рулевая рейка ГУР
Сообщений в теме: 68
#41 dubrova
dubrova
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1993
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 04:04
Цитата(фома 1 @ 4.2.2009, 2:14) Просмотр сообщения
Всем привет может кто сталкивался с такой бедой
в салон течет декстрон из ГУР.
Я на ОВА всего 2 месяца еще толком не разобрался, да и с ГУРом никогда не сталкивался.
Заранее спасибо.
Привет у меня была эта проблема я поменял масло в гуре и потекло в салон .Новое масло вымывает внутри любой блок \тобишь коробку гур \и начинает бежать масло .Я менял сальник на рейке который со стороны рулевой колонки и проблемы нет .Жириновский.
#42 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 14:14
Цитата(Vit 079 @ 29.9.2009, 22:06) Просмотр сообщения
mihaus, извиняюсь за оверпостинг,просто никто что -то не хочет ответить......((((((((( ,а очень надо инфу......
PILOT-T,
Профессионально занимаешься рейками?
Что же надо сделать чтоб рейка не стучала ,естественно если зубчатая передача не съедена до конца.... про "бинокль" в курсе уже,может куда надо втулки поставить?.Просто сдается мне замена только сальников и колец уплотнительных дело не решит.....И главное должен ли быть сухарь на поджимном пятаке или же рейка прямо по металлическому пятаку и скользит?
Есть сухари поностью из"металла" есть с вставкой полимерной . Опелёвские обычно с вставкой . Что бы не стучала- нужно подтянуть . "бинокль" редко является причиной .
#43 Костя!!!
Костя!!!
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL VECTRA A
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 22:01
А подтянуть что?где?
#44 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 22:12
А рейка какая ???
#45 Zimberldoich
Zimberldoich
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OVA GT C20NE
Отправлено 05 Май 2010 - 00:03
Цитата(ak720335 @ 5.2.2009, 17:28) Просмотр сообщения
На рейках Saginaw табличек нет(может мне такие попадались) и они более всего склонны к протечке жидкости в салон.
На Saginaw обычно идет бумажная наклейка с маркировкой, которая быстро приходит в негодность.
У меня она была в таком виде [attachmentid=51884]
Залез в свою рейку, бинокль у меня оттуда высыпался по частям blink.gif , судя по схеме в elcast.ru
[attachmentid=51864] должна быть еще направляющая 9, которая у меня отсутствовала.
Поставил новый бинокль, а на счет направляющей одолели сомнения. Нужна она там или нет?
Новый бинокль сидит с небольшой свободой. Так и должно быть или надо что-то где-то подкрутить, подтянуть?
Сообщение отредактировал Zimberldoich: 05 Май 2010 - 14:35
#46 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:23
Скажите кто нибудь, с регулировочной гайкой под ключ на 17 которая зажимает и отпускает рейку это какая модель рейки? Есть фотка, но по ней особо не видно, там сверху вообще не залезешь. Просто надо заказывать контрактную а какую конкретно я не знаю. На бочке написано ZF а какая вот рейка я не шарю.
#47 фома 1
фома 1
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ВЕКТРА А 1992 c18nz
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 17:10
Моя проблема была решена просто.Попалась рейка от нексии дешево(наверное)4000 рублей,один в один с моей,поставил,пока езжу,правда не знаю,как они по качеству.Правда после этого насос полетел,но это уже другая история.
#48 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 18:24
фома 1, мне предложили контрактную за семь рублей, можно найти в Казахстане за четыре вместе с дорогой туда и обратно. Вот мне и надо конкретное название узнать моей рейки, что бы я туда пацанам позвонил и заказал нужную. Потом поехал, забрал и там же её поставил и водки ещё попил Изображение
#49 wizit
wizit
  • Cообщений: 173
  • Интересы:Занимаюсь авторемонтом.Профиль жестянка покраска.но делаю абсолютно всё.
  • Автомобиль: OVA C20NE 92г. OVA C20NE 90г.
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 00:11
P402ROM, А у меня две бу валяются,было больше ,но продаются неплохо по 2 рубля...на нексии в основном берут
Опель не ломается, Опель выходит из строя!
Подфорум Тульской области здесь: http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=362 :)
Опелеводы Тулы объединяйтесь!!!
#50 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 14:54
wizit, и что они живые и ты готов их продать?
#51 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 10:04
в личку. а то предупреждение!
#52 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 18:14
Заменил я рулевую рейку ar.gif , где взял не скажу cool.gif . Теперь рулить стало просто офигенно. Да, кому интересно, подошла полностью рейка с ксюхи сагинав, стояла ZF толстая.
#53 sswestss
sswestss
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 12:20
ваши вопросы по рейкам могут решиться тут http://avtoaround.ucoz.com/
#54 Stas221
Stas221
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
Отправлено 13 Апрель 2011 - 09:50
Всем привет! Хотел спросить. . . Вот этой зимой случилась такая ситуация- завожу (это только при низкой температуре где то -25)и все круто, но гур как то странно работает, точнее не работает, допустим еду и поворачивая налево как то рывками работает. А по мере прогревания все становится хорошо. Это насос да? Я еще думал что грязная жидкость но она чистая- по крайней мере в бачке.
#55 Максимыч
Максимыч
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel vectra a c18nz
Отправлено 08 Май 2011 - 09:37
всем привет вчера меня моя машинка начила "приятно" удивлять рурь начало бить в лево некиими рывками и это при движении дорога была гладкой без ухабин в чем дело подскажите кто грамотен
#56 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 10 Май 2011 - 12:15
Максимыч, если машина стала плавать на дороге, это сход развал, если руль стало дёргать влево, смотри суппорт что бы не клинил, гранату что бы не клинила и балансировку колеса.
#57 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 07 Июль 2011 - 17:20
Время доброе не жаркое всем!
Прохудился напорный патрубок от насоса ГУР. Кто сталкивался, лечится такие вещи или сразу шланг под замену?
Wir leben Autos
#58 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 04 Август 2011 - 12:44
Leonas, там давление высокое, боюсь не скрутишь ничем. ищи либо на разборе шланг либо что то колхозить
#59 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 10 Август 2011 - 15:27
'P402ROM'
Я сей час в отпуске в Саратове, пойду на разборки или закажу с немецкой "свалки". Видимо будет самым надёжным вариантом.
Wir leben Autos
#60 a113
a113
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel vektra 2000.20NE.коробка F16. 91г.в.
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:45
ПОМОГИТЕ! разобрал гур,в нем сальнику хана а заказать родной не выходит нет у нас.мож знаете откуда подходит??? гур под клиновый ремень. размеры сальника вроде 19*36*7
крокодил крокожу и буду крокодить
