Двигатель глохнет во время движения... и не заводится
Сообщений в теме: 119
#61 torvin
torvin
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G X16SZR
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:41
Клапан ЕГР поменял - никаких изменений.
#62 Крашер
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:58
torvin,
Двигатель x16szr, опель астра 1998г. Считал коды с помощью скрепки ошибки :0230 и 1405
на Вашем двигателе - ошибка 0230 - это... тоже обращение к Сорокину...
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Январь 2014 - 14:59
#63 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel astra G,1999г.в,x14xe
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:10
Я Сорокину уже изложил свою проблему, жду.
Все реле трогал, предохранители трогал.Не заводится после того как заглохнет, проходит минут 5 заводится и глохнет.Счас было завелась, загорелся чек, но машина не глохнет, раблтает.При нажатии на педаль газа, как бы глохнет, обороты падают, потом подноимаются работает не устойчиво с чеком, но не глохнет.Спасибо, что продолжаете помогать.Я без машины никак(((((
Сообщение отредактировал astronix: 30 Январь 2014 - 15:12
#64 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:14
#65 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:20
Разъем скидывал, ноль внимания.Автозапуска нет, но еще обратил внимание, машина перестала с кнопки брелка блокировать двери, сигналку включает, а двери не блокирует.
#66 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:28
astronix, значит ЕГР отметаем....думаю вам точно к Сорокину... Изображение
#67 Крашер
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:21
Я-бы для начала... попробовал избавиться от 1612 и 1613. Не нравятся они мне. Сигнализацию отключить - возможно?
Потом - "обучить" ЦЗ и проверить. Какой-то неправильный геморрой с иммо.
И, как мне кажется, эта сигнализация почему-то "привязана" в реле бензонасоса.
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Январь 2014 - 16:22
#68 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:13
Я вот тоже где то прочитал, что реле бензонасоса находится справа у пассажира спереди.Так там же и реле сигнализации у меня, там и предохранители.Трогал, шевелил, ничегошеньки.Что посоветуете? Ехать в сервис?
Вот если не дать ей заглохнуть на хх, разгазовать и поехать, загорается чек, она на глохнет, хорошо едет на малых и высоких оборотах.
#69 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:37
astronix,
Предупреждение:
Во-первых - не материтесь, на форуме это не принято, и даже наказуемо. На первый раз исправил. И в устной форме...
Во вторых у какого пассажира реле и предохранители blink.gif ? Вам же дали фото. Реле бензонасоса находится под капотом слева - как раз напротив левой ноги водителя - фиолетовое. Там на фото больше ничего фиолетового нет bf.gif .
Или может Вы путаете левый и правый бок машины? Левый - это сторона водителя. Всегда левая и правая сторона определяется по ходу движения. Тогда вопрос: у Вас праворуольная? Ибо реле насоса только на праворульной под капотом напротив пассажира...
#70 torvin
torvin
  • Cообщений: 28
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:52
0230 - это после того как отключил реле топливного насоса, чтобы стравить давление в системе
#71 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:35
torvin, 1405 - это ошибка по электроцепи ЕГР. Если ЕГР поменяли, ошибку стерли, а она лезет опять, то звонить проводку. То же и по насосу - если ошибку стирали, а она есть, то это уже очень не гуд.
#72 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:01
astronix, начнем с того, что я исправил Ваш "немат". На фильмах с такими выражениями пишут: "внимание, нецензурная лексика 18+". Никогда Ваш "немат" литературным не был.
Во вторых:
"правила форума"
1.3. На этом форуме запрещены: проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы), ругань и оскорбления по отношению к пользователям форума и третьим лицам, переход на личности и перепалки, распространение информации, запрещенной российским и международным законодательством, порнографии, пропаганда оружия, наркотиков и т.п.
4.4. Любое требование Администрации или модераторов следует неукоснительно выполнять, не вступая в пререкания. Не допускается публичное обсуждение политики модерирования форума, открытая переписка с модератором по поводу его действий (в том числе, цитирование его сообщений о предупреждениях и наказаниях и ответы на них).
