Генератор
Сообщений в теме: 48
#1 Grom.iv
Grom.iv
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 16V GLS, Mitsubishi L200 2.5 DID
Отправлено 15 Февраль 2009 - 12:43
bc.gif Беда! Накрылся генератор! Регулятор с колодкой под 4 контакта. Генераторщики посмеялись, и сказали что я встрял! В магазинах тоже самое! Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой, каким образом можно подсоединить обычный опелевский генератор, и можно ли в принципе???? al.gif
Opel Vectra A 1.8, 93 г.в. => Ваз 2110 1.5, 98 г.в. => Hyndai Sonata 2.0i, 91 г.в. => Opel Sintra 2.2 16V GL, 98 г.в. => Opel Kadett, 1.4i, 90 г.в., => Ваз 21083, 1.5, 95 г.в. => Nissan Primera P11, 1.6 16V, 97 г.в. => Ваз 21104, 1.6 16V => Mitsubishi L200 2.5 DID, 2008 г.в.
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 15 Февраль 2009 - 13:05
Так в чём проблема? С генераторщиками или с генератором? На экзисте искал?
#3 Grom.iv
Grom.iv
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Февраль 2009 - 13:08
На Экзисте есть регулятор 4600! Мастера сказали что генератор скоро сдохнет. есть ли смысл менять регулятор, или же искать генератор, а на ориганал ценник опупенный. Я машинку хочу восстановить и продать, а уже вложений очень много. Вот и хочется хоть как то съэкономить.
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 15 Февраль 2009 - 13:38
А аналоги не подходят??
#5 Grom.iv
Grom.iv
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Февраль 2009 - 08:44
Регулятор, только оригинал! Генераторы есть восстановленные.
Цитата(sergey72.07 @ 15.2.2009, 17:17) Просмотр сообщения
Попробую поискать Б/У на разборках, forever.gif
Синтру у нас не разбирали, на разборках ничего на нее нет
Случилось чудо! Приехал вечером в гараж, Решил все-таки сам проверить, действительно ли в генераторе дело? как раз зарядился аккамулятор, собрал генератор, поставил его на место. Взял в руки тестер, завел Синтрочку, проверяю зарядка - 14.7В, тогда что могло за 20 минут заведенного двигателя разрядить аккому??? с кем не говорил, сразу говорили про генератор! А может просто его разобрали пошивелили, почистили и он опять заработал! Зато теперь у меня есть опыт по снятию и установке генератора на Синтровский движок!
#6 Sergey_
Отправлено 16 Февраль 2009 - 09:08
По каким признакам они это установили?
#7 Grom.iv
Grom.iv
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Февраль 2009 - 09:36
Ксожалению, с фотками проблема, так как все уже стоит на своих местах.
Для того чтобы снять генератор с двигателя X22XE, необходимо сделать следующее:
1. Снимаем правую распорку - два болта на верхней панели рамки радиатора, один на правой чашке.
2. Снимаем с распорки бачок ГУРа, а также коробку с предохранителями.
3. Аккуратно отсоединяем провода от аккумулятора, откручиваем провод массы с правого брызговика двигателя, достаем аккумулятор.
4. Снимаем трапецию стеклоочистителей: откручиваем пластиковую панель рамы ветрового окна, снимаем щетки стеклоочистителя, отсоединяем проводку и откручиваем моторчик стеклоочистителя (5 болтов под "звездочку"), снимаем его, далее один болт с правой стороны над бачком стеклоомывателя, 2 болта там же с правой стороны, но глубже, над чашкой. Вытаскиваем трапецию.
5. Далее снимаем бачок стеклоомывателя: отключаем проводку( 2 штекера), 2 верхних крепления видны невооруженным взглядом, а вот нижнее находится напротив натяжительного ролика, нижний болт крепления бачка, откручиваем ключом на 10, недоконца, его достаточно расслабить, отсоединяем трубку омывателя заднего окна, находится напротив генератора. Выдергиваем вверх бачок стеклоомывателя.
6. Генератор: верхний кронштейн генератора - 3 болта (головка под "звездочку"), нижний длинный болт выкручиваем на всю длинну и снимаем ВМЕСТЕ с генератором, (т.к. вытащить его наврятли получится), проводку можно отключить сверху, но доставать генератор лучше опустив его вниз за двигатель, так как даже открутив передние крепления двигателя, вытащить его сверху неудалось.
Износ контактных колец! Причем пояснили что их не поменять!, так же как и не поменять подшипники. Хотя может просто они не хотят браться за такой генератор. Сказали что если бы это был Bosch или Delko, но не Valeo.
#8 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 27 Май 2009 - 08:25
Тоже накрылся генератор, на кольцах якоря выжрано 2-3мм, в сервисе намотали медной проволоки, пропаяли, проточили, сказали поездишь. СДОХ РЕЗКО, ездишь с ближним вот и разряжает аккум моментом. Пару месяцев назад моргнул пару раз аккум на приборке.
