печка не греет
Alex17
, 17 Фев 2009 18:07
Сообщений в теме: 115
Отправлено 17 Февраль 2009 - 23:06
термостат поменяли...новый блин вообще открывается при 80 градусах...помпу тоже поменяли,старая отруки кое-как уже вращалась,а всё равно прохладно.
А причем сдесь термостат?))) он не открывает доступа жидкости на печку!!! вообще есть два кругооборота жидкости : малый круг прохождения охлаждающей жидкости: рубашка двигателя+печка(радиатор отопления салона) и второой: большой или полный круг : рубашка двигателя+радиатор печки салона+радиатор охлаждения в моторном отсеке... так вот термостат открывает путь к большому кругу- то есть пускает жидкость, при достижении определенной температуры, на радиатор охлаждения двигателя в моторном отсеке!!!.................................................................))) термостат и помпа непричем!!!........................ смотри завоздушина ли печка? уровень жидкости в расширительном бачке? не пережаты ли шланги на печку? не заглушены ли они вообще? ---так часто делают летом когда радиатор дает течь и нехочеццо его ремонтировать!)))еще есть возможность свертывания антифриза в радиаторе-результат---забитые соты радиатора печки "творогом" и жидкость просто не проходит, или проходит плохо!!! ... есть ешшо такая весч как образование накипи, отложение известкового налета.
Отправлено 18 Февраль 2009 - 00:33
дело такое:долго ездишь по городу,температура двигателя в пределах 85-90 градусов,а в салоне прохладно.....
попробуй шланги на фланце термостата местами поменяй
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Отправлено 22 Февраль 2009 - 00:30
Учитывая, что трудно найти нужные вопросы и ответы, процитирую себя в очередной раз. Может, товарищу по несчастью, поможет.
Уважаемые опелеводы!
Хочу подельться своими сегодняшними изысканиями в разделе "холодно с машине...."
Я больше не смог ездить в промерзжшей машине (двигло лично капиталил год назад и ставил новые детали, включая термостат на 92 градуса).
Самое интересное: когда я (сняв почти половину торпеды) открутил 2 винта крепления нижней части крепления радиатора отопителя (печки) и включил на полную мощь обдув - мне пришлось закрыть глаза, нос и рот секунд на 15-20 - оттуда СТОЛЬКО говна вылетело................: старые перемолатые в труху опавшие листья превратившиеся в пыль за последние несклько лет и много, много пыли. После обратной сборки машину не узнал - она стала дуть ГОРЯЧИМ воздухом, правда я еще подрегулировал тросик заслонки холодный-горячий воздух (смещение было около 2-х сантиметров - для тросика эт ОЧЕНЬ много).
Также рекомендую снять с пассажирской стороны оба воздуховода, идущих от "печки", и, подсвечивая фонариком в отверстие обдува нижней части (ног пассажира), в отверстие воздуховода обдува верхней части, залезть рукой и лично убедиться, что у вас нет никаких "лишних деталей" ни в переднем, ни в заднем пространстве (под заслонкой) ( у меня были 2 пластиковых обломка, неизвестно от чего, которые мешали закрыться заслонке от холодного воздуха).
Вот и всё
удачи
Вдогонку.
Год назад промывал печку уксусной кислотой - говен вышло действительно очень много много, но эффект был слаб: машина теплой не стала. Только вот сейчас, недавно, после "вскрытия" пациента, в машине стало тепло и комфортно!!!
Не забывайте про механические причины отсутствия воздухообмена!!!!
Про такую ситацию на этом форуме еще никто не говорил, а жаль... Т.к. большинство таких вектр где храняться? Правильно, на улице, под деревьями, с которых падает листва........., а про них мы и забыли....
А вообще, машина - как женщина, она такая уникальная, индивидуальная и капризная)))))))))
Вот и всё
удачи
Вдогонку.
#10
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 09:42
А у вех верок-А (93 года) центральное сопло отопителя салона гонит холодный воздух или нет
Лично не лазил не рескнул но сказали что оно там чуть ли не прямоточное сразу из под капота короче прямиком на УЛИЦУ!!!!!!!!
А то что то холодновато от туда когда дует
Сообщение отредактировал djoni: 20 Декабрь 2010 - 11:00
Задаю глупые вопросы потому что....
Опыта нет грустно,
ездить охота весело,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#14
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 21:36
biggan, еще раз обьясняю - это нормальное явление
#17
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 23:01
нифига не нормальное! у меня вторая верка а и дует также как из боковых! сам никуда не лазил.
#18
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 06:27
А это нормальное явление кто нибудь лечить пробовал
biggan, это же заводом -изготовителем так предусмотрено,не забивайте себе голову,вам же ребята все правильно обьяснили,тем более дефлектор спокойно закрывается.
Вот у меня еще одна проблема что дефлектор до конца не закрывается и получается что поддувает при езде
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#19
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 06:40
аск, на второй верке печка кондейная?
djoni, я лечил у себя на калибре эту проблему, тоже колесо не закрывало до упора заслонку. Я вроде как снимал переднюю облицовку, вытаскивал решотки и подтягивал тягу. Там она в защёлку входит. Её просто выщёлкиваешь, подтягиваешь и защёлкиваешь. Будешь разбирать, за кнопку аварийки не тяни, сломаешь нафих.
#20
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 06:43
biggan, заклей эту дырку скотчем на зиму
. Там прямая трубы должна быть. Эти сопла летом на скорости выполняют как бы функцию кондея. Воздух проходит напрямую а не через все заслонки печки.Заклеевать скотчем не эстетично, я решил проблему другим моментом
снял решетки дефлектора засунул в трубу куски мин ваты и поставил назад
решетку вниз и даже не видно
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
