трясет машину при трогании
Сообщений в теме: 72
#21 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:11
про такой симптом писалось в заводских рекомендациях. проблема в накладках диска из-за дефектного материала. только замена диска.
#22 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:18
Цитата(Nokla @ 14.2.2009, 20:33) Просмотр сообщения
давно поменял-то? имхо ехать в сервис и взрывать им мозг на тему гарантии на их криворукий ремонт... пусть переделывают. может маховику конец... у меня такое на астре было, менял сцепление в сборе. хватило на год где-то...
менял в октябре 2008 года!!! мастер сказал что он такой фирмы никогда не видел и не зеает как оно будет работать!!! проблема проявлялась постепенно!!! проверять конечно поеду через лючек хотябы посмотреть визуально как и что:-(!!!
следствие покажет!!!! но это пока основная версия!!! Отпишусь как чего !!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#23 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:19
ничего не увидешь через лючок, меняй на нормального производителя, а то размолотишь подшипник первичного вала в КПП
тел. (495) 508-5820
#24 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:21
ему кстати тоже хана!!!!)))))))))
#25 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:22
а как ты это определил? (я не про выжимной говорил)
тел. (495) 508-5820
#26 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:28
отличаю=))))) когда меняли сцепление првичный вытягивали!!! у него был слишком большой люфт + явные следы износа вала!!!!
#27 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:36
не понял, куда вытягивали?
тел. (495) 508-5820
#28 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:42
при замене сцепления через лючек!!!! откручиваепся боковая крышка коробки и съемником вытягивается первичный вал!!!!
#29 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:45
а... понял, у тебя эта удобная коробка..., извини просто сразу не врубился
тел. (495) 508-5820
#30 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 16 Февраль 2009 - 01:53
вобщем коробка у меня убитая наглухо(то масло полезет,гудит то там то сям то еще ченить)!!!! житья не дает уже долго !!! перебирать дорого, а Б/у можно такую-же калеку купить!!!!
#31 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 19 Февраль 2009 - 11:08
Такая тряска из за сцепления, нужно смотреть, может быть сам диск сцепления или сама корзина, но если Вы решились поменять то меняйте в сборе) диск и корзину. у меня такая же фигня была... диск сцепления еще с завода. ему 10 лет был
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#32 dimaqwer
dimaqwer
Отправлено 22 Февраль 2009 - 10:52
Решил сюда, т.к. вроде тема похожая.
На холостых оборотах машину периодически начинает незначительно трясти, секунд пять легкое вибрирование всего корпуса, потом опять порядок. особо не мешает, но может это звоночек о чем-то серьезном?
PS Движек кривово стоит (правая передняя опора двигателя смещена после удара)
Сообщение отредактировал dimaqwer: 22 Февраль 2009 - 10:53
#33 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Февраль 2009 - 10:59
и это происходит наверное при включенном электрооборудовании? (фары, обогрев заднего стекла, печка) или как. обороты падают примерно до 500-600 и вибрация начинается. так?
иван иванЫч
#34 dimaqwer
dimaqwer
Отправлено 22 Февраль 2009 - 13:01
фары с печкой постоянно включены, зима, а про обороты сказать, к сожалению, не могу, немцы на тахометре решили сэкономить(((
#35 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Февраль 2009 - 13:36
ну а по звуку? неужели не слышно и не заметно?
иван иванЫч
#36 dimaqwer
dimaqwer
Отправлено 22 Февраль 2009 - 14:29
по звуку похоже, дак что это?
#37 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Февраль 2009 - 17:24
может быть и генератор.
иван иванЫч
#38 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 07 Апрель 2009 - 15:12
В общем так !! Только что вернулся из сервиса, поменял сцепление в сборе(опять)!!! поставил LUK!!! трясти перестало smile.gif))) вобщем вердикт таков: Диск сцепления оказался бракованным и при сильном нагреве (В пробках) просто изгибался !!! так что если увидите сцепление М...& S... не покупайте!!!!
#39 Крашер
Отправлено 07 Апрель 2009 - 15:33
А про коробку, может мне тогда просто повезло... полтора года назад. Но, посидев полчаса в интернете... в разборках, я заказал Б./У. с доставкой (бесплатной)- за 2,5 тыр! До сих пор пока всё более-ли менее нормально! az.gif
#40 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 07 Апрель 2009 - 21:00
а сколько сейчас стоит сменить сцепление в сборе?
и вообще сколько они ходят и какие симптомы подыхающего сцепления? Куча сразу вопросов сложных smile.gif
Астра у меня первая машина, потому много непонятного. У автошкольной 9ки сцепление работает по всему ходу педали, а на моей почти в самом конце хода, то есть уже когда почти отпустил педаль, вот и непонятки появились. И еще знаю что последние лет 5-7 а может и больше сцепление не трогали, а может и трогали, не знаю...
