печка не греет
Сообщений в теме: 115
#101 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 10:57
YanaPPS, Данные на машину давай сначала - год, двиг, с кондеем или без.
#102 YanaPPS
YanaPPS
  • Автомобиль: Opel Vektra
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 11:28
Opel Vectra A 1993г 2литра
Где купить не знаю видео увидила что с Харькова парню прислали по почте. Парень сказал что в вашем клубе нашел
#103 YanaPPS
YanaPPS
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 12:00
Вот фото
#104 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 13:49
YanaPPS, Вот здесь поищи http://forum.opel-cl...hp?showforum=49
А почему новый не хочешь покупать? Ведь б/у может и потечь скоро (лет-то им много уже).
#105 YanaPPS
YanaPPS
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 17:02
Да мне хоть и новый только где и как заказать вот в чем вопрос
#106 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 00:32
YanaPPS, Заходишь в интернет-магазин автозапчастей (у нас exist.by), вводишь в поиск номер OL 6132, или 10-35010-SX, или 72638. По твоему запросу должны появиться радиаторы печки, выбираешь по цене и вперед - звони и заказывай.
Сообщение отредактировал dim1977: 04 Октябрь 2016 - 00:35
#107 Lavrik07
Lavrik07
  • Автомобиль: opel vektra
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 14:51
всем здрасте ! Такой вопрос печка дует холодным. Причину вроде знаю рассыпался утеплитель внутри(паралон) Как до него добраться подскажите. В заранее спасибо
Р.С. вектра А
Сообщение отредактировал Lavrik07: 24 Ноябрь 2016 - 14:52
#108 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:08
Lavrik07, а при чем тут утеплитель и печка? Если радиатор печки сам по себе холодный, замена поролоновых уплотнителей не поможет.
#109 Lavrik07
Lavrik07
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:16
радиатор новый месяца нет, старый потёк. Слева на стекло теплый в остальных прохладный да и в одно время паралон летел из патрубков. Как мне сказали на клапане наклеен утеплитель. Как то так
#110 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:36
Lavrik07, только не утеплитель, а уплотнитель. Если радиатор новый, то для начала от воздушной пробки избавьтесь. Судя по всему у вас именно в этом проблема.
#111 Lavrik07
Lavrik07
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:31
blink.gif попробую это надо датчик верхний выкрутить?
#112 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 00:16
Lavrik07, я обычно делаю это так
Загоняю машину мордой на эстакаду, ставлю на ручник + под колеса обязательно подкладываю противооткатные башмаки. Открываю крышку расширительного бачка и завожу машину, по мере прогрева двигателя открываю на весь жар кран печки. Вентилятор обдува печки при этом включать не надо. Чтобы грелась быстрее, держу обороты в районе 2000-25000 оборотов. Важно не забывать чуть доливать антифриз. После срабатывания вентилятора на радиаторе, машину можно заглушить а расширительный бачок закрыть.
  • Deduh сказал за это спасибо
#113 27MODE
27MODE
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL Vectra A C16NZ
Отправлено 21 Март 2017 - 19:37
Приветствую, печка не греет от слова совсем. 92 год. С16NZ. С пару месяцев назад грела при прогреве и поездке, при езде в пробке, начала дуть холодным, при возобновлении движения снова теплым. Теперь же дует постоянно холодным. На данный момент ничего не менял, с того момента как перестала греть вообще поверил патрубки и радиатор двигателя на горячую, радиатор равномерно горячий, входной/выходной патрубки горячие, но вот патрубки к радиатору печки абсолютно холодные. Знакомые сетуют на термостат? Так это, или может быть что-то еще?
#114 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 Март 2017 - 00:50
Термостат
#115 VectraAMD
VectraAMD
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 15 Февраль 2019 - 14:04
Приветствую,надеюсь есть живые по вектре А )) Машина Opel Vectra A 1994 год. 1.6i X16SZ
вот в чем моя проблема:
Бывает такое, что в пробке, машина греется до 98 +- градусов, почти 100, но при этом печка греет еле тёплым воздухом. вентилятор на 90 не срабатывает. только уже по достижение 98 градусов.
Приехав домой, я открываю капот и стравливаю давление, открутив крышку расширительного бачка, и уже всё становится на свои места, вентилятор включается +-90 градусов,
и из печки дует горячий воздух.
смотрел, не травит ли из прокладки гбц газы, открыв крышку расширительного бачка и активно газуя, пузырьков в бачке не наблюдал
на скорости машина не остывает, то есть стрелка держится в районе 90 градусов
Сообщение отредактировал VectraAMD: 15 Февраль 2019 - 14:07
#116 Grood
Grood
  • Автомобиль: Vektra A
Отправлено 28 Февраль 2019 - 14:14
Присутствует подобная проблема. Пару недель назад работала, сейчас перестала. Печь новая, в прошлом году ставил. Контакты чистил. Эффекту нУль...
Vektra A c16nz
Сообщение отредактировал Grood: 28 Февраль 2019 - 14:14