Свое несогласие, замечания, предложения, вопросы и т.д. пользователь может передать администратору или модератору через ЛС, e-mail, ICQ и прочие способы коммуникации.
В третьих, Вы же написали:
А кто еще прочитал или написал, что реле справа у пассажира ph34r.gif ? Вы ведь пишете: "я тоже прочитал..." А после начинается растягивание на 2-3 страницы: "ну было же что у пассажира...". Не вводите пользователей в заблуждение.
По поводу беседы с Крашером - беседуйте с кем угодно. Это никто не запрещает. Просто он Вам не только ответил, но и дал фотографию на которой видно реле слева под капотом, но в ответ Вы тоже читали, что реле справа у пассажира...
#73 Крашер
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:03
astronix, реле бензонасоса ... в Астрах-ЭФ находится под пластиковой обшивкой у правой ноги пассажира. Но у нас-то Астра-ДЖИ!
И, пожалуйста, не вступайте в спор с модераторами. Со мной - можно. Только без наездов. Я-же не наезжаю?
По расположению элементов управления в машинах...
Если Вас не затруднит - сделайте фото. Своего реле бензонасоса. Может это и прольёт свет на Вашу проблему.
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Январь 2014 - 21:07
#74 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:13
Я в личке ответил, вроде как на ЭБУ и правда во многом похоже, но тут вспомнилось, что на одной машине с таким мотором поменяли ЭБУ и когда дали прогреться, все повторилось, начали копать дальше и... причина нашлась в неоригинальном модуле зажигания, который отправлял ЭБУ в нокдаун с похожим букетом ошибок.
Так же смотрите свечи на предмет увеличенного зазора и неоригинальности.
ЗЫ. Центральный замок и брелок к вопросу отношения не имеют, это отдельная система и лечить ее надо отдельно.
#75 Крашер
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:16
Sorokin_Vadim, а что скажете про: http://forum.opel-cl...p...t&p=1583820 ?
#76 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:33
Ничего не скажу, для SZR эти болячки не типовые(в отличие от SE и XE) и могут быть вызваны чем угодно, там смотреть надо.
#77 torvin
torvin
  • Cообщений: 28
Отправлено 30 Январь 2014 - 23:50
ошибки стерли и после установки ЕГР не появлялись. Но проблема с тем что глохнет - осталась.
#78 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 31 Январь 2014 - 05:31
если нет ошибок, а авто глохнет - попробуйте поменять модуль зажигания. Была такая проблема. Прогревалась машина и глохла, потом не заводилась, а как остынет - до прогрева всё отлично))) тоже всё что можно перелопатил (опыта не было rolleyes.gif ), в итоге очередь дошла до модуля, купил самый дешевый и пришло счастье, но не на долго (месяцев 5-6) потом модуль сдох. Купил другой модуль по дороже (примерно за 4,5 тыр), его хватило на год с небольшим, а последний сдох спустя почти два года...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#79 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
Отправлено 31 Январь 2014 - 06:47
Свечи оригинал, менял недавно.Нагар на них темно-бархатный, поставил старые,завелась сразу и снова немного поработав заглохла.Модуль стоит delphi.
Сообщение отредактировал astronix: 31 Январь 2014 - 06:50
#80 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:11
Крашер, фото загрузить не получается.В том блоке у меня три реле, одна фиолетового цвета, две зеленых.Проверил на предмет окисления, все хорошо, будто новье.
утром сегодня, завелась отлично, хорошо работала минут 40, я уж подумал оклемалась, гг.Но постояв до обеда, пришел завел 3 минуты работы заглохла, не завести.Подождал при включенном зажигании пару минут, завел.Разгазовал, и тронулся.На ходу загорелся чек, но машина не глохнет с чеком, работает отлично на малых и высоких оборотах, и не глохнет совсем.Беда какая то...
Сообщение отредактировал astronix: 31 Январь 2014 - 12:20
