Двигатель глохнет во время движения... и не заводится
Сообщений в теме: 119
#81 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel astra G,1999г.в,x14xe
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:23
torvin, если решиш свою проблему, дай знать, чем вылечил.
#82 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:01
astronix, покупайте новый модуль зажигания Делфи...я так думаю причина в нем
#83 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:08
Попробую, как поменяю сразу отпишусь.
#84 Крашер
Отправлено 31 Январь 2014 - 13:30
astronix, у torvin-а двигатель другой. У него - моновпрыск. И, кажется, 8-ми клапанный.
#85 torvin
torvin
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G X16SZR
Отправлено 31 Январь 2014 - 17:36
да у меня 8 клапанный и моновпрыск
#86 torvin
torvin
  • Cообщений: 28
Отправлено 31 Январь 2014 - 18:03
Какую катушку зажигания брать - оптимальную по цене-качеству. По возможности фирму и номер.
#87 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
Отправлено 31 Январь 2014 - 18:32
Заказал модуль Делфи,5200 рябчиков, в понедельник прийдет отпишу результат.
#88 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 01 Февраль 2014 - 05:45
Из личного опыта могу посоветовать - бери дэлфи, только они дорогие на наш движок, но как говорят "скупой платит дважды"))) я уже третий поставил и ушло по подсчётам на модули около 10 тыр.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#89 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Февраль 2014 - 19:13
Завтра прийдет модуль, а машинка уже второй день "жива", ничего не делал, потеплело, правда.Буду ждать очередной "глюк", чтоб поставить модуль, а то так и не пойму в чем была причина...
#90 torvin
torvin
  • Cообщений: 28
Отправлено 08 Март 2014 - 17:47
astronix, ну как решил свою проблему?
#91 astronix
astronix
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Март 2014 - 12:43
torvin, решил сказать сложно,дело в том что,проблема больше не появлялась,модуль поставил только вчера вместе со свечами,грешу на плохой бензин...
#92 maksim53515
maksim53515
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G z16se 8ми клапанка. 84 л.с
Отправлено 01 Апрель 2014 - 17:42
Ребят помогите советом,забадала меня уже машина,высосала все деньги просто...ни как не могу докапаться до причины почему она у меня глохнет,дело в том что когда я ее купил меня хозяин предупредил,что типа стала глохнуть,скорее всего бронепровода,поехал на диагностику точно,поменял купил NGK 1500 рубля отдал,поездил вроде нормально..через недельки две опять такая же беда,без последовательности хоть на горячую хоть на холодную едешь на малых оборатах хоть на 1 хоть на 4 на 5той не обращал внимания и ее как будто за зад кто то подёргивает и если после этих дерганий ставишь на нейтраль она сразу глохнет...потом доездился и под задним сиденьем перетерло провод на бензонасос,завоняло в салоне и в ту же минуту я встал недвижимый,дотянули до сервиса сказали насос сгорел из за замыкания,поменял,опять две недельки где то поездил опять те же симптомы,поехал на сервис проверили сканером катушку казали на одном из выходов гашение слабое,купил катушку делфи,поставил опять такая же фигня,из ошибок только 1530 1482...может быть это мозгам приходит капец? ai.gif
#93 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2014 - 18:13
Блок у вас подыхает(1482).
А глохнет скорее всего из за ЕГР.
#94 maksim53515
maksim53515
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 Апрель 2014 - 18:53
Да и еще,клапан Егр заглушен,но как то раз выдало ошибку клапана, удалили уже месяц не выскакивает
Тоесть блок выдает низкий сигнал на релюху?
#95 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2014 - 18:59
Скорее всего обрыв цепи он видит по реле.
А вы попробуйте разъем с него снять и поездить, если глохнуть не будет, то все равно менять придется. Или отшивать.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 01 Апрель 2014 - 19:00
#96 maksim53515
maksim53515
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 Апрель 2014 - 19:06
С егр снять?и сколько примерно он будет стоить этот клапан?
Диагностик проверял,сказал что провода все целые и релюха целая
#97 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2014 - 19:36
Да, с ЕГР. Про цену и т.д. потом, надо сначала убедиться.
Проводка целая, кто ж спорит, потому и пишу - проблема в блоке.
#98 maksim53515
maksim53515
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 Апрель 2014 - 19:42
Вадим скажите а они вообще ремонтируются или все таки не избежна замена?
Хорошо я завтра попробую потом отпишусь
#99 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Апрель 2014 - 19:47
Ремонтируются, если есть оборудование. Но ценник даже подороже чем на б.у., зато надежнее получается, чем покупать с разбора.
#100 maksim53515
maksim53515
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:20
Сомневаюсь что в ростове этим занимаются, поиск в интернете ни чего толкового не дал...