#9 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 27 Май 2009 - 09:44
Сам ещё не касался этой проблемы . А вот сосед со своего Понтиака в прошлом году генератор ремонтировал в Москве на Б. Очаковской на территории автобазы . Не дорого , но качественно .
#10 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 24 Июль 2010 - 15:31
Привет всем. У меня появилась такая проблема: при включении любой нагрузки( фары,вентилятор радиатора,обогрев заднего стекла и т.д.) резко падает напряжение. Раньше было падение напряжения порядка 0,2 - 0,3 вольта.А сейчас 1-1,2 вольта.То есть если без нагрузки показывает 14,5, то с нагрузкой 13,3 вольта.Вопрос - это "кончается" генератор, или не держит аккум улятор (ему 4 года). Может кто знает?
Лампочка зарядки не горит и даже не моргает.
#11 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 20:36
Наконец то разобрался с проблемой генератора.На украинском форуме нашёл интересную статью про опелевские генераторы.
http://www.doc-scorp...od.ru/art14.htm
Так вот благодаря этой статьи нашёл причину падения напряжения. А причина до банальности проста. Где то не было хорошего контакта. Залез под машину и снял напряжение на самом генераторе.Там всё было в порядке: без нагрузки и с нагрузкой вольтметр показывал всё в норме. Тогда я раскрутил все соединения и плюсовые и массу, зачистил и снова подсоединил.Всё стало окей. Даже и не знаю - где не контачило.Во как бывает.
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 20:57
Жаль , что у меня летом под рукой не было инета , а то подсказал бы - где и что искать . В ТИСе , в чертежах , указаны ( где и от каких датчиков и различных устройств автомобиля ) места крепления заземляющих проводов . Была схожая ситуация , как и у тебя . Выход из ситуации был прост . Надо зачистить было заземляющие провода . ar.gif ar.gif ar.gif
#13 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:36
Да,ситуация простая,но я в своей практике с таким не встречался,потому и не знал. Хотя снять напряжение с самого генератора ОБЯЗАН был догадаться.
#14 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:54
При падении напряжения , когда заведён мотор , в первую очередь надо смотреть плюсовые и минусовые контакты ( при падении не менее 12,1 вольта на блоке предохранителей ) . Если падение составляет менее 12,1 вольта , то это замыкание в проводке или в индукционных датчиках ( в датчиках межвитковый пробой или замыкание) . Если большое напряжение ( даже при всех включенных приборах) , тогда вышел из строя стабилитрон в выпрямителе или диодный мост . az.gif az.gif az.gif
#15 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 22:12
Спасибо за разъяснения.Век живи - век учись.
#16 Хапуга
Хапуга
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE + ГБО
Отправлено 04 Февраль 2013 - 17:01
очень полезная ссылка при ремонте генератора: ЖАТЬ ТУТ Сам менял контактные кольца используя каталожные номера из этой ссылки, на exist их цена порядка 150 - 200 руб. А щетки в реле - регуляторе просто перепаял, взял самый дешевый реле -регулятор от ТАЗа, вроде от 9-ки или 10-ки, подобрал наиболее подходящее по размерам.
#17 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 30 Май 2013 - 12:57
Всем привет!
Как подтянуть ремень генератора,или его только менять?
На пятахомобиле(ВАЗ-2115)я его монтировкой подтягивал,по причине отсутствия натяжного и весьма "сложного" механизьма.
А тут,я даже не знаю куда и залезть,чтобы его поглядеть и по возможности подтянуть.
Свистеть начал.
Поглядели на ремень,в тех местах где идут канавки,пошли трещинки заметные глазу.
От свиста временно избавился,полив ремень водой.
Под замену.
Сообщение отредактировал MaxxaM: 30 Май 2013 - 15:14
#18 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 30 Май 2013 - 18:49
Ремень натянут автоматическим пружинным натяжителем. Натяжитель оттягивается гаечным ключем на 15. Для удобства нужно снять бачек омывателя.
#19 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 30 Май 2013 - 22:57
Под замену.
Я тоже водой поливаю, если чё! Только святой ((smile.gif))
#20 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 30 Май 2013 - 23:11
MaxxaM,
Накидной ключ на 15. Делать удобнее вдвоём. Один оттягивает натяжной ролик, второй снимает ремень. Свист может быть в двух случаях: если ремень растянулся и если клинит один или несколько шкивов. Перед снятием ремня не помешает зарисовать его схему укладки. После снятия ремня нужно проверить на лёгкость врашения и радиальные люфты шкивы генератора, наноса гидроусилителя и компрессора кондиционера, ролик натяжителя. В случае подклинивания или люфтов- соответсвующий агрегат в ремонт. Новый ремень ставить бесполезно. Поливать водой -это как поливать маслом. Ремень просто не крутит шкив, а проскальзывает по нему. Потому и свист пропадает, но и толку от мокрого ремня - ноль.
Сообщение отредактировал dvornik: 30 Май 2013 - 23:12
