рулевая рейка ГУР
фома 1
, 03 Фев 2009 23:14
Сообщений в теме: 68
#65
Отправлено 07 Март 2013 - 20:26
подскажите пожалуйста такая проблема!!!взял ОВА 1995г 1.6л моновпрск 2 недели назад.потекла рейка заехал в сервис сказали протерся корпус!!!под замену!!!!позвонил в магазин сказали нет таких типо мол уже не впускают подскажите где купить и поставить !!P.S. в машинах чайник=))))
OPEL VECTRA A
#66
Отправлено 06 Апрель 2013 - 18:21
Ребята выручайте, столкнулся с такой проблемой поставил рейку гура и появилась такая ерунда руль держит дорогу как каменный и на скорости тяжело поварачивать, возможно ли это из-за того что я зажал вот эту гайку, (гайку подтяжки плунжера) подскажите за что отвечает эта гайка и как ее правильно отрегулировать, может ли быть что я плунжер пережал и теперь такой тугой руль???
#67
Отправлено 26 Апрель 2013 - 19:10
Craftoscript,
Снять рейку ,поменять сальник.
Подскажи пож как снять рейку. Заглянул под капот и не понял в какую сторону ее вытаскивать.Мешает коробок с релюшками , блок АБС и вакуумник тормозов. Если не затруднит, то подробней с чего начинать съем рейки.
#68
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:15
Начинать съем рейки нужно с отделения рулевого вала от оной, в салоне лезем под рулевое колесо, там откручиваем/ослабляем болт, немного разжимаем и сдергиваем вал с рулевой рейки.
Лезем под капот, откручиваем 4 гайки, которые держат рейку у меня были на 13, парочка приржавела, затем я открутил 4 или 5 гаек, которые держат вакуумник, аккуратно его отвел немного вперед, иначе рейка не вылазила (цепляются трубки на рейке за него), открутил шланги подачи и обратки на рейку и начал вытягивать рейку вверх и в сторону пассажирской стороны, снимали вдвоем (потратили час/полтора), ставил после переборки в одни руки (потратил полчаса).
движка у меня была C20NE места для манипуляций достаточно.
Сообщение отредактировал ZergTr: 18 Февраль 2014 - 13:19
Подпись
#69
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:44
Всем привет!
Подскажите как решить проблему. Недавно были сильные морозы, загнал машину в гараж на пару тройку дней, после этого тяжело стал крутиться руль, как будто ГУР напрягается. Жидкость в бочке норм. И кстати когда руль поворачиваешь на оборотах, то легко крутиться. Может быть такое что клапан в ГУРе запал?
