утрам должна была...
место утечки нужно было рыть...
тел. (495) 508-5820
#117 Плахов Игорь
Плахов Игорь
  • Cообщений: 284
Отправлено 07 Февраль 2009 - 01:51
Не троила. Вообще всё чётко. Была ещё утечка фриза, но найти её трудно, капало из под правой передней арки. Всё пересмотрели. Найти не можем, а капли есть. Уменьшения в расширительном списывали на это. Если что ещё интересное будет отпишу. Шатун с поршнем не страшно, главное, чтоб коленвал без задиров был. То же ремонт денег стоит.
#118 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Февраль 2009 - 01:54
опрессовку не делали?
колено, на мой взгляд, как раз не самое важное главное чтобы блок не надрало, колено - купил б/у шлифанул и вперёд, а блок номерной...
тел. (495) 508-5820
#119 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 07 Февраль 2009 - 09:11
Это чего же получаеться у меня прокладка какая то пробита? Можно поточнее. У меня фриз уходит по чуть чуть. Ну может по литру за два месяца. И иногда машинку трясет по утрам на холодную. Но не то что как бы троит, а обороты падают она начинает трестись обороты растут. потом вроде проходит. На горячую такого не замечал.
Вот как точно определить пробой прокладки. Какие симптомы поискать?
#120 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 07 Февраль 2009 - 10:45
Цитата(Vadim 777 @ 5.2.2009, 2:27) Просмотр сообщения
на приборной доске все датчики врут, одни больше другие меньше...
по ТЕСНу точно можно определить
Vadim 777, Опелеводы
Говорят, rolleyes.gif пока двигатель не достигнет рабочей температуры,
компьютер, управляющий впрыском топлива подает больше
топлива (бензина) и делает смесь обогащенной, вроде как для быстрого
прогрева двигателя. Ну, аналогично ручного “подсоса”, на старых
моделях Жигулей..
У меня вопрос: Kакая должна быть температура двигателя, чтоб
компьютер распознал данную температуру (80, 85, 90, 95, 100?) как рабочую,
и перестал делать смесь обогащенной и начал подавать нормальную
(не обогащенную) рабочую смесь.
