стучит на холодную
Сообщений в теме: 30
#21 ilkin
ilkin
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 19 Февраль 2009 - 20:56
у меня на зафире холодный стук начинается секунд через 10, сначала хаотичный, потом по мере прогрева становится равномерней и тише, но полностью не кончается. неприятно. стремно. коллектор варенный, плоскость выведена (была коромыслом).
#22 parvizv2003
parvizv2003
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: OOB / CD / X20XEV / 1997 / АКПП
Отправлено 20 Февраль 2009 - 02:35
Такой же симптом, стучит на холодную, РХХ поменял, стук остался. В субботу буду менять треснутый коллектор и отпишусь.
#23 parvizv2003
parvizv2003
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 Февраль 2009 - 00:56
Стук почти пропал после замены коллектора.
#24 vpnzorro
vpnzorro
  • Cообщений: 58
  • Интересы:Техника
  • Автомобиль: opel omega b, X20XEV, 95г/в.
Отправлено 25 Февраль 2009 - 18:29
С понедельника ухожу на неделю в отпуск -займусь!
Опель омега В X20XEV
#25 Андрей Федяев
Андрей Федяев
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Февраль 2009 - 14:35
Что значит почти? Остался... значит не только коллектор или не коллектор вовсе. Да и вопрос как найти место... Кое кто предложил холодную сварку... якобы есть высоко температурная двухкомпонентная...
#26 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 16v X20XEV 1996г.в. МКПП
Отправлено 26 Февраль 2009 - 15:46
Не верится. Есть у меня такая сварка, по характеристикам до 258 градусов. Насколько слышал, коллектор изнутри греется до 1000, снаружи может чуть меньше. То есть никак не альтернатива чугунной сварке, обгорит и высыпется в выхлопную трубу.
#27 Master
Master
  • Cообщений: 152
  • Интересы:HI-END (tube) /Снайпинг/ Microcontroller AVR/PIC
  • Автомобиль: Citroёn C5 (X7)
Отправлено 26 Февраль 2009 - 16:17
Есть однокомпонентный – DoneDeal термосталь 1400 (DD6799) до 1400 град.С …..
Но меня эта замазка – счастливым ,не сделала ag.gif …… пробовал два раза. В итоге - новый коллектор.
#28 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 26 Февраль 2009 - 17:07
Оффтоп. На выходных снимал выхлопную трубу, решил завести так. Гул на холостую приятный, как спорткар loveopel.gif Эволюшн отдыхает. Вот если бы коллектор не цокотал, а издавал более притный глухой звук. as.gif
#29 Андрей Федяев
Андрей Федяев
  • Cообщений: 206
Отправлено 27 Февраль 2009 - 12:16
Был в сервисе фирменном... долго высматривали... сказали возможно обойдусь меньшей кровью т.е. без замены коллектора - лишь прокладка сечет, в выходные станет все ясно...
#30 Jaroslaw1986
Jaroslaw1986
  • Автомобиль: Opel omega b
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 12:11
Была точна такая же фигня! При нагрузке(особенно на холодную) прислушивался легкий стук. Были поменяны вкладыши, гидрики, масла, фильтра, проверен ГРМ! А причина банально проста-это головная боль наших моторов, ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР!!! Он либо дает трещину либо его ведет! Решение проблемы такое: Замена на новый, планирование, либо как у меня- помогла просто замена прокладки под коллектор! Всем удачи и широкой дороги в Новом Году!!!
#31 OpelOmega777
OpelOmega777
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Апрель 2021 - 17:34
Скорее всего за ночь с гидриков масло сливается,  и на холодную пока маслонасос прокачает всю масляную систему, гидрокомпенсаторы и постукивают. Давления масла не замерял?
