Двигатель глохнет во время движения... и не заводится
Сообщений в теме: 119
#101 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:21
Пересылка в Москву занимает один рабочий день.
#102 maksim53515
maksim53515
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G z16se 8ми клапанка. 84 л.с
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:35
А если вам почтой отправить это как реально вообще? И как это будет выглядеть?
#103 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:43
Давайте завтра по телефону это обсудим, все реально переслать.
8 910 406 80 79
#104 maksim53515
maksim53515
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:46
Хорошо...спасибо Вадим за терпение))
 i
Информация:
Из правил форума
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение - Изображение слева внизу сообщения).
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Апрель 2014 - 21:52
#105 maksim53515
maksim53515
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 Апрель 2014 - 13:53
Добрый день,Вадим пробовал я сегодня отключить клапан егр, заводиться заводится но через пару секунд глохнет...
#106 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Апрель 2014 - 14:19
Держать газ, пока ХХ не нормализуется(до этого момента будет глохнуть, пока не перейдет в аварийный режим), больше полминуты это продолжаться не будет, затем должно стать нормально.
#107 maksim53515
maksim53515
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 Апрель 2014 - 17:34
Вы знаете помогло,сегодня пока до работы ехал 11км ни разу не дернулась, только чек стал гореть и ошибку выдало 1405, и почему то как стал гореть чек,машинка с ключиком пропала,и не загоралась в период всей поездки.а в памяти они есть,я диагностировал путем махинаций с педалями,и еще обнаружил то что на сервисе накосячили с бронепроводами,стоят не 1.4 а 4.1 и не 2.3 а 3.2, дак я перекинул как положено,на езду конечно ни как не повлияло но все же...завтра еще прокачусь,попробую подцепить фишку егр , может быть из за броников была проблема, а если причина все таки в егр то что мне дальше тогда делать,до каких пор ездить ?
#108 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Апрель 2014 - 18:11
Причина в ЕГР.
Либо менять, либо заливать софт без ЕГР.
#109 nik_Отсутствует
nik_Отсутствует
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G X20XEV F23
Отправлено 28 Август 2017 - 23:03
заменить
#110 Александр1234
Александр1234
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:41
глушить его
#111 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 13:31
100% глушить,софт залить стоит так же как егр!
#112 sega-bukin666
sega-bukin666
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:04
добрый день. Может кто подскажет не заводиться машина пытается но без успешно,с толкача с пол пинка. стоит завести потом заводится нормально.
#113 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:46
@sega-bukin666 ошибки есть?
#114 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:51
дпкв
#115 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 08:25
Точно,на газели такая же фигня была!с толкача только так,а стартером хоть искрутись.
#116 sega-bukin666
sega-bukin666
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 16:16
ошибок не видит,грешат на бензонасос снимал проверял вроде
давит нормально.вот и не знаю с чего начать смотреть
что за дпкв
#117 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 16:26
датчик положения КВ
#118 sega-bukin666
sega-bukin666
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 16:56
я так понимаю если бы он не работал я бы не мог вообще завестись. но стоит завести с талкача потом заводится норм если не долга стоит
#119 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 20:29
смотрите сигнал с датчика. почистите шкив. при проблемах например на шкиве (повреждение, грязь, стружка), может создаваться не правильный сигнал от датчика.
промерьте напряжение на акб и в цепи зажигания в момент старта стартером.
при сильной просадке может просто не хватать энергии.
поставьте другой акум или просто прикурите. что будет?
#120 sega-bukin666
sega-bukin666
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 14:34
спасибо будем пробывать
